Canon Pixma TR4500 instalation
BlackRiders306
- CPU: Intel Core i7
- GPU: Nvidia GTX 1050
- Kernel: linux514
- Desktop-Variante: KDE
- GPU Treiber: Intel/ Nvidia
- Has thanked: 8 times
Hallo allerseits,
ich stehe seit heute vor dem Problem das ich meinen Drucker nicht installiert bekomme. es würde wohl keinen Treiber dafür geben.
Kann mir gegebenenfals jemand Helfen?
CUPS wurde schon installiert und der Drucker lässt sich auch über das Netzwerk finden
Re: Canon Pixma TR4500 instalation
Hmmm, habe keinen Canon am Start aber das könnte vielleicht helfen - aber vielleicht hat jemand anderer auch noch den einen oder anderen Tipp.
Erst mal den deb Treiber von hier herunter laden:
Deb Treiber
Danach die Software "debtap" installieren und mittels debtap den Treiber installieren.
Habs nicht versucht - probieren macht klug.
Turboprint wäre auch noch eine Option
Turboprint
Deb Treiber
Turboprint
BlackRiders306
- Kernel: linux514
Im AUR gibt es das Paket cnijfilter2. Dieser sollte für dein Gerät passen, siehe https://aur.archlinux.org/packages/cnijfilter2, in den Kommentaren ganz unten.
BlackRiders306
- Kernel: linux514
soweit so gut nur wird mir bei der Einrichtung immer noch gesagt das es keinen Treiber gibt für meinen Drucker.Josef_K hat geschrieben: Sonntag 19. September 2021, 14:54 Im AUR gibt es das Paket cnijfilter2. Dieser sollte für dein Gerät passen, siehe https://aur.archlinux.org/packages/cnijfilter2, in den Kommentaren ganz unten.
Oder muss ich den Drucker über die Konsole installieren? Wenn ja wie stelle ich das dann an? Habe zwar mit anderen Linux Dispos rum gespielt aber nicht wirklich ins tiefe rein
Kannst du mitBlackRiders306 hat geschrieben: Sonntag 19. September 2021, 15:12 soweit so gut nur wird mir bei der Einrichtung immer noch gesagt das es keinen Treiber gibt für meinen Drucker.
pamac build cnijfilter2Oder mit Software hinzufügen/entfernen. Hier musst du zuerst die Unterstützung für das AUR freischalten. Dazu klickt man auf die drei Linien recht oben > Einstellungen > Drittanbieter > Unterstützung für das AUR aktivieren und den Dialog schließen. Danach kann man mit dem Lupensymbol links oben das Suchfeld aktivieren.
Vielleicht wäre es viel einfacher wenn du ihn "driverless" installierst.
Bei meinem Canon TS8200 funktioniert es wunderbar.
Du solltest nur vorher schauen, dass AVAHI auch läuft, damit der Drucker im Netz gefunden wird.
Alles andere war bei meinem Canon einfach nur Murks!
edit:
Achso, es gehen beide oberen Einträge im Bild, es sind bei mir leichte Unterschiede in der Formatauswahl aber sind beide "driverless" - keine Ahnung wieso mir 2 Möglichkeiten angeboten werden.
sudo systemctl enable avahi-daemon
sudo systemctl start avahi-daemonedit:
- Bildschirmfoto von 2021-09-19 23-55-30.png (148.85 KiB) 51654 mal betrachtet
Wen es interessiert, der kann sich das auch gerne bei OpenPrinting anschauen:
https://openprinting.github.io/driverless/
Bei mir funktioniert sogar im Gegensatz zum sehr rudimentären Canon Treiber das Bedrucken von CDs.
Und der Tintenfüllstand kann angezeigt werden.
BlackRiders306
- Kernel: linux514
vielen dank für die Antworten! ich werde es mal testen wie weit ich es hin bekomme.
ich gebe Bescheid
ich gebe Bescheid
BlackRiders306
- Kernel: linux514
Mahlzeit,
also bis jetzt habe ich den Drucker immer noch nicht zum laufen bekommen. Aus Frust habe ich mir erst mal VirtualBox installiert.
Frust Installationen sind leider sehr selten von Erfolg gekröntBlackRiders306 hat geschrieben: Dienstag 28. September 2021, 17:26 ...Aus Frust habe ich mir erst mal VirtualBox installiert.
Der Weg von @Josef_K hört sich doch vielversprechend an. Ich würde den nochmals gehen und dann hier detailliert darüber berichten, was da genau angemeckert wird.
BlackRiders306
- Kernel: linux514
ja nur bekomme ich immer nur die Treiber und die Umgebung von HP-Druckern installiert mehr bekomme ich nicht.Manfrago hat geschrieben: Dienstag 28. September 2021, 17:51Frust Installationen sind leider sehr selten von Erfolg gekröntBlackRiders306 hat geschrieben: Dienstag 28. September 2021, 17:26 ...Aus Frust habe ich mir erst mal VirtualBox installiert.![]()
Läuft Cups? Kann man feststellen mit
Die Druckerinstallation wird im Wiki beschrieben.
systemctl status cupsd-
Öhm......bei mir lauern im Hintergrund 2 andere, im Leerlauf befindliche und per USB prima funktionierende Drucker, aberJosef_K hat geschrieben: Dienstag 28. September 2021, 18:55 Läuft Cups? Kann man feststellen mitCode: Alles auswählen
systemctl status cupsdBist du dir sicher, das die positive Quittierung dieser Abfrage eine Voraussetzung dafür ist, erfolgreich drucken zu können?Unit cupsd.service could not be found
Hingegen sagt
sudo systemctl status cups.serviceCode: Alles auswählen
cups.service - CUPS Scheduler
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/cups.service; enabled; vendor pres>
Active: active (running) since Tue 2021-09-28 06:18:34 CEST; 16h ago
Zuletzt geändert von Benutzer 1396 gelöscht am Dienstag 28. September 2021, 22:31, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Manfrago,
https://wiki.archlinux.org/title/CUPS#Installation
wird wohl daran liegen, dass die Unit cups und nicht cupsd heisst.
