Partitionen ändern...
gerold
- CPU: 64 Bit
- GPU: 32 Bit
- Kernel: $.2
- GPU Treiber: XX
- Has thanked: 31 times
Habe eine XFCE Benutzeroberfläche bei Manjaro 24 64er System und 4 GByte Arbeitsspeicher.
Habe damals 50 Gbyte für / angelegt. Das ist aber jetzt ziemlich aufgebraucht und nur noch etwa 5 GByte frei.
Was nehme ich für ein Tool um den /home Bereich zu verkleinern und dafür den / Bereich zu vergrößern?
Was empfehlt ihr mir in diesem Fall bitte?
Re: Partitionen ändern...
Hallo gerold,
Dann kannst du mit gParted verkleinern, vergrössern usw.
Ein vorheriges Backup ist trotzdem eine dringende Empfehlung, und eventuell mal nachsehen, ob was auf deiner Root-Partition weg kann.
ein beliebiges Livesystem mit gparted an Bord, von dem Du booten kannst, z.B. SystemRescue https://www.system-rescue.org/ oder direkt ein gParted-USB-Stick https://gparted.org/
gerold
- CPU: 64 Bit
- GPU: 32 Bit
- Kernel: $.2
- GPU Treiber: XX
Also das resque Teil habe ich ausprobiert und das ging verkleinern der /home Partition als auch der /root Partition
Startet dasSystem dann trotzdem von der Startoartition?
Hallo gerold,
wenn Du nichts anderes gemacht hast als Homepartion zu verkleinern und Root zu vergrössern sollte es keine Probleme geben. Aber mehr Mut, boote einfach und sieh was passiert.
gerold
- CPU: 64 Bit
- GPU: 32 Bit
- Kernel: $.2
- GPU Treiber: XX
Danke hat geklappt mit system secue 64 Bitgosia hat geschrieben: Samstag 28. Juni 2025, 22:10
Gibt es das auch für 32 Bit System. Da habe ich noch 2 Rechner mit 32 Bit System.
Möchte da auch die Partitionen anpassen.
Hallo gerold,
https://sourceforge.net/projects/system ... esccd-x86/
gibt es auch ältere 32-bit-Versionen von SystemRescue.
Hier
Siliziumfuchs
- CPU: Intel® Core™ i9-11900K
- Been thanked: 37 times
Clemens
- GPU: iGPU von CPU
- Kernel: 612
- Has thanked: 100 times
- Been thanked: 15 times
Die Partitionsgrößen verändern, das habe ich jetzt bei zwei PCs auch durch. Beide hatten übrigens BTRFS-Formatierung. Ich hatte keine Probleme nach der Änderung.
Ausgeführt habe ich das von einem Life-System vom USB-Stick aus mittels GParted. Mir scheint GParted sehr zuverlässig zu sein und würde es daher empfehlen.
