Reboot/Poweroff endet umgehend in Login-Screen
theDude
- CPU: Ryzen5 3600
- GPU: RX 6700 XT
- Kernel: 6.14.7
- Desktop-Variante: Cinnamon
- GPU Treiber: AMD
- Has thanked: 1 time
wenn ich ein nahezu neu installiertes Manjaro-Cinnamon aus dem Startmenu heraus beenden oder neustarten will, dann lande ich umgehend im Log-in Screen und muss den PC von dort aus nochmal neustarten oder herunterfahren.
Dies passiert, wenn ich zum Beispiel einen Twitch-Stream im Browser laufen habe. Dann erscheint im Energieverwaltungs Task-Icon eine Meldung das z.B. Chrome das Herunterfahren oder den Bereitschaftsmodus deaktiviert hat.
Früher habe ich dafür auch Caffeine genutzt, um den Bildschirmschoner oder den Energiesparmodus vorübergehend zu deaktivieren, aber irgendwie wurde mit einem Update wohl irgendwas in den Energieeinstellungen geändert.
Vielleicht hat jemand eine Idee was da tun kann, damit der Shutdown oder Restart auch direkt ausgeführt wird. Vielen Dank im voraus. :-)
mfg,
theDude
mfg,
theDude
Re: Reboot/Poweroff endet umgehend in Login-Screen
Was ich herausgefunden habe, es liegt (warscheinlich) an sogenannten Inhibitoren. Die verhindern das runterfahren und man landet im Login Screen. Mit XFCE hatte ich das nicht, nur mit Cinnamon. Möglicherweise lässt sich das irgendwie abschalten, ich habs nicht hinbekommen.
Ich umgehe das mit zwei Scripts, eins zum runterfahren (shutdown now), eins für (reboot) neustart. Dazu habe ich zwei Starter in die Leiste gelegt die das jeweilige Skript aufrufen.:
Damit wird man ausgeloggt (cinnamon-session-quit --logout --no-prompt) und sofort runtergefahren/ neugestartet.
Allerdings funktionieren die Skripts seltsamerweise nicht immer. Aber ich kann damit leben.
Ja, ich kenne das. Ich nutze im Moment allerdings EndeavourOS, und dort den Cinnamon Desktop. Dort habe ich dieselben Probleme.theDude hat geschrieben: Samstag 24. Mai 2025, 09:04 wenn ich ein nahezu neu installiertes Manjaro-Cinnamon aus dem Startmenu heraus beenden oder neustarten will, dann lande ich umgehend im Log-in Screen und muss den PC von dort aus nochmal neustarten oder herunterfahren.
#!/bin/bash
shutdown now
# oder
rebootAllerdings funktionieren die Skripts seltsamerweise nicht immer. Aber ich kann damit leben.
theDude
- CPU: Ryzen5 3600
- GPU: RX 6700 XT
- Kernel: 6.14.7
- GPU Treiber: AMD
Hallo Laggger,
vielen Dank für den Lösungsansatz. Ich bin froh, das andere das Problem auch haben in der Hoffnung, das es irgendwann mal gefixt wird.
Natürlich ist es kein Weltuntergang, aber es nervt schon ein wenig. Auch der Bereitschaftsmodus ist nicht mehr aktivierbar, wenn diese Sperre gerade aktiv ist.
Ich habe Linux Mint mal auf der VM gestartet und da gibt es dieses Problem nicht. Es scheint wirklich nur Betriebssysteme zu betreffen, die Cinnamon irgendwie angebunden haben.
Nochmals Danke für Deine Lösungsansätze, aber man kann da letztendlich wohl nur abwarten...
Viele Grüße,
TheDude
Viele Grüße,
TheDude
Linux Mint ist Quasi der Erfinder von Cinnamon. Also das ist schon, wie du es nennst, angebunden.theDude hat geschrieben: Montag 26. Mai 2025, 01:55 Ich habe Linux Mint mal auf der VM gestartet und da gibt es dieses Problem nicht. Es scheint wirklich nur Betriebssysteme zu betreffen, die Cinnamon irgendwie angebunden haben.
Linux Mint kommt von Ubuntu.
PS.
Warum benutzt du denn mein Skript nicht?!
- CPU: Intel Core i7-9750H
- GPU Treiber: NVIDIA
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 76 times
Dieses Problem kenne ich noch von Linux Mint. Da bin ich aber seit mind. 6 jahren nicht mehr. Seitdem nutze ich Manjaro Cinnamon und nun auch EndeavourOS Cinnamon und hatte dieses Problem nicht wieder.
Kann es an einem nicht korrekt ausgehängten externen Laufwerk oder entfernten NAS- bzw. Onlinespeicher liegen? Ein Messengerdienst evtl.? Ein Spieleserverver der im Hintergrund aggiert? Synchronisation?
Bei einer laufenden Timeshiftsicherung oder einer BTRFS-Optimierung wird normalerweise nach dem Ausloggen, während des Herunterfahrens, eine Meldung angezeigt, die dann aber nur das Herunterfahren verzögert.
Messenger nutze ich keine und spielen tue ich auch nicht.
Was gibt denn jounalctl aus nach einem solchen Ereignis?
Oder bei Bedarf auch länger zurück.
Nachtrag:
Könnte Chrome das verursachen? Den nutze ich auch nicht. Browse mit Firefox, selten mit Brave.
Meinst du das Applet "Energiesparregler" mit den zwei ZZ darauf? Darauf erscheint bei mir beim Abspielen eines Videos oder von Musik ein rotes Schild und beim Drüberfahren mit der Maus wird die Kurzinfo "Energieverwaltung: durch ein anderes Programm unterdrückt" angezeigt.theDude hat geschrieben: Samstag 24. Mai 2025, 09:04 Dann erscheint im Energieverwaltungs Task-Icon eine Meldung das z.B. Chrome das Herunterfahren oder den Bereitschaftsmodus deaktiviert hat.
journalctl --since "10 min ago" | grep shutdownNachtrag:
theDude
- CPU: Ryzen5 3600
- GPU: RX 6700 XT
- Kernel: 6.14.7
- GPU Treiber: AMD
@Laggger Ich kann das Skript gerne benutzen, aber ich wollte erstmal schauen, was hier nochgeschrieben wird. Zumal hast Du geschrieben, das es meistens, aber nicht immer funktioniert - das hat mich noch davon abgehalten. Aber in erster Linie wollte ich wie gesagt schauen, ob vielleicht noch jemand einen Lösungsansatz postet. :-)
@manTuxxer Genau dieses Icon "Energievewaltung"mit dem roten "zz" meine ich. Es scheint tatsächlich auch an Chromium, bzw. an Chrome-basierten Browsern zu liegen, denn mit Firefox fährt der PC anstandslos herunter und während Firefox einen Twitch-Stream abspielt ist dann auch der Bereitschaftsmodus möglich. Wenn ich hingegen einen Twitch-Stream mit Chromium oder Brave gucke tritt der Fehler wieder auf.
Journalctl sagt folgendes nach dem das Problem aufgetreten ist:
Ich installiere gleich mal kurz das original-Chrome und schaue mal, ob der Fehler dort auch auftritt. Vermutlich aber schon und wenn nicht teile ich euch das gleich mit. :-)
mfg,
TheDude
journalctl --since "5 min ago" | grep shutdown
Mai 26 17:42:17 Manjaro systemd[1]: Starting Generate shutdown-ramfs...
Mai 26 17:42:17 Manjaro mkinitcpio[3596]: -> Running build hook: [sd-shutdown]
Mai 26 17:42:17 Manjaro systemd[1]: mkinitcpio-generate-shutdown-ramfs.service: Deactivated successfully.
Mai 26 17:42:17 Manjaro systemd[1]: Finished Generate shutdown-ramfs.
Mai 26 17:42:17 Manjaro systemd-shutdown[1]: Using hardware watchdog 'SP5100 TCO timer', version 0, device /dev/watchdog0
Mai 26 17:42:17 Manjaro systemd-shutdown[1]: Watchdog running with a hardware timeout of 10min.
Mai 26 17:42:17 Manjaro systemd-shutdown[1]: Syncing filesystems and block devices.
Mai 26 17:42:17 Manjaro systemd-shutdown[1]: Sending SIGTERM to remaining processes...
Mai 26 17:43:31 Manjaro cinnamon-session-binary[1089]: WARNING: t+34.12921s: Using an MDM logout action to shutdown/reboot the system.
Mai 26 17:43:39 Manjaro systemd[1]: Starting Generate shutdown-ramfs...
Mai 26 17:43:39 Manjaro mkinitcpio[2469]: -> Running build hook: [sd-shutdown]
Mai 26 17:43:39 Manjaro systemd[1]: mkinitcpio-generate-shutdown-ramfs.service: Deactivated successfully.
Mai 26 17:43:39 Manjaro systemd[1]: Finished Generate shutdown-ramfs.
Mai 26 17:43:39 Manjaro systemd-shutdown[1]: Using hardware watchdog 'SP5100 TCO timer', version 0, device /dev/watchdog0
Mai 26 17:43:39 Manjaro systemd-shutdown[1]: Watchdog running with a hardware timeout of 10min.
Mai 26 17:43:39 Manjaro systemd-shutdown[1]: Syncing filesystems and block devices.
Mai 26 17:43:39 Manjaro systemd-shutdown[1]: Sending SIGTERM to remaining processes...
mfg,
TheDude
Daran wird es nicht liegen. Das Problem ist ein anderes. Ich habs bereits angesprochen, aber keiner geht darauf ein.theDude hat geschrieben: Montag 26. Mai 2025, 18:02 Ich installiere gleich mal kurz das original-Chrome und schaue mal, ob der Fehler dort auch auftritt.
Hier habe ich was dazu geschrieben:LaGGGer hat geschrieben: Sonntag 25. Mai 2025, 09:58 Was ich herausgefunden habe, es liegt (warscheinlich) an sogenannten Inhibitoren. Die verhindern das runterfahren und man landet im Login Screen.
https://forum.endeavouros.com/t/cinnamo ... leme/69206
Gib mal, bevor du runterfährst, das im Terminal ein:
systemd-inhibit --listAber das wars dann auch schon.
