Der Maus das Beenden der Bereitschaft verbieten Thema ist als GELÖST markiert
Allfred
Themen Author - Forum Gott
- Has thanked: 71 times
- Been thanked: 13 times
Kurze Frage, weil ich unter XFCE weder in den Energieeinstellungen noch bei der Maus/Tastatur die Einstellung finden kann:
Wie verbiete ich der Maus das Wecken des Rechners? Ist das ein XFCE Thema oder kann das nur das BIOS der Rechners einstellen?
Edit
Es handelt sich um eine PS2 Tastatur mit Trackball (Cherry G84)
Edit
Zuletzt geändert von Allfred am Samstag 8. Oktober 2022, 08:25, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Der Maus das Beenden der Bereitschaft verbieten
https://wiki.archlinux.org/title/Udev#W ... USB_device geht mit einer udev regel. anstelle enabled einfach disable eintragen. nicht getestet.
Allfred
Ich würde ja gleich loslegen... die Annahme einer USB Maus ist naheliegend, aber falsch.
Ich habe eine PS2 Tastatur mit Trackball.
$ lsusb
Einen $ lsps2 gibt es leider nicht.
$ lsusb
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub-
sloonom
- CPU: Ryzen 5 5600X
- GPU: Nvidia MSI GTX 3080
- Kernel: 515.65.01
- GPU Treiber: 515.65.01 prop.
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 12 times
Ich habe das Aufwecken USB und PS2 LAN und Co direkt im BIOS unterbunden.
Das kann man bei vielen Bios Herstellern für jede Schnittstelle einzeln einstellen.
Allfred
Kann es sein, das meine Maus gelistet ist unter
isa0060/serio1/input0
mh gib mal im Terminal
ein und steck deine PS/2 Mause raus und wieder rein
du siehst nun im echt zeit was sich verändert.
Vielleicht bekommst du so mehr infos. auch ruhig versuchen.
journalctl -k -fdu siehst nun im echt zeit was sich verändert.
journalctl -fpuh das muss ich passen. vielleicht weiß jemand hier mehr,...ch habe eine PS2 Tastatur mit Trackball.
Allfred
Da kommt mir ziemlich oft das Wörtchen kill vor.
Ich war auch im Dell BIOS, aber das ist so rudimentär, da gibts keine expliziten Maus-Optionen.
journalctl -k -f
Okt 06 12:34:50 optiplex990 kernel: [ 13515] 1000 13515 149602 123195 1163264 0 0 cc1plus
Okt 06 12:34:50 optiplex990 kernel: [ 13516] 1000 13516 2390 287 53248 0 0 as
Okt 06 12:34:50 optiplex990 kernel: [ 13518] 1000 13518 2267 50 53248 0 0 c++
Okt 06 12:34:50 optiplex990 kernel: [ 13519] 1000 13519 138048 112682 1064960 0 0 cc1plus
Okt 06 12:34:50 optiplex990 kernel: [ 13520] 1000 13520 2390 284 57344 0 0 as
Okt 06 12:34:50 optiplex990 kernel: oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),cpuset=/,mems_allowed=0,global_oom,task_memcg=/user.slice/user-1000.slice/session-1.scope,task=cc1plus,pid=13479,uid=1000
Okt 06 12:34:50 optiplex990 kernel: Out of memory: Killed process 13479 (cc1plus) total-vm:2098692kB, anon-rss:1935752kB, file-rss:200kB, shmem-rss:0kB, UID:1000 pgtables:3968kB oom_score_adj:0
Okt 06 13:02:03 optiplex990 kernel: audit: type=1100 audit(1665054123.239:150): pid=14333 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined msg='op=PAM:authentication grantors=pam_faillock,pam_permit,pam_faillock acct="o990" exe="/usr/lib/polkit-1/polkit-agent-helper-1" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
Okt 06 13:02:03 optiplex990 kernel: audit: type=1101 audit(1665054123.242:151): pid=14333 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined msg='op=PAM:accounting grantors=pam_unix,pam_permit,pam_time acct="o990" exe="/usr/lib/polkit-1/polkit-agent-helper-1" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
Okt 06 13:02:03 optiplex990 kernel: audit: type=1105 audit(1665054123.252:152): pid=14328 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined msg='op=PAM:session_open grantors=pam_systemd_home,pam_limits,pam_unix,pam_permit acct="root" exe="/usr/bin/pkexec" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
ich hab weder eine ps/2 geschweige eine Tastatur mit Trackball, da muss sich jemand melden der sich damit auskennt... ich bin wie gesagt raus!
Allfred
Ich danke Dir dennoch. Ich hätte auch nicht gedacht, daß das Problem so exotisch ist.
In der Welt des Bill G. wars stets nur eine Checkbox im Gerätemanager und so hoffte ich auch in den Tiefen des Systems diesen Schalter zu finden. Es ist einfach zu schade um die kleine CHERRY G84.
sloonom
- Kernel: 515.65.01
hast du denn mal im bios geschaut?
steht bei mir unter "reaktivierungs ereignisse"
Allfred
Es ist ein Dell Optiplex 990 mit i5 2400 (mehr oder weniger)Allfred hat geschrieben: Donnerstag 6. Oktober 2022, 13:10 Ich war auch im Dell BIOS, aber das ist so rudimentär, da gibts keine expliziten Maus-Optionen.
Du kannst dir eventuell so einen Adapter besorgen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Usb ... GP1414.jpg
Dann kannst du eben die USB Schnittstelle auswählen zum deaktivieren.
maroco
- GPU: Intel HD Graphics 620
- Kernel: 6.6
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 53 times
Mit
solltest du auflisten können, welche Geräte aktuell befugt sind, deinen Rechner aus der Bereitschaft aufzuwecken.
Evtl. findest Du dann eine brauchbare Anleitung, wie Du die fragliche Geräte-ID von "enabled auf "diasabled" umschalten kannst, hier:
https://wiki.archlinux.org/title/Power_ ... p_triggers
cat /proc/acpi/wakeupEvtl. findest Du dann eine brauchbare Anleitung, wie Du die fragliche Geräte-ID von "enabled auf "diasabled" umschalten kannst, hier:
Allfred
Das ist interessant:
Device S-state Status Sysfs node
PS2K S3 *enabled pnp:00:03
*disabled serio:serio0
MOU S3 *disabled pnp:00:04
EHC1 S3 *enabled pci:0000:00:1d.0
EHC2 S3 *enabled pci:0000:00:1a.0
HDEF S4 *disabled pci:0000:00:1b.0
GLAN S4 *enabled pci:0000:00:19.0
RP01 S4 *disabled pci:0000:00:1c.0
PXSX S4 *disabled
RP02 S4 *disabled
PXSX S4 *disabled
RP03 S4 *disabled pci:0000:00:1c.2
PXSX S4 *disabled
RP04 S4 *disabled
PXSX S4 *disabled
RP05 S4 *disabled pci:0000:00:1c.4
PXSX S4 *enabled pci:0000:03:00.0
RP06 S4 *disabled
PXSX S4 *disabled
RP07 S4 *disabled
PXSX S4 *disabled
RP08 S4 *disabled
PXSX S4 *disabled
PEG0 S4 *disabled
PEGP S4 *disabled
PEG1 S4 *disabled
PEG2 S4 *disabled
PEG3 S4 *disabled
P0P1 S4 *disabled pci:0000:00:1e.0Meine Maus ist nicht gelistet?Allfred hat geschrieben: Mittwoch 5. Oktober 2022, 17:11 meine Maus gelistet ist unter
Weis nicht ob ich das richtig sehe, aber der einzige Eintrag mit ps2 ist der erste ...
Ob das "K" was zu sagen hat .. k.A.
PS2K S3 *enabled pnp:00:03°°
