Kein Compositor nach letztem Update Thema ist als GELÖST markiert
steffen
CPU: unterschiedlich
GPU: unterschiedlich
Kernel: LTS
GPU Treiber: freier Treiber
Has thanked: 3 times
Beitrag von steffen »
beim letzten Update des Systems hat es bei KDE etwas zerschossen.
Zunächst hängte sich der Rechner beim Aktualisieren eines Programms auf. Es gab keine Reaktionen auf Maus oder Tastatur, ich musste den Rechner hart abschalten. Beim Neustart das befürchtete Bild, keine Kernel gefunden. Das Problem konnte ich mit einem Installationsstick und chroot -a usw. reparieren. Aber nach dem Anmelden das nächste Problem: KDE hat keine Fensterrahmen mehr. Wenn ich in die Einstellungen gehe, kommt bei Virtuelle Arbeitsflächen die Meldung im Anhang.
Gibt es eine Möglichkeit, Compositor wieder zu installieren.
Ausgabe von inxi -F
System:
  Host: igelchen2 Kernel: 6.1.62-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64
    Desktop: KDE Plasma v: 5.27.9 Distro: Manjaro Linux
Machine:
  Type: Laptop System: Acer product: Swift SF113-31 v: V1.08
    serial: <superuser required>
  Mobo: APL model: ASAHI_AP_S v: V1.08 serial: <superuser required>
    UEFI: INSYDE v: 1.08 date: 11/22/2017
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 40.6 Wh (99.0%) condition: 41.0/43.0 Wh (95.4%)
CPU:
  Info: quad core model: Intel Pentium N4200 bits: 64 type: MCP cache:
    L2: 2 MiB
  Speed (MHz): avg: 801 min/max: 800/2500 cores: 1: 800 2: 798 3: 807 4: 800
Graphics:
  Device-1: Intel Apollo Lake [HD Graphics 505] driver: i915 v: kernel
  Device-2: Chicony Integrated HD WebCam driver: uvcvideo type: USB
  Display: x11 server: X.Org v: 21.1.9 driver: X: loaded: modesetting
    dri: iris gpu: i915 resolution: 1920x1080
  API: EGL v: 1.5 drivers: iris,swrast platforms: gbm,x11,surfaceless,device
  API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: intel mesa v: 23.1.9-manjaro1.1
    renderer: Mesa Intel HD Graphics 505 (APL 3)
  API: Vulkan v: 1.3.269 drivers: intel surfaces: xcb,xlib
Audio:
  Device-1: Intel Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series Audio Cluster
    driver: snd_hda_intel
  API: ALSA v: k6.1.62-1-MANJARO status: kernel-api
  Server-1: PulseAudio v: 16.1 status: active
Network:
  Device-1: Intel Wireless 7265 driver: iwlwifi
  IF: wlp2s0 state: up mac: 74:e5:f9:6c:37:39
Bluetooth:
  Device-1: Intel Bluetooth wireless interface driver: btusb type: USB
Drives:
  Local Storage: total: 58.24 GiB used: 25.66 GiB (44.1%)
  ID-1: /dev/mmcblk0 vendor: HP model: DF4064 size: 58.24 GiB
Partition:
  ID-1: / size: 56.74 GiB used: 25.66 GiB (45.2%) fs: ext4 dev: /dev/mmcblk0p2
  ID-2: /boot/efi size: 299.4 MiB used: 312 KiB (0.1%) fs: vfat
    dev: /dev/mmcblk0p1
Swap:
  ID-1: swap-1 type: file size: 512 MiB used: 302.5 MiB (59.1%)
    file: /swapfile
Schon mal Danke für Eure Hilfe.
Steffen
Re: Kein Compositor nach letztem Update
Ist die inxi Ausgabe von einem live Stick gemacht? Ist zufällig deine Festplatte voll?
Versuch mal deinen Grafiktreiber neu zu installieren. https://wiki.manjaro.org/index.php/Conf ... hics_Cards
Ist deine System aktuell?
pamac upgrade -a
steffen
Kernel: LTS
country hat geschrieben: Freitag 17. November 2023, 20:24 Ist die inxi Ausgabe von einem live Stick gemacht?
Nein, vom defekten KDE-Rechner
country hat geschrieben: Freitag 17. November 2023, 20:24 Ist zufällig deine Festplatte voll?
Nein. Ca. 28GB frei.
country hat geschrieben: Freitag 17. November 2023, 20:24 Ist deine System aktuell?
Ja.
country hat geschrieben: Freitag 17. November 2023, 20:24 pamac upgrade -a
sagt: nix zu tun
Aber mhwd -l -d sagt
  > INSTALLED:
   ATTACHED:    PCI
   VERSION:     2018.05.04
   INFO:        Standard open source drivers.
   PRIORITY:    2
   FREEDRIVER:  true
   DEPENDS:     -
   CONFLICTS:   -
   CLASSIDS:    0300 0380 0302
   VENDORIDS:   1002 8086 10de
  > AVAILABLE:
   ATTACHED:    PCI
   VERSION:     2018.05.04
   PRIORITY:    2
   FREEDRIVER:  true
   DEPENDS:     -
   CONFLICTS:   -
   ATTACHED:    PCI
   VERSION:     2020.01.13
   INFO:        X.org modesetting video driver.
   PRIORITY:    1
   FREEDRIVER:  true
   DEPENDS:     -
   CONFLICTS:   -
   CLASSIDS:    0300
   VENDORIDS:   *
   ATTACHED:    PCI
   VERSION:     2017.03.12
   INFO:        X.org vesa video driver.
   PRIORITY:    0
   FREEDRIVER:  true
   DEPENDS:     -
   CONFLICTS:   -
   CLASSIDS:    0300
   VENDORIDS:   *
Wie kann ich video-modesetting und video-mesa installieren? Brauche ich das?
Schau mal unter Einstellung Display - Monitor -> compositor ob da alles stimmt.
steffen
Kernel: LTS
Schaut normal aus.
steffen
Kernel: LTS
Gelöst!
KWin wurde beim Update nicht installiert. Ich habe es rausgefunden, als ich im Infozentrum die Einträge für Grafik anschauen wollte. Da stand, dass KWin nicht vorhanden ist. Ich habe es mit
sudo pamac install kwin
installiert. Jetzt funktioniert wieder alles.
Danke allen, die sich Gedanken zur Lösung meines Problems gemacht habe.
Seltsam aber Hauptsache es geht wieder.
Das sieht man in /var/log/pacman.log wenn was nicht installiert wurde oder fehlgeschlagen ist.
