Veracrypt-Update vom 17.07.2022: kein Zugriff mehr auf Daten Thema ist als GELÖST markiert
Clemens
GPU: iGPU von CPU
Kernel: 612
GPU Treiber: Ryzen proprietär
Has thanked: 100 times
Been thanked: 15 times
Beitrag von Clemens »
Heute Mittag habe ich das Update-Paket von Manjaro installiert, in dem u.a. auch ein Update für Veracrypt enthalten war. Nach dem PC-Neustart lässt sich das verschlüsselte Volume nicht mehr einbinden und schon der Start von Veracrypt schlägt mit der Meldung fehl:
An assertion failed!
/build/wxwidgets/src/wxWidegts-3.2.0/src/common/sizer.cpp(2288): assert "CheckSizerFlags(!((flags)&(wxALIGN_RIGHT | wxALIGN_CENTRE_HORIZONTAL | wxALIGN_BOTTOM | wxALIGN_CENTRE_VERTICAL)))"failed in DoInsert(): wxALIGN_Right | wxALIGN_CENTRE_HORIZONTAL | wxALIGN_BOTTOM | wxALIGN_CENTRE_VERTICAL will be ignored in this sizer:wxEXPAND overrides alignment flags in boxer sizers
DO NOT PANIC!!
If you're an end user running a program not developed by you, please ignore this message, it is harmless, and please try reporting the problem to the program developers.
You may also set WXSUPPRESS_SIZER_FLAGS_CHECK environment variable to suppress all such checks when running this program.
If you're the developer, simply remove this flag from your code to avoid getting this message. You can also call wxSizerFlags::DisableConsistencyChecks() to globally disable all such checks, but this is strongly not recommended.
Ich kann dann noch links unten ein "Backtrace" ausklappen. Dann lese ich dort:
FunctionPrototype                                Source file     Line #
wxBoxSizer::DoInsert(unsigned long,wxSizerItem*)
wxEntry(int&, wchar_t**)
_libc_start_main
Zumindest möchte ich mit diesem Beitrag erst mal alle Benutzer von Veracrypt vor dem Update warnen.
Dann frage ich hier, mit welcher Methode kann ich die bisherige Version von Veracrypt auf meinem PC wieder herstellen?
Und schließlich: Beinhaltet jetzt Veracrypt selbst einen Fehler oder wurde der SurceCode für das Update einfach nur falsch kompiliert?
Re: Veracrypt-Update vom 17.07.2022: kein Zugriff mehr auf Daten
Clemens hat geschrieben: Montag 18. Juli 2022, 19:12 Dann frage ich hier, mit welcher Methode kann ich die bisherige Version von Veracrypt auf meinem PC wieder herstellen?
es gibt viele möglichkeiten
1.) mit timeshift
2.) downgraden https://wiki.manjaro.org/index.php?titl ... g_packages
ich persönlich würde so vorgehen (angaben ohne Gewehr)
sudo pacman -Syyu
sudo pacman -R veracrypt
sudo pacman -S veracrypt
Clemens
GPU: iGPU von CPU
Kernel: 612
Danke für deine schnelle Antwort. ich habe es mit den Terminal-Befehlen versucht.Leider ohne Erfolg, denn es wurde zwar Veracrypt version1.25.9-2 deinstalliert, danach aber die gleiche Version wieder installiert.
Ein Startversuch von Veracrypt brachte denn auch das gleiche Ergebnis, wie ich eingangs beschrieben hatte.
Ich habe dann downgrade über pamac installiert. Downgrade verweigert aber die Anwendung auf Veracrypt weil:
Downgrading from A.L.A is disabled on the stable branch. To override this behavior, set DOWNGRADE_FROM_ALA to 1
Ich hab dann ALA auf 1 gesetzt und mir wurden drei Pakete Veracrypt angeboten. Eines von 2020 und eines mit der Versionsnr. 1.25.9-1 vom 24. Februar 2022 und eines in version 1.25.9-2 vom 14.07.2022
Merkwürdig ist, dass das Problem aber erst heute auftrat und nicht bereist am 14.Juli. Täglich habe ich Veracrypt genutzt. Das wäre aufgefallen. :-)
Im Terminal wurden mir also drei Pakete angeboten und ich wählte das mit Version 1.25.9-1 aus. Daraufhin erheilt ich folgende Meldung:
Warnung: Downgrade des Paketes veracrypt (1.25.9-2 => 1.25.9-1)
Warnung: Kann "wxgtk3>=3.0" nicht auflösen (eine Abhängigkeit von "veracrypt")
:: Das folgende Paket kann aufgrund nicht auflösbarer Abhängigkeiten nicht aktualisiert werden:
      veracrypt
Das deutet ja eher auf ein Problem mit wxgtk3 hin, was immer das sein mag. Was kann ich jetzt noch tun?
Clemens hat geschrieben: Montag 18. Juli 2022, 20:09 Warnung: Kann "wxgtk3>=3.0" nicht auflösen (eine Abhängigkeit von "veracrypt")
Das Paket wxwidgets-gtk3 ist veraltet...
Aktuell:siehe Link https://archlinux.org/packages/extra/x8 ... gets-gtk3/
meine Ausgabe als Bsp.
pacman -Ss wxwidgets
extra/wxwidgets-common 3.2.0-3 [Installiert]
    Common libraries and headers for wxwidgets
extra/wxwidgets-gtk3 3.2.0-3 [Installiert]
    GTK+3 implementation of wxWidgets API for GUI
extra/wxwidgets-qt5 3.2.0-3
    Qt5 implementation of wxWidgets API for GUI
community/wxsqlite3 4.7.8-2
Folge mal diesen Link https://forum.manjaro.org/t/how-to-inst ... jaro/81422
und versuch die aktuelle Version von wxwidgets-gtk3 zu installieren.
siehe Abhängigkeiten von veracrypt -> https://archlinux.org/packages/communit ... veracrypt/
Belasse mal alles beim alten und mach nochmal pacman -Syu
gerade eben :) ist wxwidgets-gtk3 von 3.2.0-3 auf 3.2.0-4
Clemens
GPU: iGPU von CPU
Kernel: 612
Bei mir sieht es bisher so aus:
extra/wxwidgets-common 3.2.0-2 [Installiert]
extra/wxwidgets-gtk3 3.2.0-2 [Installiert]
extra/wxwidgets-qt5 3.2.0-2
    wxWidgets wrapper for SQLite3
Ich habe die Pakete dann in Pacman gesucht. Dort müssten dann ja eigentlich die von dir genannten neueren Versionen 3.2.0-3 zu finden sein. Die werden dort aber nicht angeboten.
Nun versuche ich zusätzlich über Pacman wxwidgets-qt5 und wxwidgets-qt5-light zu installieren. Vielleicht hilft das ja.
Leider dauert die Installation des light-Paket anscheinend ewig....
Oh nun sehe ich gerade deinen weiteren Post.
Clemens
GPU: iGPU von CPU
Kernel: 612
Ich hab es riskiert, während die Erstellung des "Light-Pakets" läuft, im Terminal die Synchronisation neu anzustoßen und erhielt:
sudo pacman -Syu
 core ist aktuell
 extra ist aktuell
 community ist aktuell
 multilib ist aktuell
 Es gibt nichts zu tun
Und auch dies ergab nichts:
 sudo pacman -Syyu
 core                  164,8 KiB   774 KiB/s 00:00 [######################] 100%
 extra                1868,2 KiB  5,58 MiB/s 00:00 [######################] 100%
 community               7,1 MiB  1391 KiB/s 00:05 [######################] 100%
 multilib              176,5 KiB  1765 KiB/s 00:00 [######################] 100%
Wie komme ich denn an die neuen Versionen?
nicht gut.. warte lieber ab!
Vielleicht dauert das bei Manjaro länger...
Kannst heir beobachten wurde schon gemeldet
https://bugs.archlinux.org/task/75330
abwarten und Kaffee trinken 1)
Clemens
GPU: iGPU von CPU
Kernel: 612
OK, herzlichen Dank!
Also solange der Fehler besteht, beim achten Versuch, Veracrypt zu starten, klappt es dann.... Naja immerhin :-)))
Clemens hat geschrieben: Montag 18. Juli 2022, 21:33 beim achten Versuch, Veracrypt zu starten, klappt es dann.
die fehler meldung kannst du einfach wegzauberen indem du veracrypt mit
export WXSUPPRESS_SIZER_FLAGS_CHECK=1 && veracrypt &
startest
wenn du aus dem Anwendermenü veracrypt starten willst, muss du im anwendermenü auf veracrypt -> rechts klicken -> anwendeung bearbeiten (bei kde) dann im feld Befehl
einfügen und auf ok klicken.
https://github.com/veracrypt/VeraCrypt/issues/952
https://www.wxwidgets.org/blog/2021/06/ ... dgets-3.1/
Chris
CPU: Intel core i5-6600k
GPU: Intel HD Graphics 530
Kernel: 6.1.68-1
GPU Treiber: Open Source
Has thanked: 40 times
Been thanked: 11 times
Beitrag von Chris »
Jo, das funktioniert bei mir, mit dem Anwendungsmenü! Danke für den Tipp!
Kleine Anmerkung noch (für Anfänger wie mich!):
Sollte man Veracrypt per Autostart-Option starten lassen, dann muss man die Eintragung dort auch noch mal vornehmen!
In der Fehlermeldung
steht ja, dass man den Entwickler darüber in Kenntnis setzen sollte.
Wenn ich in Veracrypt auf Help -> Contact klicke gelange ich zu folgender Seite:
https://www.veracrypt.fr/en/Contact.html
Wenn ich dort wiederum auf Contact klicke, öffnet sich eine Seite mit einem Kontaktformular.
Da der Threadersteller sich schon die Mühe gemacht hat, den ganzen Text der Fehlermeldung abzuschreiben (oder ich weiß nicht, vielleicht konnte man es auch markieren und kopieren), könnte ich den Fehler doch dort eigentlich mal melden oder?
Clemens
GPU: iGPU von CPU
Kernel: 612
Das Thema diskutierte ich bereits im Forum von Veracrypt hier: https://sourceforge.net/p/veracrypt/dis ... t=100#afbf
Der Tipp mit den zusätzlichen Parametern beim Programmaufruf funktioniert auch bei mir und so habe ich den Tipp dort gleich weiter gegeben.
Offensichtlich liegt der Fehler nicht bei Veracrypt sondern in der wxwidgets-gtk3 Bibliothek. Auch die Fehlermeldung weist ja darauf hin.
Ich denke, es ist das übliche Problem mit den Bibliotheken, die von mehreren Programmen gemeinsam genutzt werden und der Situation, wenn solch eine Bibliothek upgedatet wird. Abhilfe schaffen z.B. Flatpacks – die aber haben den Preis, dass sie enorm groß sein können, weil jedes Mal alle Bibliotheken passend zu so einem Pack mit enthalten sind.
Beispiel war vor Kurzem das MindMap-Programm Freeplane, das unbedingt eine bestimmte Java-Engine haben wollte. Im normalen Repo ist es rund 59MB groß, als Flatpack frisst es rund 220MB.
Chris
Kernel: 6.1.68-1
Beitrag von Chris »
Also, wenn ich es richtig verstehe, geht es um diese wxwidgets-gtk3 Bibliothek und das wurde schon, wie country in Beitrag 10 beschreibt/verlinkt, gemeldet.
Dann bringt eine Mitteilung an den Entwickler wohl tatsächlich nichts und wir können nicht mehr machen als
country hat geschrieben: Montag 18. Juli 2022, 21:25 ...abwarten und Kaffee trinken 1)
Chris
Kernel: 6.1.68-1
Beitrag von Chris »
Hallo noch mal ...
scheint, als wäre nach der letzten Update-Runde wieder alles okay!
Ich habe gesehen, dass auch ein Update für Veracrypt dabei auf Version 1.25.9-3.
Von dieser wxwidgets-gtk3 Bibliothek habe ich nichts gesehen (würde aber auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass ich es nicht übersehen habe!).
Ich habe jetzt jedenfalls den Eintrag
wieder rausgenommen und Veracrypt startet trotzdem wieder ohne Fehlermeldung.
