Warum lässt sich nichts auf die externe Festplatte kopieren? Thema ist als GELÖST markiert
HaseIgel
- CPU: 2,4 GHz Intel Core i5
- GPU: Intel HD Graphics 3000 512 MB
- Kernel: 6.6.54-2-MANJARO (64-bit)
- Desktop-Variante: KDE 6.1.5
- GPU Treiber: Intel HD Graphics 3000
- Has thanked: 60 times
- Been thanked: 7 times
N'Abend, Gemeinde,
Nochmal vorausgeschickt: ich bin weiterhin Linux-Neuling und muss manchmal auf ganz einfache Dinge gestoßen werden.
Ich habe eine – und danach testeshalber noch eine – externe Festplatte für die Datensicherung eingerichtet, aber irgendwas stimmt nicht: es lässt sich nichts darauf ablegen.
Was habe ich genau gemacht?
GParted benutzt, um
die Festplatte zu löschen, eine Partitionstabelle in gpt einzurichten (ich weiß nicht, was das genau ist) und sie in ext4 zu formatieren.
Auf der Partition liegt ein Ordner „lost+found” mit 0 Byte Inhalt.
Ich kann auf der Partition, neben diesem Ordner,
- keinen Ordner anlegen (die Option ist grau)
- nichts per Drag&Drop ablegen: keine Datei, keinen Ordner: es kommt ein graues „Parkverbots-”Schild.
Was mache ich verkehrt?
Peter
GParted benutzt, um
Peter
- Has thanked: 202 times
Re: Warum lässt sich nichts auf die externe Festplatte kopieren?
Wenn du mit gparted Partiionen erstellst oder eine SSD, USB-Stick etc. formatierst, gehören diese Datenträger zunächst root.
Deshalb kannst du als normaler Usen nicht damit arbeiten.
Um damit arbeiten zu können, müssen die Zugriffsrechte geändert werden.
Im Terminal macht man das mit chown (change owner)
Hier wird das Problem mit gparted beschrieben und wie es im wie es im Terminal behoben wird:
https://debianforum.de/forum/viewtopic.php?t=157427
Der letzte Beitrag zeigt die Syntax, ich zitiere:
Einfacher geht es mit deinem Dateimanager, die SSD rechts anklicken und auf Eigenschaften gehen, dort kannst du das auch ändern.
Der Dateimanager muss allerdings mit sudo übers Terminal gestartet werden, z.B.:
Am besten geht es imho mit gnome-disk-utility, da brauchst du diese Aktionen nicht machen, hier funktioniert das alles als normaler User.
Im Menü ist das nach der Installation als Laufwerke zu finden.
chown -R benutzer:benutzer /media/Name_der_HD oder des USB Stick.Der Dateimanager muss allerdings mit sudo übers Terminal gestartet werden, z.B.:
sudo thunarCode: Alles auswählen
pamac install gnome-disk-utilityDer wird immer erstellt wenn du mit ext4 formatierst. Kannst du nicht ändern, is so.HaseIgel hat geschrieben: Donnerstag 25. April 2024, 20:18 Auf der Partition liegt ein Ordner „lost+found” mit 0 Byte Inhalt.
Zuletzt geändert von LaGGGer am Sonntag 28. April 2024, 19:16, insgesamt 1-mal geändert.
HaseIgel
Hallo und vielen Dank!
Problem verstanden.
Zu der vorgeschlagenen Lösung Nr. 2 („Einfacher geht es mit deinem Dateimanager, ...”):
Ich habe KDE als Desktop; der Dateimanager ist „Dolphin”. Wenn ich ihn mit sudo starte, sagt er: „Running Dolphin with sudo is not supported as it can cause bugs and expose you to security vulnerabilities. Instead, install the `kio-admin` package from your distro and use it to manage root-owned locations by right-clicking on them and selecting "Open as Administrator".”
Da weiß ich nicht, ob das die Lösung wäre. Ich will ja nicht nur temporär ein Zugriffsrecht umgehen, sondern es ändern.
Und zu der vorgeschlagenen Lösung Nr. 1, also Änderung der Zugriffsrechte mit der Kommandozeile:
Muss ich in dem Befehl
anstelle von „benutzer” zweimal meinen Nutzernamen schreiben oder vor dem Doppelpunkt „root” und nach dem Doppelpunkt den Nutzernamen, der die Rechte erhalten soll, also ich?
Bin, wie gesagt, noch nicht so firm.
Und Lösung Nr. 3:
Kann ich „gnome-disk-utility” denn unter Manjaro KDE nutzen?
Gruß und Dank,
Peter
Problem verstanden.
Und Lösung Nr. 3:
Gruß und Dank,
Peter
HaseIgel
Nachtrag:
Ich sehe gerade: es gibt auch eine „KDE-Partitionsverwaltung”. Damit könnte ich auch Festplatten einrichten. Wäre das ev. die allereinfachste Lösung? Wäre das das Äquivalent zu „gnome-disk-utility”?
Peter
Peter
Ich habe dir eine Lösung gezeigt. Das ist für alle Manjaro Versionen -und für die meisten Linux Distros- gültig.HaseIgel hat geschrieben: Freitag 26. April 2024, 15:56 Ich sehe gerade: es gibt auch eine „KDE-Partitionsverwaltung”. Damit könnte ich auch Festplatten einrichten. Wäre das ev. die allereinfachste Lösung? Wäre das das Äquivalent zu „gnome-disk-utility”?
Wie das mit KDE speziell gemacht wird entzieht sich meiner Kenntnis, ich nutze kein KDE.
Ups, ich habe nur den Nachtrag gelesen...
Nur 2x deinen Benutzernamen. Vor dem Doppelpunkt steht der User (Eigentümer), dahinter die Gruppe.HaseIgel hat geschrieben: Freitag 26. April 2024, 15:48 Muss ich in dem Befehl
Ich verlinke das nicht umsonst, du kannst dem ruhig mal folgen, da wird alles erklärt.
Ja.HaseIgel hat geschrieben: Freitag 26. April 2024, 15:48 Und Lösung Nr. 3:
Zuletzt geändert von LaGGGer am Sonntag 28. April 2024, 19:15, insgesamt 1-mal geändert.
HaseIgel
Vielen Dank!
Den verlinkten Beitrag hatte ich gelesen, nur war die Frage dennoch geblieben. Wie gesagt, ich bin Neuling.
Inzwischen habe ich mir die "KDE-Partitionsverwaltung" angeschaut und testeshalber einen USB-Stick damit formatiert. Da hat man die Wahl, nur "root" oder auch anderen Rechte einzuräumen. Es funktioniert.
Dann hätte ich GParted gar nicht gebraucht. – So lernt man.
Ich werde die Kommandozeilen-Lösung aber auch ausprobieren, weil ich da auch fit werden möchte.
Ich danke für die schnelle und gezielte Hilfe!
Peter
Peter
HaseIgel
ich scheine nicht weiterzukommen. Wahrscheinlich Greenhorn-Fehler (einer oder mehrere gleichzeitig).
Terminal sagt mir abwechselnd „Verzeichnis nicht gefunden” und „Operation nicht erlaubt”.
Ich habe es mit und ohne „sudo” probiert.
Kann es sein, dass der Name der angeschlossenen externen Festplatte
„/run/media/legros/ec563524-1cf7-411b-ba7a-ef7b5f828a4” ist?
So steht es unter „Eigenschaften” („legros” ist der Nutzer).
Im Detail:
a) Ich schreibe:
chown -R legros:legros /run/media/legros/ec563524-1cf7-411b-ba7a-ef7b5f828a4e
und Terminal antwortet:
chown: der Eigentümer von '/run/media/legros/ec563524-1cf7-411b-ba7a-ef7b5f828a4e' wird geändert: Die Operation ist nicht erlaubt
b) Ich schreibe:
sudo chown -R legros:legros /run/media/legros/ec563524-1cf7-411b-ba7a-ef7b5f828a4e
chown: Zugriff auf '/run/media/legros/ec563524-1cf7-411b-ba7a-ef7b5f828a4' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Syntaxfehler oder falscher Name? Oder noch was anderes?
Peter
Im Detail:
a) Ich schreibe:
b) Ich schreibe:
Peter
HaseIgel
Gnome disk utility habe ich auch installiert.
Hallo Peter,
Für den Rest bzw. die Kommandozeile:
schliesse deine externe USB-FP an und poste die Ausgabe dieser Befehle:
schön, bringt es was?HaseIgel hat geschrieben: Freitag 26. April 2024, 18:29 Gnome disk utility habe ich auch installiert.
mount
lsblk
sudo blkid-
schau mal mitHaseIgel hat geschrieben: Freitag 26. April 2024, 17:39 Terminal sagt mir abwechselnd „Verzeichnis nicht gefunden”
mount -lnormalerweiße unter /media/benutzername/festplatte
ein bsp:
mount -l
/dev/sdd1 on /media/marley/Elements type ntfs3 (rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,windows_names,iocharset=utf8,uhelper=udisks2) [Elements]
chown -R marley:marley /media/marley/Elements-
HaseIgel
Vielen Dank!
also: die diversen Terminal-Befehle ergeben unzweideutig: der Einhängepunkt ist:
aber der Befehl „chown” usw. ergibt weiterhin:
Ich lasse es erstmal. Mit den Partitionierungs-Werkzeugen (KDE-Partitionsverwaltung od. gnome-disk-utility/Laufwerke) komme ich klar:
Jetzt habe ich eben einfach die fragliche Platte gelöscht und neu formatiert, dabei bei den Rechten statt „root” „jeder” angehakt.
Das war’s. Jetzt kann ich was darauf ablegen.
Also danke für eure Hilfe!
Peter
Peter
charly700
- CPU: Intel Core i5-10400
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 42 times
Bin mir jetzt nicht sicher, aber muss da nicht noch ein sudo vor den chown Befehl? Wie soll sonst der Besitzer von ROOT auf den gewünschten umgestellt werden? So könnte doch jeder einfach was ändern, ohne die benötigten Rechte zu haben.
HaseIgel
Dann probiere ich es nochmal:
Ergebnis, wie vorher:
chown: Zugriff auf '/run/media/legros/ec563524-1cf7-411b-ba7a-ef7b5f828a4e' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Ist mir auch ein Rätsel. Terminal widerspricht sich selbst ...
Peter
Peter
Hallo Peter,
Aber da du es auf anderem Wege hinbekommen hast ist es auch gut.
HaseIgel hat geschrieben: Freitag 26. April 2024, 22:04 Zugriff auf '/run/media/legros/ec563524-1cf7-411b-ba7a-ef7b5f828a4e' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
da Du die FP inzwischen neu formatiert hast, hat sich die UUID der FP sicher geändert und ist nicht mehr ec563524-1cf7-411b-ba7a-ef7b5f828a4eHaseIgel hat geschrieben: Freitag 26. April 2024, 21:45 Jetzt habe ich eben einfach die fragliche Platte gelöscht und neu formatiert,
HaseIgel
Ups, das ist natürlich äußerst wahr.
Sie heißt jetzt: bf15afc2-746e-4241-80b5-778c4ba8d545
Aber trotzdem sagt Terminal dasselbe:
chown: der Eigentümer von '/run/media/legros/bf15afc2-746e-4241-80b5-778c4ba8d545' wird geändert: Die Operation ist nicht erlaubt
und mit sudo davor:
sudo chown -R legros:legros /run/media/legros/bf15afc2-746e-4241-80b5-778c4ba8d545
kommt gar keine Antwort, er öffnet nur eine neue Zeile.
Peter
und mit sudo davor:
Peter
