Partitionsvorschlag für eine SATA HDD mit 2 TB...
gerold
CPU: 64 Bit
GPU: 32 Bit
Kernel: $.2
GPU Treiber: XX
Has thanked: 31 times
Beitrag von gerold »
Habe vor einen Rechner mit Manjaro 25.02 auf einer 2 TB Pkatte neu zu installieren.
Rechner 64 Bit System 8 GByte Arbeitsspeicher mit XFCE Benutzeroberfläche.
Welche Partitionseinträge werden von Euch Erfahrenen Manjarobenutzern empfohlen. Kann mit Bootbaren Stick und Unetbootin installieren. Das Image habe ich downgeloadet und muss das auf den Stick bringen.
bssmusic
CPU: Intel Xeon E5-2696 v2 bits: 64
GPU: NVIDIA TU116 [GeForce GTX 1660 Ti]
Kernel: Kernel: 6.6.32-1-MANJARO arch: x86_64
Desktop-Variante: KDE Plasma v: 6.0.5
GPU Treiber: driver: nvidia v: 550.90.
Re: Partitionsvorschlag für eine SATA HDD mit 2 TB...
Beitrag von bssmusic »
Nur ein System?
Dann ca 70GB /,wenn Du sehr viel nach /opt installieren willst, 100GB, bei 8GB Speicher würde ich 4 GB Swap machen und den Rest fürs /home.
Hast Du ein Windoze parallel? Dann noch ein /windoze/D mit ntfs zum Transfer.
2 TB ist natürlich nicht wirklich üppig ;)
Zum flashen nimm Balena Etcher
gerold
CPU: 64 Bit
GPU: 32 Bit
Kernel: $.2
GPU Treiber: XX
bssmusic hat geschrieben: Montag 30. Juni 2025, 18:38 Dann ca 70GB /,wenn Du sehr viel nach /opt installieren willst, 100GB, bei 8GB Speicher würde ich 4 GB Swap machen und den Rest fürs /home.
Ja nur ein System. Mit balenaEtcher steht das neue Betreibssystem schon bereit..
Werde also / 100 GB
swap 4GB
und Rest /home
Denke mal werde Speicher schon auch noch erhöhen. Aber erst mal das das System auf diesem Rechner wieder funktioniert.
Siliziumfuchs
CPU: Intel® Core™ i9-11900K
GPU: NVIDIA GeForce RTX 3070
GPU Treiber: NVidia 550.54.14
Been thanked: 37 times
Beitrag von Siliziumfuchs »
Welches Dateisystem? Ext4 oder Btrfs?
Ich bin bei meinem neuen Rechner 2022 beim gewohnten Ext4 geblieben, habe aber zwischen Hardware und Dateisystem noch den LVM geschoben. Damit bin ich flexibler wenn ich mal wieder eine Partition vergrößern muss weil der Platz dort zu knapp wird.
Ich würde überhaupt nichts konfigurieren. Alle Einstellungen die dir Manjaro beim Installieren vorschlägt, so belassen.
Swap kannst du anlegen, aber mit 8GB Arbeitsspeicher und XFCE braucht man normalerweise kein Swap.
Meine Meinung.
Wenn du sehr speicherintensive Anwendungen fährst ist swap ok, aber das wissen wir ja nicht.
Hallo gerold,
Naja, ein allgemeines Rezept gibt es da nicht, es kommt doch sehr darauf an, was Du so in /home für Daten ansammeln willst/musst.
100 GB für root reicht wahrscheinlich, aber wenn ich mir die Proportionen betrachte:
100 GB /
rund 1,86 TB /home
dann würde ich sicherheitshalber doch das Gewicht mehr zu / verschieben, es sei denn Du bist ein grosser Datensammler. Mein Speicherbedarf (also der wirklich benutzte Platz) sieht im Moment so aus:
79 GB /
30 GB /home
ist aber wie gesagt individuell.
bssmusic hat geschrieben: Montag 30. Juni 2025, 18:38 2 TB ist natürlich nicht wirklich üppig
ach ja, die verwöhnte Jugend heutzutage ;) meine FP hat 1 TB
Siliziumfuchs hat geschrieben: Donnerstag 3. Juli 2025, 11:28 habe aber zwischen Hardware und Dateisystem noch den LVM geschoben
Ja, der gute alte Logical Volume Manager kann natürlich auch Ärger ersparen. Aber ob man den bei 2 TB wirklich braucht?
LaGGGer hat geschrieben: Donnerstag 3. Juli 2025, 12:05 Swap kannst du anlegen, aber mit 8GB Arbeitsspeicher und XFCE braucht man normalerweise kein Swap.
Da bin ich altmodisch und denke "was soll der Geiz", bei den heutigen FP-Grössen (auch bei "nur" 2 TB) fressen einem 4GB SWAP wirklich kein Brot weg.
LaGGGer hat geschrieben: Donnerstag 3. Juli 2025, 12:05 Ich würde überhaupt nichts konfigurieren
da kann man eigentlich nicht widersprechen...
Siliziumfuchs
gosia hat geschrieben: Donnerstag 3. Juli 2025, 12:59 Mein Speicherbedarf (also der wirklich benutzte Platz) sieht im Moment so aus:
79 GB /
30 GB /home
yep... bei mir
76 GB /
420 GB /home (ca. ein viertel davon Datensicherung vom Alt-Rechner)
aber dann auch noch auf einer extra Partition
78 GB für TimeShift-Sicherungen (müsste man vielleicht zu / hinzuzählen)
