Regeln fur Versionwahl Thema ist als GELÖST markiert
Vlad
- CPU: Quad Core AMD A12-9720P RADEON R7
- GPU: Quad Core AMD A12-9720P RADEON R7
- Kernel: 5.4.0-39-generic x86_64
- Desktop-Variante: DE
- GPU Treiber: 5.4.0-39-generic x86_64
- Has thanked: 65 times
- Been thanked: 2 times
ich verwende IDE Netbeans als Tool für meine Superwebseiten (meine - für die
Entwicklung).
In Repo befindet sich Netbeans V.14.
Aber die ist etwa 2 Jahre von v.15 "ersetzt" und jetzt gibt es schon V.16.
Wenn man z.B Mint hat, dann bekommt man einfach durch Anwendungsverwaltung
gerade V16. Manjaro aber neigt zu denken, dass Leute V.14 benutzen mussen.
Warum eigentlich?
Wie, wer entscheidet das?
Oder verstehe ich was falsch?
Danke.
Entwicklung).
Warum eigentlich?
Danke.
- CPU: Intel Core i7-9750H
- Desktop-Variante: Cinnamon
- GPU Treiber: NVIDIA
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 76 times
Re: Regeln fur Versionwahl
Die Pakete werden aus den Arch Repos bereitgestellt. Wenn du die neuere Version 16 installieren willst, musst du aus dem AUR das Paket apache-netbeans 16-1 installieren oder dir die Flatpak Version NetBeans 16 installieren. Beides kannst du in Pamac finden.
Evtl. musst du AUR erst in Pamac im Reiter Drittanbieter aktivieren.
Wenn dein Pamac keine Flatpak Pakete anzeigt, kannst du dir das Paket libpamac-flatpak-plugin nachinstallieren. Es erscheint dann auch im Reiter Drittanbieter.
Edit: AUR geändert
Edit: AUR geändert
Zuletzt geändert von ManTuxer am Mittwoch 4. Januar 2023, 06:25, insgesamt 1-mal geändert.
Vlad
Danke, ManTuxer.
1. Version NetBeans 16 installieren.
Nein, Pamac findet nur Version 14.
Ich habe Netbeans sogar deinstallier, dann suchte "Netbeans"
und Pamac sagt - ok, no problem. Netbeans V. 14.
2. Klar, kann man V. 16 herunterladen, selbst JDK installieren, dann
selbst V16 installieren.
3. Also, bei mir (AUR aktiviert) findet Pamac nur v.14.......
Wenn das bei dir nicht angezeigt wird, hast du AUR und Flatpak in den Pamac-Einstellungen nicht aktiviert.
Öffne in Pamac die Einstellungen (oben rechts das Hamburger Menü (drei Balken))! Dort gehst du zum Reiter ʺDrittanbieterʺ und aktivierst AUR und Flatpak.
Wenn Flatpak dort nicht erscheint, musst du zuerst die Flatpakunterstützung für Pamac installieren. Dazu installierst du in Pamac das Paket ʺlibpamac-flatpak-pluginʺ. Danach wird es dir auch in den Einstellungen angezeigt und kann aktiviert werden.
- 1 Pacman Netbeans 16.png (166.21 KiB) 2174 mal betrachtet
- 2 PACMAN Einstellungen AUR Flatpak.png (221.49 KiB) 2174 mal betrachtet
Zuletzt geändert von ManTuxer am Mittwoch 4. Januar 2023, 10:56, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 202 times
Es nennt sich jetzt apache-netbeans und das liegt in Version 16-1 vor. Das hat dir ManTuxer schon in Beitrag #2 geschrieben. Wenn du AUR aktiviert hast, musst du das findenVlad hat geschrieben: Dienstag 3. Januar 2023, 22:34 Also, bei mir (AUR aktiviert) findet Pamac nur v.14.
@ManTuxer #4
Na das war mal eine gescheite Erklärung. Da hast du dir aber ne Menge Arbeit gemacht.
Wie auch immer, Daumen hoch!
Ja,danke. Hoffentlich funktioniert das mit seinen Superwebseiten besser.LaGGGer hat geschrieben: Mittwoch 4. Januar 2023, 10:02 @ManTuxer #4
Na das war mal eine gescheite Erklärung...Wie auch immer, Daumen hoch!
Ich erinnere an die Äußerung des TE:LaGGGer hat geschrieben: Mittwoch 4. Januar 2023, 10:02 ....Es nennt sich jetzt apache-netbeans und das liegt in Version 16-1 vor.
Das in Mint als Flatpak NetBeans 16 bezeichnete Programm ist nichts anderes als apache-netbeans 16. Steht da sogar dick und fett als Download HinweisWenn man z.B Mint hat, dann bekommt man einfach durch Anwendungsverwaltung
gerade V16
Vlad
Vielen DANK
Leider geht nicht und unklar warum.
Weiter Bilder, hoffe klar, wo ist das Problem.
1. Habe andere Menu in in den Pamac-Einstellungen.
2. libpamac-flatpak-plugin wurde installiert, aber
jetzt kommt Fehler nach
" pacman - S libpamac-flatpak-plugin.
Screenshot_5.
Screenshot_5.
- Screenshot_3.png (92.82 KiB) 2069 mal betrachtet
- Screenshot_2.png (38.37 KiB) 2069 mal betrachtet
- Screenshot-1.png (113.58 KiB) 2069 mal betrachtet
Vlad
Noch zwei Bilder
- Screenshot_5.png (97.56 KiB) 2069 mal betrachtet
- Screenshot_4.png (33.94 KiB) 2069 mal betrachtet
Du musst den "Software-Modus" in den Einstellungen ausschalten (siehe dein letztes Bild in #8 "Screenshot-1.png")! Dann siehst du den Unterschied und kannst alles auch mit Pamac installieren.
Nachtrag:
Du kannst Pamac auch ohne GUI über die Konsole nutzen, z.B. Programm suchen:
Programm installieren:
Nachtrag:
pamac search netbeansCode: Alles auswählen
pamac install apache-netbeans-
Vlad
Ja, habe schon probiert,
passiert nichts/.
Morgen versuche mit Kommando.
DANKE noch mal !!!
passiert nichts/.
DANKE noch mal !!!
Solange du das AUR in den Pamac-Einstellungen nicht aktiviert hast, kannst du auch im Terminal das nicht mit Pamac installieren. Aktivieren kannst du es aber erst, wenn der Software-Modus deaktiviert ist. Also:
Wenn das AUR dann aktiviert ist, sieht es im Terminal so aus:
Zum Installieren gibst du dann foldendes ein:
Ohne Aktivierung werden die AUR Pakete nicht angezeigt und können mit Pamac nicht installiert werden.
Evtl. könnte ein AUR helper wie YAY helfen. Der könnte schon auf deinem System sein. Sonnst installieren.
Zeigt die Funktionen.
- Hamburger Menü → Software-Modus deaktivieren
- AUR in den Einstellungen aktivieren
- Im Reiter Allgemein die Spiegelserver aktualisieren.
- Einstellungen Schließen
- Hamburger Menü → Datenbank aktualisieren
- Ins Suchfeld eingeben: apache netbeans
[~]$ pamac search netbeans
antlrworks 2.1-3 AUR
A netbeans-based grammar IDE for ANTLR
apache-netbeans 16-1 AUR
Apache Netbeans IDE development platform
netbeans-php-nightly latest-10 AUR
Netbeans IDE for PHP
netbeans-php 8.2-1 AUR
Netbeans IDE - PHP version
netbeans-nightly latest-10 AUR
IDE for Java, HTML5, PHP, Groovy, C and C++
netbeans-javase-nightly latest-7 AUR
Netbeans IDE for Java SE
netbeans-javaee-nightly latest-7 AUR
Netbeans IDE for Java EE
netbeans-incubator 20190512-1 AUR
IDE for Java, HTML5, PHP, Groovy, C and C++ (incubator/nightly version)
netbeans-cpp-nightly latest-7 AUR
Netbeans IDE for C/C++
netbeans-cpp 8.2-2 AUR
Netbeans IDE development platform - C/C++ only
netbeans 14-1 community
[~]$ pamac install apache-netbeans
yay -h-
Vlad
Hm....
1. Gemacht - pacman - Suy
2. 100 G. Whiskey ......
3. PC ausgeschaltet.
4. 50 G. Whiskey.
5. PC fängt an zu arbeiten.
6. Pamac funktioniert wie du oben geschrieben (Fotos).
7. Habe V. 16 installiert., works.
8. Vermute, bin ein Idiot (60-70%)
Und DANKE, super, dass solche tolle Leute existieren.
4. 50 G. Whiskey.
Freut mich, dass es jetzt funktioniert. Auch wenn ich aus dem Feuerwasser nicht schlau werde.
Du musst dir vorstellen. Pacman ist ein guter Paketmanager gehört aber zu ARCH, vereinfacht ausgedrückt. Auch wenn Manjaro auf Arch basiert, macht es doch einiges anders. Pamac ist der Paketmanager von Manjaro und meines Wissens auch von Manjaro entwickelt worden. Ein Paketmanager der ALPM, AUR, Flatpak und Snap unterstützt. Pamac und Pacman verwechselt man leicht: Pamac = Manjaro.
Wenn man schon Manjaro nutzt, sollte man meiner Auffassung nach auch Pamac als Paketmanager nutzen. Aber wie gesagt, das ist nur meine Meinung und ich bin kein Experte. Bestimmt gibt es viele die das anders sehen.
Die Bedienung geht sowohl im Terminal als auch per GUI sehr einfach. Nur die AUR-Unterstützung muss erst aktiviert werden und die Flatpak- und Snap-Unterstützung erst per Plugin nachinstalliert werden.
Leider können Pakete aus Fremdquellen durch mitgebrachte Abhängigkeiten Probleme verursachen. Daher ist es besser, soweit möglich, auf Fremdquellen zu verzichten.
Setze bitte das Thema noch auf gelöst!
Vlad
