in meiner KDE-Plasma Installation in Manjaro VirtualBox habe ich immer nach Neustart oder Logout/Login die englische Tastatur.
In den Systemeinstellungen -> Tastatur -> Keyboard model: "Generische PC-Tastatur mit 101 Tasten".
In Tastatur -> Layouts -> de Deutsch
Wie stelle ich permanent auf die deutsche Tastatur um?
Das Icon in der Taskleiste "Tastaturbelegung: de" zeigt ausgegraut "Deutsch" an.
Ch. Hanisch
Deutsche Tastatur in KDE Plasma Thema ist als GELÖST markiert
jolic
- CPU: i7-13700T
- GPU: UHD 770
- Kernel: LTS 6.12.x
- Been thanked: 47 times
Re: Deutsche Tastatur in KDE Plasma
Hi, nur um sicherzugehen, dass ich dein Setup richtig verstehe: Du hast Manjaro mit KDE-Plasma in einer VirtualBox-Umgebung installiert, richtig? Also nicht nur das ISO als Live-System gestartet, sondern tatsächlich installiert?
Falls es installiert ist, sollten die Installationseinstellungen während der Installation abgefragt und gespeichert werden. Was du natürlich nachträglich ändern kannst.
Zu dem Punkt mit dem ausgegrauten Icon in der Taskleiste: Es kann sein, dass nur ein Layout (DE) eingerichtet ist, und deswegen gibt es keine weiteren Optionen zur Auswahl. Das würde erklären, warum es ausgegraut erscheint.
Evtl. hilft dir das?
Tastaturlayout prüfen:
Standardtastatur DE festlegen:
localectl statusCode: Alles auswählen
localectl set-keymap de-
Hanisch
- CPU: Inel i7
- GPU: Intel , NVIDIA
- Kernel: 6.6.26-1-MANJARO
- Desktop-Variante: Xfce, KDE
- GPU Treiber: i915 v: kernel
- Has thanked: 5 times
Das Problem tritt nur in "guake" auf.
Also habe ich
und in KDE "guake" durch "yakuake" ersetzt.
sowie:
Damit ist das Problem gelöst.
Ch. Hanisch
Also habe ich
sudo pacman -S yakuakeCode: Alles auswählen
$ cat ~/.config/autostart/org.kde.yakuake.desktop | grep OnlyShow
OnlyShowIn=KDE;Code: Alles auswählen
$ cat ~/.config/autostart/autostart-guake.desktop | grep NotShow
NotShowIn=KDE;Gruß
Ch. Hanisch
jolic
- CPU: i7-13700T
- GPU: UHD 770
Schön, dass es jetzt funktioniert! Es wäre hilfreich gewesen, wenn du gleich erwähnt hättest, dass das Problem nur in einem Drop-Down Terminal auftritt. Ich muss zugeben, dass ich den ersten Thread noch nicht ganz verstanden habe, aber das Wichtigste ist, dass du eine Lösung gefunden und hier veröffentlicht hast. Danke dafür!
