Manjaro hängt sich seit einiger Zeit unregelmäßig auf
charly700
CPU: Intel Core i5-10400
Has thanked: 125 times
Been thanked: 42 times
Beitrag von charly700 »
Wie der Betreff schon sagt, hängt sich bei mir das Manjaro unregelmäßig auf. Meistens wenn ich mir ein Video ansehe, aber jetzt gerade auch einfach beim Schreiben einer Mail mit Betterbird.
Beim Videoschauen kann es vorkommen, dass der Ton zwar weiterläuft, aber alles andere hängt (Maus, Tastatur usw.) es hilft nur der Ausschaltknopf am PC.
Was für Qualität hat den Manjaro derzeit?
Anbei eine Ausgabe von Inxi:
[charly@charly-zotac-linux ~]$ inxi --admin --verbosity=7 --filter --width
System:
  Kernel: 6.3.0-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 12.2.1
    parameters: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-6.3-x86_64
    root=UUID=9ebd82bf-5521-4446-9871-9a82f864923c rw quiet apparmor=1
    security=apparmor udev.log_priority=3 usbcore.autosuspend=-1
  Desktop: Xfce v: 4.18.1 tk: Gtk v: 3.24.36 info: xfce4-panel wm: xfwm
    v: 4.18.0 vt: 7 dm: LightDM v: 1.32.0 Distro: Manjaro Linux base: Arch Linux
Machine:
  Type: Desktop System: ZOTAC product: ZBOX-ECM73070C/53060C v: XX
    serial: <superuser required>
  Mobo: ZOTAC model: ZBOX-ECM73070C/53060C v: XX serial: <superuser required>
    UEFI: American Megatrends v: 5.17 date: 10/28/2021
Battery:
  Device-1: hidpp_battery_0 model: Logitech Wireless Device PID:408a
    serial: <filter> charge: 50% (should be ignored) rechargeable: yes
    status: not charging
Memory:
  System RAM: available: 31.22 GiB used: 4.02 GiB (12.9%)
  RAM Report: permissions: Unable to run dmidecode. Root privileges required.
CPU:
  Info: model: Intel Core i5-10400 bits: 64 type: MT MCP arch: Comet Lake
    gen: core 10 level: v3 note: check built: 2020 process: Intel 14nm family: 6
    model-id: 0xA5 (165) stepping: 3 microcode: 0xF4
  Topology: cpus: 1x cores: 6 tpc: 2 threads: 12 smt: enabled cache:
    L1: 384 KiB desc: d-6x32 KiB; i-6x32 KiB L2: 1.5 MiB desc: 6x256 KiB
    L3: 12 MiB desc: 1x12 MiB
  Speed (MHz): avg: 2375 high: 2900 min/max: 800/4300 scaling:
    driver: intel_pstate governor: powersave cores: 1: 800 2: 2900 3: 2900 4: 800
    5: 2900 6: 2900 7: 2900 8: 2900 9: 2900 10: 2900 11: 2900 12: 800
    bogomips: 69629
  Flags: 3dnowprefetch abm acpi adx aes aperfmperf apic arat
    arch_capabilities arch_perfmon art avx avx2 bmi1 bmi2 bts clflush
    clflushopt cmov constant_tsc cpuid cpuid_fault cx16 cx8 de ds_cpl dtes64
    dtherm dts epb ept ept_ad erms est f16c flexpriority flush_l1d fma fpu
    fsgsbase fxsr ht hwp hwp_act_window hwp_epp hwp_notify ibpb ibrs
    ibrs_enhanced ida intel_pt invpcid invpcid_single lahf_lm lm mca mce
    md_clear mmx monitor movbe mpx msr mtrr nonstop_tsc nopl nx pae pat pbe
    pcid pclmulqdq pdcm pdpe1gb pebs pge pln pni popcnt pse pse36 pts rdrand
    rdseed rdtscp rep_good sdbg sep smap smep ss ssbd sse sse2 sse4_1 sse4_2
    ssse3 stibp syscall tm tm2 tpr_shadow tsc tsc_adjust tsc_deadline_timer
    vme vmx vnmi vpid x2apic xgetbv1 xsave xsavec xsaveopt xsaves xtopology
    xtpr
  Vulnerabilities:
  Type: itlb_multihit status: KVM: VMX disabled
  Type: l1tf status: Not affected
  Type: mds status: Not affected
  Type: meltdown status: Not affected
  Type: mmio_stale_data mitigation: Clear CPU buffers; SMT vulnerable
  Type: retbleed mitigation: Enhanced IBRS
  Type: spec_store_bypass mitigation: Speculative Store Bypass disabled via
    prctl
  Type: spectre_v1 mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer
    sanitization
  Type: spectre_v2 mitigation: Enhanced / Automatic IBRS, IBPB: conditional,
    RSB filling, PBRSB-eIBRS: SW sequence
  Type: srbds mitigation: Microcode
  Type: tsx_async_abort status: Not affected
Graphics:
  Device-1: Intel CometLake-S GT2 [UHD Graphics 630] vendor: ZOTAC driver: i915
    v: kernel arch: Gen-9.5 process: Intel 14nm built: 2016-20 ports:
    active: none empty: DP-1,HDMI-A-1,HDMI-A-2 bus-ID: 00:02.0
    chip-ID: 8086:9bc8 class-ID: 0300
  Device-2: NVIDIA GA106 [GeForce RTX 3060] vendor: ZOTAC driver: nvidia
    v: 530.41.03 alternate: nouveau,nvidia_drm non-free: 530.xx+
    status: current (as of 2023-05) arch: Ampere code: GAxxx
    process: TSMC n7 (7nm) built: 2020-22 pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s
    lanes: 16 link-max: gen: 4 speed: 16 GT/s bus-ID: 01:00.0
    chip-ID: 10de:2503 class-ID: 0300
  Display: x11 server: X.Org v: 21.1.8 compositor: xfwm v: 4.18.0 driver: X:
    loaded: modesetting,nvidia alternate: fbdev,nouveau,nv,vesa dri: iris
    gpu: i915,nvidia display-ID: :0.0 screens: 1
  Screen-1: 0 s-res: 1920x1080 s-dpi: 96 s-size: 508x286mm (20.00x11.26")
    s-diag: 583mm (22.95")
  Monitor-1: DP-0 res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 82
    size: 598x336mm (23.54x13.23") diag: 686mm (27.01") modes: N/A
  API: OpenGL v: 4.6.0 NVIDIA 530.41.03 renderer: NVIDIA GeForce RTX
    3060/PCIe/SSE2 direct-render: Yes
Audio:
  Device-1: Intel Comet Lake PCH cAVS vendor: ZOTAC driver: snd_hda_intel
    v: kernel alternate: snd_soc_skl,snd_sof_pci_intel_cnl bus-ID: 00:1f.3
    chip-ID: 8086:06c8 class-ID: 0403
  Device-2: NVIDIA GA106 High Definition Audio vendor: ZOTAC
    driver: snd_hda_intel v: kernel pcie: gen: 3 speed: 8 GT/s lanes: 16
    link-max: gen: 4 speed: 16 GT/s bus-ID: 01:00.1 chip-ID: 10de:228e
    class-ID: 0403
  API: ALSA v: k6.3.0-1-MANJARO status: kernel-api with: aoss
    type: oss-emulator tools: alsactl,alsamixer,amixer
  Server-1: PipeWire v: 0.3.70 status: active with: 1: pipewire-pulse
    status: active 2: pipewire-media-session status: active 3: pipewire-alsa
    type: plugin 4: pw-jack type: plugin tools: pactl,pw-cat,pw-cli
Network:
  Device-1: Realtek Killer E3000 2.5GbE driver: r8169 v: kernel pcie: gen: 2
    speed: 5 GT/s lanes: 1 port: 4000 bus-ID: 03:00.0 chip-ID: 10ec:3000
    class-ID: 0200
  IF: enp3s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
  IP v4: <filter> type: noprefixroute scope: global broadcast: <filter>
  IP v6: <filter> type: dynamic noprefixroute scope: global
  IP v6: <filter> type: noprefixroute scope: link
  Device-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
    driver: r8169 v: kernel pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 1 port: 3000
    bus-ID: 04:00.0 chip-ID: 10ec:8168 class-ID: 0200
  IF: enp4s0 state: down mac: <filter>
  Device-3: Intel Wi-Fi 6 AX200 vendor: Rivet Networks Killerâ„¢
    driver: iwlwifi v: kernel pcie: gen: 2 speed: 5 GT/s lanes: 1 bus-ID: 05:00.0
    chip-ID: 8086:2723 class-ID: 0280
  IF: wlp5s0 state: down mac: <filter>
  WAN IP: <filter>
Bluetooth:
  Device-1: Intel AX200 Bluetooth driver: btusb v: 0.8 type: USB rev: 2.0
    speed: 12 Mb/s lanes: 1 mode: 1.1 bus-ID: 1-5:5 chip-ID: 8087:0029
    class-ID: e001
  Report: rfkill ID: hci0 rfk-id: 1 state: up address: see --recommends
Logical:
  Message: No logical block device data found.
RAID:
  Message: No RAID data found.
Drives:
  Local Storage: total: 3.64 TiB used: 1.59 TiB (43.6%)
  SMART Message: Required tool smartctl not installed. Check --recommends
  ID-1: /dev/nvme0n1 maj-min: 259:0 vendor: Samsung model: SSD 980 1TB
    size: 931.51 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 31.6 Gb/s
    lanes: 4 tech: SSD serial: <filter> fw-rev: 3B4QFXO7 temp: 40.9 C
    scheme: GPT
  ID-2: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: SanDisk model: SDSSDH3 2T00
    size: 1.82 TiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s
    tech: SSD serial: <filter> fw-rev: 40RL scheme: GPT
  ID-3: /dev/sdb maj-min: 8:16 vendor: SanDisk model: Extreme 55AE
    size: 931.48 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B type: USB
    rev: 3.2 spd: 10 Gb/s lanes: 1 mode: 3.2 gen-2x1 tech: N/A serial: <filter>
    fw-rev: 3001 scheme: GPT
  Message: No optical or floppy data found.
Partition:
  ID-1: / raw-size: 109.89 GiB size: 107.6 GiB (97.92%) used: 40.81 GiB (37.9%)
    fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p6 maj-min: 259:6 label: N/A
    uuid: 9ebd82bf-5521-4446-9871-9a82f864923c
  ID-2: /boot raw-size: 1000 MiB size: 965.9 MiB (96.59%)
    used: 142.5 MiB (14.8%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p5 maj-min: 259:5
    label: N/A uuid: f8c0fdd0-c305-4e01-a5f2-186925d0008a
  ID-3: /boot/efi raw-size: 100 MiB size: 96 MiB (96.00%)
    used: 32.8 MiB (34.2%) fs: vfat dev: /dev/nvme0n1p2 maj-min: 259:2 label: N/A
    uuid: C8B9-632B
  ID-4: /home raw-size: 420.69 GiB size: 413.02 GiB (98.18%)
    used: 248.18 GiB (60.1%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p7 maj-min: 259:7
    label: N/A uuid: 50cc5874-3e7b-4de0-81ea-c0801d117aea
  ID-5: /home/<filter>/SSD raw-size: 1.82 TiB size: 1.82 TiB (100.00%)
    used: 1.31 TiB (71.8%) fs: ntfs dev: /dev/sda1 maj-min: 8:1 label: Laufwerk
    uuid: 4A2235C42235B633
  ID-6: /run/media/charly/QNAP01 raw-size: N/A size: 16 MiB
    used: 0 KiB (0.0%) fs: nfs4 remote: 192.168.1.17:/
  ID-7: /run/media/charly/QNAP01/Multimedia raw-size: N/A size: 35.64 TiB
    used: 28.2 TiB (79.1%) fs: nfs4 remote: 192.168.1.17:/Multimedia
  ID-8: /run/media/charly/QNAP01/TR-004 raw-size: N/A size: 16.37 TiB
    used: 13.67 TiB (83.5%) fs: nfs4 remote: 192.168.1.17:/TR-004
  ID-9: /run/media/charly/QNAP01/charly raw-size: N/A size: 35.64 TiB
    used: 28.2 TiB (79.1%) fs: nfs4 remote: 192.168.1.17:/charly
Swap:
Unmounted:
  ID-1: /dev/nvme0n1p1 maj-min: 259:1 size: 128 MiB fs: <superuser required>
    label: N/A uuid: N/A
  ID-2: /dev/nvme0n1p3 maj-min: 259:3 size: 389.8 GiB fs: ntfs label: N/A
    uuid: F0CABF53CABF1536
  ID-3: /dev/nvme0n1p4 maj-min: 259:4 size: 721 MiB fs: ntfs label: N/A
    uuid: 081677F71677E3DA
  ID-4: /dev/sdb1 maj-min: 8:17 size: 931.48 GiB fs: ext4 label: Timeshift
    uuid: b6b1f8d2-9e05-4411-8986-032cf0ad8150
USB:
  Hub-1: 1-0:1 info: hi-speed hub with single TT ports: 16 rev: 2.0
    speed: 480 Mb/s (57.2 MiB/s) lanes: 1 mode: 2.0 chip-ID: 1d6b:0002
    class-ID: 0900
  Hub-2: 1-1:2 info: VIA Labs Hub ports: 4 rev: 2.1
    speed: 480 Mb/s (57.2 MiB/s) lanes: 1 mode: 2.0 chip-ID: 2109:2811
    class-ID: 0900
  Hub-3: 1-1.4:4 info: VIA Labs Hub ports: 4 rev: 2.1
    class-ID: 0900
  Hub-4: 1-4:3 info: Genesys Logic Hub ports: 4 rev: 2.0
    speed: 480 Mb/s (57.2 MiB/s) lanes: 1 mode: 2.0 power: 100mA
    chip-ID: 05e3:0608 class-ID: 0900
  Device-1: 1-4.3:6 info: American Power Conversion Uninterruptible Supply
    type: HID driver: hid-generic,usbhid interfaces: 1 rev: 2.0
    speed: 12 Mb/s (1.4 MiB/s) lanes: 1 mode: 1.1 power: 2mA chip-ID: 051d:0002
    class-ID: 0300 serial: <filter>
  Hub-5: 1-4.4:8 info: Genesys Logic Hub ports: 4 rev: 2.0
  Device-1: 1-5:5 info: Intel AX200 Bluetooth type: bluetooth driver: btusb
    interfaces: 2 rev: 2.0 speed: 12 Mb/s (1.4 MiB/s) lanes: 1 mode: 1.1
    power: 100mA chip-ID: 8087:0029 class-ID: e001
  Device-2: 1-9:7 info: Realtek 3-in-1 (SD/SDHC/SDXC) Card Reader
    type: mass storage driver: ums-realtek interfaces: 1 rev: 2.0
    speed: 480 Mb/s (57.2 MiB/s) lanes: 1 mode: 2.0 power: 500mA
    chip-ID: 0bda:0153 class-ID: 0806 serial: <filter>
  Device-3: 1-11:9 info: Logitech Unifying Receiver type: keyboard,mouse,HID
    driver: logitech-djreceiver,usbhid interfaces: 3 rev: 2.0
    speed: 12 Mb/s (1.4 MiB/s) lanes: 1 mode: 1.1 power: 98mA
    chip-ID: 046d:c52b class-ID: 0300
  Hub-6: 2-0:1 info: super-speed hub ports: 8 rev: 3.1
    speed: 10 Gb/s (1.16 GiB/s) lanes: 1 mode: 3.2 gen-2x1 chip-ID: 1d6b:0003
    class-ID: 0900
  Hub-7: 2-2:2 info: VIA Labs Hub ports: 4 rev: 3.0
    speed: 5 Gb/s (596.0 MiB/s) lanes: 1 mode: 3.2 gen-1x1 chip-ID: 2109:8110
    class-ID: 0900
  Hub-8: 2-2.4:4 info: VIA Labs Hub ports: 4 rev: 3.0
    class-ID: 0900
  Device-1: 2-4:3 info: SanDisk Extreme 55AE type: mass storage driver: uas
    interfaces: 1 rev: 3.2 speed: 10 Gb/s (1.16 GiB/s) lanes: 1 mode: 3.2 gen-2x1
    power: 896mA chip-ID: 0781:55ae class-ID: 0806 serial: <filter>
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 32.0 C pch: 54.0 C mobo: N/A
  Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
  Processes: 341 Uptime: 5m wakeups: 2 Init: systemd v: 252 default: graphical
  tool: systemctl Compilers: gcc: 12.2.1 clang: 15.0.7 Packages: pm: pacman
  pkgs: 1868 libs: 424 tools: pamac,yay pm: flatpak pkgs: 0 Shell: Bash
  v: 5.1.16 running-in: xfce4-terminal inxi: 3.3.27
Ich glaube, ich habe im offiziellen Forum auch was davon gelesen (aber KDE).
Wie könnte ich dem Fehler auf den Grund gehen?
Danke schon mal.
Liebe Grüße Charly.
Edit: Ich hatte vor einiger Zeit mal eine externe SSD hinten am USB angeschlossen (für Timeshift Backup). Habe die mal entfernt.
Vielleicht war es das ja schon.
Re: Manjaro hängt sich seit einiger Zeit unregelmäßig auf
Hey,
es gibt wohl ein neues BIOS update. Wenn es sich um den mini-pc handelt.
charly700 hat geschrieben: Donnerstag 11. Mai 2023, 16:33
würde das erkläre
Version 2K220617
- Fixed External USB SSD/HDD (Buffalo) compatibility issue
https://www.zotac.com/de/files/download ... 238&os=All
aber bitte selber das richtige BIOS finden... meins kann falsch sein :D
charly700
Hallo danke für die Info.
Ich habe das Bios mal installiert. Bin gespannt, ob das was gebracht hat. Dazu muss ich aber dann die SSD wieder mal anschließen und Timeshift einrichten. Das wird noch dauern aber ich berichte dann.
Vor dem Bios Update ist mir aber auch aufgefallen, das meine Maus ruckelt. Ob das auch damit zusammen hängt?
Nach dem Bios Update und Neustart läuft es mal rund. Mal sehen wie lange.
Machine:
  Type: Desktop System: ZOTAC product: ZBOX-ECM73070C/7307LH/53060C v: XX
  Mobo: ZOTAC model: ZBOX-ECM73070C/7307LH/53060C v: XX
    serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends v: 5.17
    date: 06/17/2022
charly700
Seit neuestem wird mir, wenn ich auf das Icon der Energieverwaltung fahre und rechts Klick mache, mein Logitech Trackball und seit heute auch die Logitech Tastatur nicht mehr angezeigt. Habe es gerade eben wieder versucht und jetzt wird mir die Tastatur zwar angezeigt aber nur als Wireless Device. Gibt es mit den neuesten Manjaro Updates da generell Probleme? Heute hat auch das Scrollen mit dem Mausrad nicht korrekt funktioniert. Vielleicht ist es auch nur ein Problem mit dem neuesten Kernel.
