linhabu startet nicht mehr.
Wolfgang.W
- CPU: 4 x AMD Sempron
- GPU: GeForce GT 710
- Kernel: 4.19.28-1
- Desktop-Variante: DE
- GPU Treiber: nouveau
- Been thanked: 2 times
Hallo. die neueste Version von linhabu lässt sich nicht mehr installiern. Die Installation von linhabu bricht mit "FEHLER: Eine oder mehrere Dateien überstanden nicht die Gültigkeits-Prüfung!" ab.
Das Programm ist aus dem AUR, und läuft unter Arch-Linux problemlos.
Kann mir jemand bei der Installation helfen ?
Vielen Dank, und frohe Weihnachten.
Re: linhabu startet nicht mehr.
Ist base-devel installiert? Mach das folgende übers Terminal:
Alles bestätigen, also Return drücken.
Dann
Wenn das nix bringt, zeig uns mal die Fehlermeldung.
PS.
Ich arbeite nicht gerne mit pamac im Terminal. Es funktioniert zwar, aber ich empfehle dir einen sogenannten AUR - Helper zu installieren.
Es gibt einige, ich nehme dazu yay.
pamac install base-develDann
pamac install linhabuPS.
Wolfgang.W
- Kernel: 4.19.28-1
geht noch nicht:
Build-Dateien bearbeiten : [e]
Transaktion anwenden ? [e/j/N] j
Klone linhabu Build-Dateien...
Running as unit: run-u130.service
Finished with result: success
Main processes terminated with: code=exited/status=0
Service runtime: 506ms
CPU time consumed: 91ms
Generiere linhabu Informationen...
Running as unit: run-u131.service
Service runtime: 1.344s
CPU time consumed: 1.484s
Erstelle linhabu...
Running as unit: run-u132.service
Press ^] three times within 1s to disconnect TTY.
==> Erstelle Paket: linhabu 22.3.1-1 (So 25 Dez 2022 11:33:22 CET)
==> Empfange Quellen...
-> Lade LinHaBu.zip herunter...
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 537M 100 537M 0 0 29.1M 0 0:00:18 0:00:18 --:--:-- 31.7M
-> linhabu.desktop gefunden
-> linhabu.install gefunden
==> Überprüfe source Dateien mit sha256sums...
LinHaBu.zip ... FEHLGESCHLAGEN
linhabu.desktop ... Erfolg
linhabu.install ... Erfolg
==> FEHLER: Eine oder mehrere Dateien überstanden nicht die Gültigkeits-Prüfung!
Finished with result: exit-code
Main processes terminated with: code=exited/status=1
Service runtime: 21.009s
CPU time consumed: 6.740s
Fehler: Fehler beim Erstellen von linhabu
Erstelle linhabu...
Wolfgang.W
- Kernel: 4.19.28-1
Das gleiche mit yay:
wolfgang-allseries wolfgang]# yay -S linhabu
-> Vermeide es yay als root/sudo zu nutzen!
:: Prüfe auf mögliche Konflikte...
:: Prüfe auf mögliche interne Konflikte...
[Aur:1] linhabu-22.3.1-1
:: (1/1) PKGBUILD heruntergeladen: linhabu
1 linhabu (Build-Dateien sind vorhanden)
==> Diffs zeigen?
==> [N] Keine [A]lle [Ab]brechen nstalliert [No]nicht installiert oder (1 2 3, 1-3, ^4)
==> n
:: (1/1) SRCINFO geparst: linhabu
==> Erstelle Paket: linhabu 22.3.1-1 (So 25 Dez 2022 11:38:42 CET)
100 537M 100 537M 0 0 29.1M 0 0:00:18 0:00:18 --:--:-- 29.3M
-> Fehler beim Herunterladen der Quellen: linhabu
context: exit status 1
==> Erstelle Paket: linhabu 22.3.1-1 (So 25 Dez 2022 11:39:03 CET)
-> LinHaBu.zip gefunden
-> Fehler beim Erstellen: linhabu
==> Diffs zeigen?
==> n
Hallo Wolfgang,
Du kannst ja die sha256 von LinHaBu.zip ausgeben lassen
und in die PKGBUILD eintragen, wenn Du gefragt wirst, od Du die editieren willst. Statt
die angezeigte Summe eintragen.
naja, die sha256summe deiner LinHaBu.zip stimmt nicht, warum auch immer. Vermutlich steht im PKGBUILD noch die die alte drin.Wolfgang.W hat geschrieben: Sonntag 25. Dezember 2022, 12:07 ==> Überprüfe source Dateien mit sha256sums...
sha256sums=('511cc5dff79bb0d08409b6fe648c4aecaaa1e2cc024cf7bdbea3ed21812bfb0f'Code: Alles auswählen
sha256sum LinHaBu.zipCode: Alles auswählen
511cc5dff79bb0d08409b6fe648c4aecaaa1e2cc024cf7bdbea3ed21812bfb0fviele Grüsse gosia
Ok, das interresiert mich jetzt auch.
Wie gesagt, die Prüfsumme ist die selbe.
Die zip Datei von der Hompage kann man einfach entpacken und dort im Ordner die Datei Lin-HaBu starten. Funktioniert ohne Installation.
Wenn dir das reicht ... Scheint zu funktionieren.
Ja, genau die steht auch in der PKGBUILD drin. aber da steht noch mehr, keine Ahnung:gosia hat geschrieben: Sonntag 25. Dezember 2022, 12:38 naja, die sha256summe deiner LinHaBu.zip stimmt nicht, warum auch immer. Vermutlich steht im PKGBUILD noch die die alte drin.
'0121f0accb53a4af4207abfeb3e57d8f4129bc6ed33e4c98b11dbff988fedd36'
'ca3873a5288d9087b271185cf1095a2ea8d094b51126e2d7213e6d7b01987d56')Ja, dafür muss man die Datei erst mal haben. Oder ich habe sie und finde sie nicht. Egal, habe mit die Datei von der Webseite http://mcrichter.de/Media/Programme/LinHaBu.zip geladen und dann habe ich deinen Befehl ausgeführt.gosia hat geschrieben: Sonntag 25. Dezember 2022, 12:38 Du kannst ja die sha256 von LinHaBu.zip ausgeben lassen
Hallo LaGGGer,
Was mich irritiert ist die Aussage
@Wolfgang: könnte das sein?
es werden drei Dateien überprüft, LinHaBu.zip, linhabu.desktop und linhabu.install. Die restlichen zwei Summen stimmen dann wohl. Warum er die von LinHaBu.zip anmeckert ist unklar. Vor allem wenn Du sagst, dass die Summe bei dir übereinstimmt. Theoretisch könnte es sein, dass es bei Wolfgang Übertragungsfehler gegeben hat, halte ich aber für unwahrscheinlich.LaGGGer hat geschrieben: Sonntag 25. Dezember 2022, 13:39 genau die steht auch in der PKGBUILD drin. aber da steht noch mehr
im AUR steht bei mir als letztes Update 2022-10-05. Das ist über zwei Monate her und ich würde das nicht unbedingt als "neueste Version" bezeichnen. Es sei denn, Wolfgang hat seit Anfang Oktober kein Update mehr gemacht.
Wolfgang.W
- Kernel: 4.19.28-1
Danke,
ich habe mir das Programm direkt von der Homepage runtergeladen.
Es funktioniert.
Das Problem aus dem AUR mit der Prüfsumme bin ich nicht weiter gefolgt.
Es funktioniert.
Dennoch sollte sowas als Notlösung angesehen werden. Offiziell Updates über pamac, pacman, yay u.s.w. werden hierbei nicht berücksichtigt.Wolfgang.W hat geschrieben: Montag 26. Dezember 2022, 11:07 Danke,
Es funktioniert.
Schau mal in einem Monat nochmal nach ob es nicht eine gefixte Version für Manjaro gibt.
