Manjaro-Update-Problem bei altem Medion-Laptop Thema ist als GELÖST markiert
Clemens
GPU: iGPU von CPU
Kernel: 612
GPU Treiber: Ryzen proprietär
Has thanked: 100 times
Been thanked: 15 times
Beitrag von Clemens »
Ich habe als Reserve hier noch einen Medion-Laptop, der bisher einwandfrei funktionierte. Die komplette Hardware wird unterstützt. Beim Update vom 15.05.2025 hakte es jetzt:
Beim Update-Vorgang über Pamac erhalte ich die Fehlermeldung:
Kann Abhängigkeiten nicht erfüllen:
- das Entfernen von rest verletzt Abhängigkeit 'rest' benötigt von lib32-rest
Beim Update-Vorgang über Pacman erhalte ich die Fehlermeldung:
Fehler: Vorgang konnte nicht vorbereitet werden (Kann Abhängigkeiten nicht erfüllen)
:: Installation von libxml2 (2.14.2-2) verletzt Abhängigkeit »libxml2.so=2-64«, benötigt von rest
In Pamac wird aber eine Bibliothek lin32-rest nicht aufgeführt und ein Programm namens "rest" habe ich auch nirgends installiert oder in pamac gefunden. Deshalb stecke ich jetzt fest.
Wie kann ich nun vorgehen, um diesen seltsamen Konflikt zu beseitigen, um das Update installieren zu können?
CPU: Intel Core i7-9750H
Desktop-Variante: Cinnamon
Been thanked: 76 times
Re: Manjaro-Update-Problem bei altem Medion-Laptop
Beitrag von ManTuxer »
Clemens
GPU: iGPU von CPU
Kernel: 612
Ich danke dir für diesen Linkl Allerdings musste ich – im Gegensatz zu der dortigen Beschreibung – erst mal lib32-rest entfernen. Im Zuge dieser Entfernung wurden weitere zugehörige Bibliotheken und auch rest entfernt, sodass danach keine weitere Aktion mehr erforderlich war.
Die Updates liefen dann in Pacman einwandfrei durch.
