Ich kann meine externe Festplatte unter Manjaro nicht mehr Einhängen. Erst ging es dann nicht mehr. Folgende Fehlermeldung kommt beim Versuch die Platte ein zu hängen:
Beim Zugriff auf „5TB“ ist ein Fehler aufgetreten, die Meldung lautet: Die angegebene Operation ist fehlgeschlagen: Error mounting /dev/sdf1 at /run/media/jenny/5TB: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdf1, missing codepage or helper program, or other error
Unter Windows habe ich vollen Zugriff. Da funktioniert alles.
Anbei folgende Ausgaben:
lsblk -f
NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sda
└─sda1 exfat 1.0 ED5F-D91B 169,8G 62% /run/media/jenny/ED5F-D91B
sdb
└─sdb1 ext4 1.0 4881aa1b-cee0-44ba-aa86-d91a249d817e 1,1T 35% /run/media/jenny/4881aa1b-cee0-44ba-aa86-d91a249d817e
sdc
sdd
sde
sdf
└─sdf1 ntfs 5TB 1A0E4C160E4BE8F9
nvme0n1
└─nvme0n1p1 ext4 1.0 3054e4f4-0b9e-43e0-a30f-079dba8f5b66 825,8G 5% /sudo fdisk -l /dev/sdf1
Festplatte /dev/sdf1: 4,55 TiB, 5000945205248 Bytes, 9767471104 Sektoren
Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes
Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 4096 Bytes
E/A-Größe (minimal/optimal): 4096 Bytes / 4096 Bytes
Festplattenbezeichnungstyp: dos
Festplattenbezeichner: 0x4e0a0d00
Gerät Boot Anfang Ende Sektoren Größe Kn Typ
/dev/sdf1p1 1920221984 3736432267 1816210284 866G 74 unbekannt
/dev/sdf1p2 1936028192 3889681299 1953653108 931,6G 6c unbekannt
/dev/sdf1p3 0 0 0 0B 0 Leer
/dev/sdf1p4 27459978 27460418 441 220,5K 0 Leer
Partition 4 beginnt nicht an einer physikalischen Sektorgrenze.
Partitionstabelleneinträge sind nicht in Festplatten-Reihenfolge.Das Ergebnis des SMART test:
sudo smartctl --all /dev/sdf1
smartctl 7.5 2025-04-30 r5714 [x86_64-linux-6.12.39-1-MANJARO] (local build)
Copyright (C) 2002-25, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Vendor: WD
Product: Elements 2620
Revision: 1023
Compliance: SPC-4
User Capacity: 5.000.947.302.400 bytes [5,00 TB]
Logical block size: 512 bytes
Physical block size: 4096 bytes
LU is resource provisioned, LBPRZ=0
Rotation Rate: 4800 rpm
Form Factor: 2.5 inches
Serial number: WXC2D63C9D5H
Device type: disk
Local Time is: Wed Jul 30 19:02:50 2025 CEST
SMART support is: Unavailable - device lacks SMART capability.
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
Current Drive Temperature: 0 C
Drive Trip Temperature: 0 C
Error Counter logging not supported
No Self-tests have been logged
inxi -F
System:
Host: Jay Kernel: 6.12.39-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64
Desktop: KDE Plasma v: 6.3.6 Distro: Manjaro Linux
Machine:
Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: Z170I PRO GAMING v: Rev X.0x
serial: <superuser required> UEFI-[Legacy]: American Megatrends v: 2002
date: 09/19/2016
CPU:
Info: quad core model: Intel Core i7-6700K bits: 64 type: MT MCP cache:
L2: 1024 KiB
Speed (MHz): avg: 800 min/max: 800/4200:4300 cores: 1: 800 2: 800 3: 800
4: 800 5: 800 6: 800 7: 800 8: 800
Graphics:
Device-1: NVIDIA GP107 [GeForce GTX 1050 Ti] driver: nvidia v: 575.64.03
Device-2: Microdia SNAPPY Smart Webcam driver: snd-usb-audio,uvcvideo
type: USB
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.18 with: Xwayland v: 24.1.8 driver: X:
loaded: nvidia gpu: nvidia,nvidia-nvswitch resolution: 1: 3840x2160~60Hz
2: 3840x2160~60Hz
API: EGL v: 1.5 drivers: nvidia,swrast
platforms: gbm,x11,surfaceless,device
API: OpenGL v: 4.6.0 compat-v: 4.5 vendor: nvidia mesa v: 575.64.03
renderer: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti/PCIe/SSE2
API: Vulkan v: 1.4.321 drivers: nvidia surfaces: N/A
Info: Tools: api: clinfo, eglinfo, glxinfo, vulkaninfo
de: kscreen-console,kscreen-doctor gpu: nvidia-settings,nvidia-smi
wl: wayland-info x11: xdpyinfo, xprop, xrandr
Audio:
Device-1: Intel 100 Series/C230 Series Family HD Audio driver: snd_hda_intel
Device-2: NVIDIA GP107GL High Definition Audio driver: snd_hda_intel
Device-3: Microdia SNAPPY Smart Webcam driver: snd-usb-audio,uvcvideo
type: USB
API: ALSA v: k6.12.39-1-MANJARO status: kernel-api
Server-1: PipeWire v: 1.4.6 status: active
Network:
Device-1: Intel Ethernet I219-V driver: e1000e
IF: enp0s31f6 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full
mac: 70:4d:7b:71:1b:08
Device-2: Broadcom BCM4352 802.11ac Dual Band Wireless Network Adapter
driver: bcma-pci-bridge
Bluetooth:
Device-1: Foxconn / Hon Hai Broadcom BCM20702A1 Bluetooth driver: btusb
type: USB
Drives:
Local Storage: total: 7.71 TiB used: 958.88 GiB (12.1%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: SSD 980 PRO 1TB size: 931.51 GiB
ID-2: /dev/sda vendor: SanDisk model: SSD PLUS 480 GB size: 447.14 GiB
ID-3: /dev/sdb vendor: SanDisk model: SSD PLUS 2000GB size: 1.82 TiB
ID-4: /dev/sdf vendor: Western Digital model: WD50NDZW-11BCSS1
size: 4.55 TiB type: USB
Partition:
ID-1: / size: 915.81 GiB used: 43.45 GiB (4.7%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p1
Swap:
Sensors:
System Temperatures: cpu: 36.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 35 C
Fan Speeds (rpm): N/A gpu: nvidia fan: 45%
Info:
Memory: total: 16 GiB available: 15.56 GiB used: 5.2 GiB (33.4%)
Processes: 301 Uptime: 6h 18m Shell: Zsh inxi: 3.3.38
