Systemabstürze
Fangi
- CPU: Ryzen 2700
- GPU: Radeon RX-580
- Kernel: 5.15, 6.1, 6.6, 6.12.17-1 LTS
- Desktop-Variante: X-Cinnamon
- GPU Treiber: Mesa 24.3.4-arch 1.1 radv
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 4 times
Systemabstürze
Ich habe mittlerweile regelmäßig das Problem mit Systemabstürzen, zuletzt eigentlich immer, wenn ich das Programm Handbrake nutzen. Das Ganze äußert sich, in dem zunächst der Desktop einfriert und mündet dann in einem Blackscreen, während der Rechner weiter läuft. Ich würde der Angelegenheit gerne mal in Ruhe auf den Grund gehen, vielleicht gibt es mittlerweile irgend einen Hardware-Fehler. Also, was könnte man wie auslesen? Außerdem wäre noch die Frage zu klären, da ich den Rechner in so einer Situation nur per Hard Reset neu starten kann, ob es da nicht auch noch eine deutlich "softere" und schonendere Möglichkeit für den Neustart gibt?
Re: Systemabstürze
Man könnte versuchen temporär eine freiTastenkombi zu belegen, der Befehl dazu sieht so ausFangi hat geschrieben: Dienstag 19. März 2024, 11:41 Außerdem wäre noch die Frage zu klären, da ich den Rechner in so einer Situation nur per Hard Reset neu starten kann, ob es da nicht auch noch eine deutlich "softere" und schonendere Möglichkeit für den Neustart gibt?
sudo systemctl rebootCode: Alles auswählen
Username ALL=NOPASSWD:/sbin/rebootUsername muss du natürlich ändern.
Eine andere Methode ins tty zu wechseln mit Ctrl+alt f1-f4
Und dort per User rebooten letzteres ist aber aufwändiger.
Fangi
- CPU: Ryzen 2700
Re: Systemabstürze
wenn ich den Befehl so verwende startet mein Rechner bereits neu.
In sudoers Zeile ergänzen mit
In der sudoers file unter User-specification oder wo füge ich die Zeile ein?
So kommt keine Password Abfrage für sudo reboot..
Dann ist mir jetzt noch unklar, welche Tastenkombination ich dann bei einem Blackscreen verwenden kann und wie die dann bei dieser ersten Methode festgelegt wird? Oder soll es bei der ersten Methode darum gehen das einloggen zu umgehen um den Neustart zu vereinfachen, aber wie komme ich vom Blackscreen dann auf die Ebene der Komandozeile?
Diese Methode habe ich jetzt bereits probiert und es funktionierte ganz gut, so kam ich direkt auf die Ebene einer Komandozeile, in der ich mich als user einloggen musste um dann per reboot-Befehl den Rechner neustarten konnte.
Zuletzt geändert von Fangi am Dienstag 19. März 2024, 13:18, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Systemabstürze
Terminal öffne und
Eingeben.
So sollte sich die Datei /etc/sudores bearbeiten lassen.
PS: die Zeile ist egal wo am besten ganz am Ende
visudoSo sollte sich die Datei /etc/sudores bearbeiten lassen.
Re: Systemabstürze
Gute Frage.. ich geh davon aus das die Tastenkombination ein Neustart ausführt.Fangi hat geschrieben: Dienstag 19. März 2024, 12:54 Dann ist mir jetzt noch unklar, welche Tastenkombination ich dann bei einem Blackscreen verwenden kann
Du musst natürlich unter shortcuts, Tastenkombination noch in OS einfügen. Wo das bei dir geht muss du selber mal schauen.
Oder schau dir das mal an
https://smallbusiness.chron.com/safely- ... 79346.html
leider nur auf Englisch
Re: Systemabstürze
Warum so umständlich? sudoers/systemctl braucht man nicht dazu, es geht auch so. Voraussetzung ist natürlich das das System nicht komplett "eingefroren" ist, denn dann geht nur noch der Resetknopf.
Gib im Terminal ein:
Ohne sudo. Der PC started neu.
Du kannst dann ein Script schreiben z.B.:
...und dem eine Tastenkombination zuordnen, z.B. strg+shift+r
Das Skript ausführbar machen.... Das wars. Habs eben getestet, funktioniert.
rebootDu kannst dann ein Script schreiben z.B.:
#!/bin/bash
rebootDas Skript ausführbar machen.... Das wars. Habs eben getestet, funktioniert.
Re: Systemabstürze
Hl@lagger danke, natürlich geht's auch ohne wenn aber eine Prozess im Hintergrund per Root läuft oder mehrere Benutzer angemeldet sind dann ist ein sudo von Vorteil. Aber beim einfrieren passiert eben nichts. Hab es auch nicht getestet hab kein Rechner zur Hand.. aber hier nochmal auf deutsch sry war jetzt wirklich ein Umweg bis hierhin https://wiki.archlinux.de/title/SysRQ
Grüsse
Grüsse
Re: Systemabstürze
Viele Wege führen nach Rom, aber den kannte ich noch nicht. Das ist natürlich was gescheites.country hat geschrieben: Dienstag 19. März 2024, 16:52 ...aber hier nochmal auf deutsch sry war jetzt wirklich ein Umweg bis hierhin https://wiki.archlinux.de/title/SysRQ
Aber warum man das erst freischalten muss... Aber gut, is eben so, danke für die Info.
Fangi
- CPU: Ryzen 2700
Re: Systemabstürze
Zunächst muss SysRQ aktiviert werden. Dazu ist folgender Befehl als root auszuführen:
echo "1" > /proc/sys/kernel/sysrq
Um SysRQ dauerhaft zu aktivieren, muss die Datei /etc/sysctl.d/99-sysctl.conf editiert werden:
# Enable the magic-sysrq key
kernel.sysrq = 1
also diese Möglichkeit liest sich sehr elegant, allerdings ist die Datei /etc/sysctl.d/99-sysctl.conf bei mir nicht vorhanden und kann daher auch nicht editiert werden. Könnte man die erstellen oder wäre das ein zu tiefer Eingriff ins System? Es gibt bei mir allerdings einen Ordner /etc/sysctl.d in dem sich aber auch keine entsprechende Datei befindet.
kernel.sysrq = 1
Zuletzt geändert von Fangi am Dienstag 19. März 2024, 20:06, insgesamt 1-mal geändert.
Fangi
- CPU: Ryzen 2700
Re: Systemabstürze
Außerdem geht es, wie ich ja schon am Anfang beschrieben habe dann um ein komplett eingefrorenes System mit Blackscreen, welches ich dann bisher immer mit der Einschalttaste meine Rechners beenden und dann neu einschalten musste. Hierfür suchte ich dann eben eine softere Möglichkeit. Außerdem geht es mir eben auch immer noch um das Herausfinden des Fehlers für den Absturz. Welche nützlichen Informationen lassen sich nach dem Absturz, wie auslesen?
Re: Systemabstürze
mh die default /etc/sysctl.d/99-sysctl.conf datei sieht so aus, würd ich dann einfach erstellen.Fangi hat geschrieben: Dienstag 19. März 2024, 19:55 allerdings ist die Datei /etc/sysctl.d/99-sysctl.conf bei mir nicht vorhanden und kann daher auch nicht editiert werden....
# /etc/sysctl.conf - Configuration file for setting system variables
# See /etc/sysctl.d/ for additional system variables.
# See sysctl.conf (5) for information.
#kernel.domainname = example.com
# Uncomment the following to stop low-level messages on console
#kernel.printk = 3 4 1 3
# Functions previously found in netbase
# Uncomment the next two lines to enable Spoof protection (reverse-path filter)
# Turn on Source Address Verification in all interfaces to
# prevent some spoofing attacks
#net.ipv4.conf.default.rp_filter=1
#net.ipv4.conf.all.rp_filter=1
# Uncomment the next line to enable TCP/IP SYN cookies
# See http://lwn.net/Articles/277146/
# Note: This may impact IPv6 TCP sessions too
#net.ipv4.tcp_syncookies=1
# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
#net.ipv4.ip_forward=1
# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv6
# Enabling this option disables Stateless Address Autoconfiguration
# based on Router Advertisements for this host
#net.ipv6.conf.all.forwarding=1
# Additional settings - these settings can improve the network
# security of the host and prevent against some network attacks
# including spoofing attacks and man in the middle attacks through
# redirection. Some network environments, however, require that these
# settings are disabled so review and enable them as needed.
# Do not accept ICMP redirects (prevent MITM attacks)
#net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0
#net.ipv6.conf.all.accept_redirects = 0
# _or_
# Accept ICMP redirects only for gateways listed in our default
# gateway list (enabled by default)
# net.ipv4.conf.all.secure_redirects = 1
# Do not send ICMP redirects (we are not a router)
#net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0
# Do not accept IP source route packets (we are not a router)
#net.ipv4.conf.all.accept_source_route = 0
#net.ipv6.conf.all.accept_source_route = 0
# Log Martian Packets
#net.ipv4.conf.all.log_martians = 1
# Magic system request Key
# 0=disable, 1=enable all, >1 bitmask of sysrq functions
# See https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/sysrq.html
# for what other values do
kernel.sysrq=1Fangi hat geschrieben: Dienstag 19. März 2024, 20:01 Hierfür suchte ich dann eben eine softere Möglichkeit
Im grunde wenn SysRQ aktiv ist: zitat archwiki
Um ein System „sauber“ herunterzufahren, kann man wie folgt vorgehen.
Alt + Druck/S-Abf + R (Setzt die Tastatur in raw-mode)
Alt + Druck/S-Abf + E (Prozesse werden sauber beendet (SIGTERM))
Alt + Druck/S-Abf + I (Für die widerspenstigen Prozesse, die sich nicht beenden lassen wollen (SIGKILL))
Alt + Druck/S-Abf + S (Daten aus dem Disk-Cache werden geschrieben (sync))
Alt + Druck/S-Abf + U (Hängt alle gemounteten Dateisysteme aus (umount))
Alt + Druck/S-Abf + B (Veranlasst einen Neustart (reboot))
du musst dann nur in reihenfolge alt + druck/s-abf REISUB kombinieren, ist etwas selstam aber sauber
Fangi hat geschrieben: Dienstag 19. März 2024, 20:01 Außerdem geht es mir eben auch immer noch um das Herausfinden des Fehlers für den Absturz.
mit
journalctl --list-bootsund mit
journalctl -b -1 -eSchau mal ob es von handbrake log dateien gibt.
Welche Grafikarte ist im einsatz?
sudo inxi -v8azy
Fangi
- CPU: Ryzen 2700
Re: Systemabstürze
inxi -Fz
System:
Kernel: 6.6.19-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64
Desktop: Cinnamon v: 6.0.4 Distro: Manjaro Linux
Machine:
Type: Desktop System: Micro-Star product: MS-7A35 v: 1.0
serial: <superuser required>
Mobo: Micro-Star model: X370 GAMING M7 ACK (MS-7A35) v: 1.0
serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends LLC. v: 1.H4
date: 05/18/2023
CPU:
Info: 8-core model: AMD Ryzen 7 2700 bits: 64 type: MT MCP cache: L2: 4 MiB
Speed (MHz): avg: 1550 min/max: 1550/3200 cores: 1: 1550 2: 1550 3: 1550
4: 1550 5: 1550 6: 1550 7: 1550 8: 1550 9: 1550 10: 1550 11: 1550 12: 1550
13: 1550 14: 1550 15: 1550 16: 1550
Graphics:
Device-1: AMD Ellesmere [Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X/590]
driver: amdgpu v: kernel
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.11 with: Xwayland v: 23.2.4 driver: X:
loaded: amdgpu unloaded: modesetting dri: radeonsi gpu: amdgpu resolution:
1: 1920x1080~60Hz 2: 1920x1080~60Hz
API: EGL v: 1.5 drivers: radeonsi,swrast platforms: x11,surfaceless,device
API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: amd mesa v: 24.0.2-manjaro1.1
renderer: AMD Radeon RX 580 Series (radeonsi polaris10 LLVM 16.0.6 DRM 3.54
6.6.19-1-MANJARO)
API: Vulkan v: 1.3.279 drivers: radv surfaces: xcb,xlib
Audio:
Device-1: AMD Ellesmere HDMI Audio [Radeon RX 470/480 / 570/580/590]
driver: snd_hda_intel
Device-2: AMD Family 17h HD Audio driver: snd_hda_intel
Device-3: Texas Instruments PCM2902C Audio CODEC
driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid type: USB
API: ALSA v: k6.6.19-1-MANJARO status: kernel-api
Server-1: PulseAudio v: 17.0 status: active
Network:
Device-1: Qualcomm Atheros Killer E2500 Gigabit Ethernet driver: alx
IF: eno1 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Device-2: Qualcomm Atheros QCA6174 802.11ac Wireless Network Adapter
driver: ath10k_pci
IF: wlp34s0 state: up mac: <filter>
Bluetooth:
Device-1: Qualcomm Atheros QCA61x4 Bluetooth 4.0 driver: btusb type: USB
Device-2: TP-Link UB500 Adapter driver: btusb type: USB
Report: ID: hci1 state: up address: N/A
Drives:
Local Storage: total: 22.74 TiB used: 15.25 TiB (67.0%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: SSD 980 PRO 500GB
ID-2: /dev/nvme1n1 vendor: Samsung model: SSD 970 EVO Plus 500GB
ID-3: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD121KRYZ-01W0RB0
ID-4: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WD121KRYZ-01W0RB0
Partition:
ID-1: / size: 422.39 GiB used: 148.04 GiB (35.0%) fs: ext4
dev: /dev/nvme0n1p2
ID-2: /boot/efi size: 618.8 MiB used: 292 KiB (0.0%) fs: vfat
dev: /dev/nvme0n1p1
Swap:
ID-1: swap-1 type: partition size: 34.39 GiB used: 0 KiB (0.0%)
dev: /dev/nvme0n1p3
Sensors:
System Temperatures: cpu: 44.4 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 44.0 C
Fan Speeds (rpm): N/A gpu: amdgpu fan: 207
Info:
Memory: total: 32 GiB available: 31.26 GiB used: 3.76 GiB (12.0%)
Processes: 399 Uptime: 36m Shell: Bash inxi: 3.3.33
Zuletzt geändert von Fangi am Mittwoch 20. März 2024, 14:40, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Systemabstürze
ich bin raus, wird mir zuviel des guten!
mein tipp mach vorher ein Hardwarcheck Ram, Festplatten, Netzteil I.O usw damit bin ich raus
Re: Systemabstürze
Davon war keine Rede! Das wollte country haben:
sudo inxi -v8azy°°
