Manjaro zeigt nach Kernelupdate unter sensors keine CPU temperatur mehr an.
boulderlink
GPU: NVIDIA GTX 1070
Kernel: 6.4.2-3-MANJARO
GPU Treiber: 535.54.03
Beitrag von boulderlink »
Hallo zusammen und liebe Grüße, bin neu hier...
Ich hätte da mal eine Frage.
Da ich vor kurzer Zeit ein CPU Upgrade durchgeführt habe (AMD Ryzen 7 1700 auf AMD Ryzen 5800X, Mainboard ASUS Prime X370 pro) würde ich gerne die CPU Temperaturen im Blick haben. Seit einem Kernelupdate auf 6.4 zeigt Sensors diese aber nicht mehr an. Was muss ich tun damit die CPU Temperatur unter sensors wieder angezeigt werden?
Danke im voraus.
LG, Thomas
Re: Manjaro zeigt nach Kernelupdate unter sensors keine CPU temperatur mehr an.
Hallo Neuer ;)
Zunächst mal, keine Screenshots von Terminal Befehlen & deren Textausgaben. Diese IMMER in eine CodeBox setzen:
CodeBox
sensors
k10temp-pci-00c3
Adapter: PCI adapter
Tctl:         +53.8°C
Tdie:         +33.8°C
Vielleicht mußt du nochmal
sudo sensors-detect
ausführen?
Wenn das nix bringt solltes du wieder den Kernel nehmen der funktioniert hat. Bei einem der nächsten Updates von lm-sensors sollte das auch wieder mit dem 6.4 funktionieren.
Hier gibt es noch was zu lesen:
https://wiki.archlinux.de/title/Lm_sensors
boulderlink
Vielen Dank! LG
boulderlink hat geschrieben: Samstag 15. Juli 2023, 16:17 Vielen Dank! LG
Jo, das ist nett von dir, aber was ist jetzt? Geht Sensors wieder?
Und wenn ja, was hast du gemacht damit es wieder funktioniert?
