Shutter stürzt ab. Thema ist als GELÖST markiert
Shutter stürzt ab.
Habe mir das Screenshot Programm Shutter installiert, leider stürzt das Programm nach einem Rechtsklick in das Fenster ab.
Hier die Terminalausgabe, also die letzten Zeilen, ich hatte grade die Datei Maus.png geöffnet:
(shutter:12412): GLib-GIO-WARNING **: 14:03:08.470: Your application does not implement g_application_activate() and has no handlers connected to the 'activate' signal.  It should do one of these.
fct_update_tray_menu was called by Wnck::Screen=HASH(0x55678fd1c780)
Updating fileinfos for key: [1] - Maus.png
(shutter:12412): Gtk-CRITICAL **: 14:03:08.569: gtk_drag_source_set_icon_pixbuf: assertion 'site != NULL' failed
GLib-CRITICAL **: Source ID 35 was not found when attempting to remove it at /usr/bin/shutter line 6957.
 at /usr/bin/shutter line 6955.
	Shutter::App::fct_show_status_message(1, "/home/ws/Schreibtisch/Maus.png ge\x{f6}ffnet") called at /usr/bin/shutter line 5191
	eval {...} called at /usr/bin/shutter line 5165
	Shutter::App::fct_load_session() called at /usr/bin/shutter line 2675
	Shutter::App::__ANON__() called at /usr/lib/perl5/5.36/vendor_perl/Glib/Object/Introspection.pm line 67
	eval {...} called at /usr/lib/perl5/5.36/vendor_perl/Glib/Object/Introspection.pm line 67
	Glib::Object::Introspection::__ANON__(Shutter::App=HASH(0x55678fd05e10)) called at /usr/bin/shutter line 10944
Speicherzugriffsfehler (Speicherabzug geschrieben)
Habe anschließend mal KDE in einer Virtuellen Maschine geöffnet uns Shutter installiert.
Auch hier schliest sich Shutter nach einem Rechtsklick.
Archlinux meldet keine Fehler:
https://archlinux.org/packages/extra/any/shutter/
Ich dachte schon da kann man was einstellen, aber gibt nix wo es um rechts-klicks geht.
Jemand eine Idee?
CPU: Intel Core i7-9750H
Desktop-Variante: Cinnamon
Been thanked: 76 times
Re: Shutter stürzt ab.
Beitrag von ManTuxer »
Ein Lösung für dein Problem habe ich leider nicht, nur eine Empfehlung auf eine Alternative.
Habe Shutter auch sehr lange und gerne genutzt, nachdem die Entwicklung dort aber eingeschlafen war und es immer mehr Probleme gab, bin ich zu Ksnip gewechselt. Das läuft auch unter Cinnamon DT sehr gut (gibt es auch als AppImage zum probieren).
Der Funktionsumfang ist ähnlich, nur scrollende Browserseiten können nicht aufgenommen werden.
Für mich momentan das beste Screenshot Programm. Nach kurzer Umgewöhnung kommt man gut damit klar. Vielleicht ist das ja auch für dich interessant?
Ja, danke dir.
Dann lass ich das, ich probiere mal dein empfohlenes Ksnip.
Obwohl ich noch dazusagen muss, auf meiner alten EndeavousOS installation passiert das mit dem Rechtsklick nicht...
Aber gut, seis drum, ich teste mal Ksnip.
Hallo LaGGGer,
es gibt Berichte dass Shutter unter Wayland Probleme hat, bei Shutter selbst vornehm mit "limited functionality on Wayland" umschrieben.
https://github.com/shutter-project/shut ... ag/v0.99.3
gosia hat geschrieben: Montag 26. Juni 2023, 21:57 Hallo LaGGGer,
Danke dir, aber mein XFCE läuft nicht mit Wayland.
echo $XDG_SESSION_TYPE
x11
Dasselbe Ergebnis habe ich bei meinem Virtuellen KDE.
Trotzdem danke für den Hinweis.
Schau mal ob du die Version aus dem Extra hast du nicht aus Community. Aus Community löschen zuerst!
https://packages.manjaro.org/?query=shutter
country hat geschrieben: Dienstag 27. Juni 2023, 14:45 Schau mal ob du die Version aus dem Extra hast du nicht aus Community. Aus Community löschen zuerst!
Mir wird bei yay nur das hier gezeigt, infrage käme wohl 1 = community oder 3 = aur, von Extra steht bei mir nichts.
yay shutter
7 aur/flash-screen-git 0.1.0.0.r0.g7dcc0ec-1 (+0 0.00) (Verwaist)
    Flashes the screen and emits a shutter sound
6 aur/harbour-shutter-git r63.0d214d7-1 (+0 0.00)
    A camera application designed for Sailfish which exposes all available camera parameters to the user.
5 aur/shutter-encoder-appimage 17.2-1 (+0 0.00)
    Converter for all formats video|audio|image professionnals codecs and standards - swiss knife tool for Linux
4 aur/shutter-encoder 17.2-1 (+7 0.28)
3 aur/shutter-git r1636.d6dcd492-1 (+5 0.02)
    A featureful screenshot tool, git version
2 chaotic-aur/shutter-encoder 17.2-1 (128.9 MiB 301.8 MiB)
1 community/shutter 0.99.4-1 (1.2 MiB 10.3 MiB)
    The feature-rich screenshot tool
==> Zu installierende Pakete: (z.B. 1 2 3, 1-3 oder ^4)
Pamac zeigt mir auch nichts anderes.
Edit
Wenn ich deinem Link folge, es sind alles die gleichen Versionen, es ist immer die 0.99.4-1
liegt an der perl-glib-object-introspection 0.050-1
https://bugs.archlinux.org/task/78377
entweder warten bis die in extra auftaucht, den die 50-2 ist nur auf testing oder unstable zu finden.
hab es aber auch zum laufen gebracht mit dieser hier
https://archive.archlinux.org/packages/ ... kg.tar.zst
bzw nach dem Download, im Terminal ausführen
sudo pacman -U Downloads/perl-glib-object-introspection-0.050-2-x86_64.pkg.tar.zst
Danke dir, aber das scheint es nicht zu sein...
[sudo] Passwort für xxx:
Pakete werden geladen …
Warnung: perl-glib-object-introspection-0.050-2 ist aktuell -- Reinstalliere
Pakete (1) perl-glib-object-introspection-0.050-2
Gesamtgröße der installierten Pakete:  0,20 MiB
Größendifferenz der Aktualisierung:    0,00 MiB
Habe dann abgebrochen, die Version ist ja schon installiert.
Hrpf... Habe grade noch mal Shutter installiert und jetzt ist alles in Ordnung. Es gab doch zwischenzeitlich keine Updates, k.A. warum das jetzt funktioniert....
So wie es sein soll... mit rechtsklick geht ein Menü auf.
LaGGGer hat geschrieben: Dienstag 27. Juni 2023, 20:06 Habe dann abgebrochen, die Version ist ja schon installiert.
aber als ich auf manjaro getestet habe war die perl-glib-object-introspection noch in 50-1 wie hier
https://packages.manjaro.org/?query=per ... rospection
hab das dann so installiert .. ist wohl ein anzeige Fehler im Terminal... naja gut Hauptsache es funktioniert
