Passender Farbpicker gesucht Thema ist als GELÖST markiert
ioio2562
Ich suche ein Farbpicker fürs Xfce panel was könnt ihr mir da so empfehlen?
Der was standart in Manjaro installirt ist funktionirt nicht so wie ich will.
Ich suche was wo ich es im Panel auswähln kann und wo ich im Bildschirm drücke wroauf sich die Farbcode in die Zwischenablage kopiert.
jolic
- CPU: i7-13700T
- GPU: UHD 770
- Kernel: LTS 6.12.x
- Been thanked: 47 times
Re: Passender Farbpicker gesucht
Hi, ich nutze kein Xfce, unter KDE nutze ich den kcolorchooser (auch im Panel). Da der Standard-Farbpicker (welcher das auch immer sein mag) unter Xfce nicht deinen Erwartungen entspricht, schlage ich gpick oder xcolor vor, einfach mal testen...
ioio2562
Danke für die schnelle Antwort ist aber nicht so meins und auch nicht so ganz wonach ich suche. Überleg es mir schon die ganze zeit die Oberfläche zu wechseln da die das meist besser intigrirt haben.
yay -Ss colorpicker
aur/wl-colorpicker-plasma-git r1.1ffb924-1 (+1 0.21)
A standalone color picker for Wayland and KDE Plasma.
aur/scolorpicker 1.2.1-1 (+0 0.00)
smooll Color Picker for X11
aur/kcolorpicker-git r69.17c0510-1 (+4 0.00) (Veraltet: 2024-03-01)
Qt basd Color Picker with popup menu
aur/python-tkcolorpicker 2.1.3-2 (+2 0.00)
Color picker dialog for Tkinter, alternative to tkinter.colorchooser.
aur/colorpicker-keshavbhatt 1.0.3-1 (+2 0.00)
Powerful screen ColorPicker/Chooser application for Linux Desktop
aur/colorpicker-app-bin 2.2.2-1 (+1 0.57)
A mininal but complete colorpicker desktop app
aur/colorpicker-git 1.0.ba94a3c-2 (+0 0.00)
A small tool for X11 that writes the color value on your screen at the cursor position to stdout, in RGB.
aur/colorpicker-fr 2.0.3-1 (+0 0.00) (Verwaist) (Veraltet: 2022-06-20)
aur/colorpicker-ym1234-git r17.0e1c53c-1 (+0 0.00)
extra/kcolorpicker-qt5 0.3.1-4 (24.7 KiB 81.5 KiB)
Qt based Color Picker with popup menu
extra/kcolorpicker 0.3.1-4 (26.6 KiB 86.3 KiB)
aur/colorpicker 1.0.f5d441a-2 (+15 0.00)
Click on a pixel on your screen and print its color value in RGB. Written for X11.°°
jolic
- CPU: i7-13700T
- GPU: UHD 770
Ich habe anfangs auch verschiedene Desktops ausprobiert und bin nun schon lange bei KDE, weil mir die vielen Einstellungsmöglichkeiten sehr gut gefallen. Das ist natürlich Geschmackssache. Was genau gefällt dir denn nicht? Die Panelintegration? Das kannst du unter XFCE wahrscheinlich nur mit einer manuellen Verknüpfung erstellen (bin mir da aber nicht sicher).
ioio2562
Finde den Überladen und ich will es smart haben. Spiel aber schon lange auch KDE mal eine ernste chace zu geben da ich ihn nur paar mal angekratz habe. Klar die einstellungsmöglichkeiten sind ernorm das kann man aber unter XFCE auch wie du sagst es ist geschmacksache. Hatte unter Linux MInt damals so ein tollen farbicker der das konnte man wählt den unten in der Taskleiste an und man ging auf ein beriech im Bildschirm drückt drauf und der Farbcode speicherte sich in der Zwischen ablage die funktion fand ich cool und nützlich da ich mit Krita spiele
jolic
- CPU: i7-13700T
- GPU: UHD 770
Wenn dir Linux Mint gefallen hat, könntest du auch Manjaro mit dem Cinnamon-Desktop ausprobieren und gpick nutzen. Ob gpick jedoch im Panel genauso funktioniert, kann ich nicht sagen. Da du darüber nachdenkst, KDE zu testen, würde ich dir empfehlen, das ebenfalls auszuprobieren:
ioio2562
Ja so ein gedanken gut habe ich auch schon gehabt hatte gehoft das es xfce auch hat da ich die oberfläche auch mag naja wirt wohl zu cinnamon zurückgehn müssen danke für die schnellen antworten
maroco
- GPU: Intel HD Graphics 620
- Kernel: 6.6
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 53 times
Lösung mit einem kleinen selbstgestrickten Skript, das als Starter ins XFCE-Panel eingefügt werden kann. Damit es funktionert, müssen folgende drei Pakete installiert sein: xorg-xwd, xclip und imagemagick.
(1) Folgendes Skript unter ~/.local/bin/colorselection.sh speichern und ausführbar machen:
(2) Eine zugehörige Desktopdatei ~/.local/share/applications/colorselect.desktop anlegen. In Exec-Zeile USER durch eigenen User-Namen ersetzen!
(3) In der XFCE-Leiste unter "Neue Elemente hinzufügen ..." Starter für diese Desktopdatei anlegen. Nach Anklicken des Starters nimmt der Maus-Cursor die Form eines Kreuzes an. Nach Klick auf einen Desktop-Punkt ist der Farbcode zwischengespeichert und kann z.B. mit Strg-V in eine Anwendung eingefügt werden.
#!/bin/bash
# Einfacher Farbpicker, der Farbcode eines mit der Maus geklickten
# Pixels in die Zwischenablage kopiert
# Abhängigkeiten:
# xorg-xwd
# xclip
# imagemagick
xwd -root -silent | \
convert xwd:- -depth 8 -crop $(slop -t 0) txt:- | \
grep -om1 '#\w\+' | \
xargs echo -n | \
xclip -selection clipboardCode: Alles auswählen
[Desktop Entry]
Name=ColorSelect
Comment=Color Picker for Xfce Panel
StartupNotify=false
Terminal=false
Type=Application
Categories=Graphics;
Icon=fill-color
Exec=/home/USER/.local/bin/colorselect.sh-
jolic
- CPU: i7-13700T
- GPU: UHD 770
@maroco: Großartige Idee mit deinem Skript! Ich hätte vielleicht einen kleinen Verbesserungsvorschlag:
Im aktuellen Code wird der gesamte Bildschirm mit 'xwd' aufgenommen, was bedeutet, dass 'convert' den gesamten Bildschirminhalt verarbeiten muss, bevor der Farbcode extrahiert wird. Im optimierten Code hingegen wird slop verwendet, um einen spezifischen Bereich des Bildschirms auszuwählen, der dann weiterverarbeitet wird:
Diese Methode reduziert die zu verarbeitende Datenmenge und verbessert die Effizienz, indem nur der ausgewählte Bereich verarbeitet wird.
@ioio2562: Das sollte doch genau die Lösung sein, die du dir unter XFCE vorstellst?
#!/bin/bash
# evtl. fehlende Abhängigkeiten installieren:
# sudo pacman -S --needed xorg-xwd xclip imagemagick slop
# Bildschirmfoto des gesamten Bildschirms erstellen und Farbcode extrahieren
convert xwd:- -crop $(slop -f "%g+%x+%y" -t 0) -depth 8 txt:- | \
xclip -selection clipboard@ioio2562: Das sollte doch genau die Lösung sein, die du dir unter XFCE vorstellst?
maroco
- Kernel: 6.6
Vielen Dank für die Anregung! Allerdings: Ups, ich hatte im Skript (neben xwd) ja slop verwendet – nur leider völlig vergessen, das Paket im Vorspann des Skripts als Abhängigkeit anzugeben.jolic hat geschrieben: Donnerstag 4. Juli 2024, 17:49 Im aktuellen Code wird der gesamte Bildschirm mit 'xwd' aufgenommen, was bedeutet, dass 'convert' den gesamten Bildschirminhalt verarbeiten muss, bevor der Farbcode extrahiert wird. Im optimierten Code hingegen wird slop verwendet, um einen spezifischen Bereich des Bildschirms auszuwählen, der dann weiterverarbeitet wird [...]
Und umgekehrt verwendet deine Version doch auch xwd. Dabei denke ich jetzt, dass es evtl. tatsächlich einen optimierten Code geben sollte, der auf xwd verzichtet und die notwendige Pixelauswahl alleine mit slop bewerkstelligt. Werde mich beizeiten mal dransetzen. Oder hast du eine Idee?
Edit: Bin gerade auf das Tool grabc gestoßen, das allerdings aus dem AUR installiert werden muss. Damit geht's superkurz ...
#!/bin/bash
grabc | xclip -r -selection clipboard
Zuletzt geändert von maroco am Donnerstag 4. Juli 2024, 20:02, insgesamt 1-mal geändert.
jolic
- CPU: i7-13700T
- GPU: UHD 770
Hi, ohne 'xwd' eventuell so:
Da ich Wayland und keinen X-Server nutze kann ich das (im Moment) nicht testen, suche noch eine Lösung für Wayland...
#!/bin/bash
# sudo pacman -S --needed xclip imagemagick slop
# Mit slop einen Bereich auswählen und import zur Aufnahme nutzen
slop=$(slop -f "%g") || exit 1
import -window root -crop $slop txt:- | \
xclip -selection clipboard-
maroco
- Kernel: 6.6
Alle Achtung, dein Skript funktioniert einwandfrei! Damit die Farbe im gewünschten hexadezimalen Format ausgegeben wird, habe ich nur noch die Option "-depth 8" ergänzt:
Unter Wayland nutze ich übrigens den wl-color-picker, dessen Code sich bestimmt leicht vereinfachen lässt, falls man den Farbcode statt in der Zenity-Gui lieber im Zwischenspeicher will.
#!/bin/bash
import -window root -depth 8 -crop $slop txt:- | \
xclip -r -selection clipboard-
jolic
- CPU: i7-13700T
- GPU: UHD 770
Dank deiner guten Vorlage! Denke mit der Option "-depth 8" ist das Skript klein, fein und gut lesbar.
