Winetricks und Wine funktionieren nicht
Blue Monster
- CPU: i7-7600U 2,80 GHz (vmware)
- GPU: Intel HD Graphics 620 (vmware)
- Kernel: 5.4.6-2 Manjaro (Linux 54)
- Desktop-Variante: XFCE, Cinnamon
- GPU Treiber: vmware
- Been thanked: 1 time
Hallo, ich bin ein Anfänger bei Manjaro und habe Wine und Winetricks installiert. Dann habe ich versucht ein Windows-Programm zu installieren.
Es gibt ja keinen Programmstarter mehr bei Wine. Deshalb wollte ich die Installation über Winetricks machen . Das geht über den integrierten Explorer. Da kann man die Setup-Datei aufrufen und installieren.
Leider funktioniert Winetricks nicht (!!!) Ich erhalte alle möglichen englischen Fehlermeldungen, die ich nicht verstehe. Kann vielleicht jemand helfen?
Re: Winetricks und Wine funktionieren nicht
Hallöchen,Blue Monster hat geschrieben: Freitag 6. Mai 2022, 07:00 Hallo, ich bin ein Anfänger bei Manjaro und habe Wine und Winetricks installiert. Dann habe ich versucht ein Windows-Programm zu installieren.
Eine Fehlermeldung wäre sehr hilfreich und auch die Info aus welchen Quellen du Winetricks installiert hast.
Auch welchen Desktop du verwendest wäre sehr informativ.
Das man mit den bisherigen Angaben kaum etwas anfangen kann, wurde ja bereits erwähnt. Für die Installation von Windows Programmen unter Wine wird Winetricks nicht zwingend benötigt. Vielmehr wird winetricks dafür benötigt, ggfls zusätzliche Programm-Bibliotheken für Wine zur Verfügung zu stellen oder Applikationen aus einer Winetricks-Vorschlagsliste heraus zu installieren. Das wird momentan aber nicht das Problem sein. Ich würde mir erst einmal anschauen, ob wine überhaupt erfolgreich installiert wurde und ggfls auch gleich die Windows-Konfiguration festlegen. Das geschieht durch den Aufruf von .
winecfg-
- Has thanked: 202 times
Vielleicht kannst du uns auch verraten WAS für ein Programm du installieren willst?
Es gibt auch eine Datenbank von wine wo man sieht wie gut oder schlecht oder gar nicht sich ein Programm lauffähig installieren lässt.
Möglicherweise gibt es unter Manjaro auch eine Alternative zu deinem Programm. Dafür müssen wir aber wissen um was es geht.
Ist dieser (als Beispiel hier Irfan-View) automatisch und ohne zutun von Winetricks mittels Rechtsklick auf "Wine-Programmstarter" angelegte Programmstarter gemeint, den es angeblich nicht mehr gibt?Blue Monster hat geschrieben: Freitag 6. Mai 2022, 07:00 Es gibt ja keinen Programmstarter mehr bei Wine.
- Wine.png (14.18 KiB) 1978 mal betrachtet
Siliziumfuchs
- CPU: Intel® Core™ i9-11900K
- Been thanked: 37 times
Wie/wo findet man denn dieses "Wine-Programmstarter" um darauf einen Rechtsklick zu machen?
Hier ist auch Wine installiert (scheint auch zu funktionieren, weil ich schon ein paar Programme installiert bzw. gestartet habe einfach durch Doppelklick auf die *.exe-Datei), aber hier unter KDE ist nichts von einem Wine-Programmstarter zu finden....
Bei Rechtsklick auf eine .exe Datei sollte eigentlich im Auswahl-Menü die Vorgabe "Mit Wine Programmstarter öffnen" erscheinen. Das entspricht dann deinem ausgeführten Doppelklick. Und es gibt danach bei dir keinen Menü-Eintrag "Wine" in der Liste der Anwendungen? Unter "Wine" sollten die zu startenden Programme aufgeführt sein, nachdem die per "Doppelklick" installiert wurde. Kontrollieren kann man die Einträge auch unter /home/*benutzer*/.local/share/applications/wine/Programs/Siliziumfuchs hat geschrieben: Freitag 6. Mai 2022, 13:20 Hier ist auch Wine installiert (scheint auch zu funktionieren, weil ich schon ein paar Programme installiert bzw. gestartet habe einfach durch Doppelklick auf die *.exe-Datei), aber hier unter KDE ist nichts von einem Wine-Programmstarter zu finden....
Siliziumfuchs
Also den Rechtsklick bzw. "Mit Wine Programmstarter öffnen" habe ich auch hier.
Beim KDE-Anwendungs-Starter (bzw. "Application Launcher") habe ich unter W nur 'Winetricks' und 'Widelands' und der KRunner liefert mir als Anwendungen auch nur diese beiden wenn ich da mit dem Buchstaben 'w' die Suche beginne.
Da sind wir wohl bei den Unterschieden zwischen XFCE/Cinnamon auf eurer Seite und KDE/Plasma hier auf meiner Seite.
Dann schaue doch bitte wie in Post#7 bereits erwähnt einmal nach, welche Pfade bei dir unter /home/*benutzername*/.local/share/applications/ angelegt wurden. Mich würde wundern, wenn dort nicht /wine/programs* aufgeführt wäre.Siliziumfuchs hat geschrieben: Samstag 7. Mai 2022, 01:13 Da sind wir wohl bei den Unterschieden zwischen XFCE/Cinnamon auf eurer Seite und KDE/Plasma hier auf meiner Seite.
Eine Frage noch: Bist du jemals dazu aufgefordert worden, nach dem Start von Wine "Mono" zu installieren?
Siliziumfuchs
Ach, stimmt... die Pfade hatte ich vergessen: "alle" da. Jedenfalls die beiden die ich bisher per Windows-Installation-Programm installiert habe. Ein altes XP-Programm das auch unter Windows ohne vorherige Installation lief, startet auch bei Manjaro/Wine einfach per Doppelklick (oder Klick rechte Maustaste und dann "Mit Wine Windows-Programmstarter öffnen".) Es öffnet sich dann im Vollbildmodus ohne Windowselemente (nur im Hintergrund wird auch ein leeres Fenster geöffnet).
Und die erste Installation von einem Windowsprogramm hier auf der Manjaro-Kiste war der TotalCommander und dort wurde ich während der Installation gebeten auch mal wine-mono zu installieren.
Grüße!
Grüße!
Dann kann eigentlich nur sein, dass das Anwendungs-Menü "Wine" nicht angezeigt wird, weil es ausgeblendet oder im Anwendungsmenü falsch positioniert ist. Frage bitte mal jemanden, wie man bei KDE das Anwendungsmenü bearbeitet. Außerdem - wenn es bei KDE auch so etwas wie "Alle Anwendungen anzeigen" gibt, dann müssten auch dort die beiden Wine-Anwendungen erscheinen.Siliziumfuchs hat geschrieben: Sonntag 8. Mai 2022, 03:22 ....die Pfade hatte ich vergessen: "alle" da.
Siliziumfuchs
Yep... im Anwendungs-Starter unter "Alle Anwendungen" sind sie.
Aber der TotalCommander würde sich z.B. ja auch gut unter der Kategorie "Dienstprogramme" machen. Da liegt auch so etwas wie "KFind" , "DupeGuru" und "Ark".
Da muss ich mich wohl mal schlau machen (lassen) wie das hier mit dem Anwendungs-Starter so funktioniert.
Der Themenstarter ist eigentlich @Blue Monster. Es bleibt nach wie vor die Frage offen, welcher Desktop dort verwendet wurde und wie bzw. woher dessen Wine installiert wurde. Offenbar hat sich auch das Problem inzwischen erledigt.
Siliziumfuchs hat geschrieben: Sonntag 8. Mai 2022, 11:52 Aber der TotalCommander würde sich z.B. ja auch gut unter der Kategorie "Dienstprogramme" machen.
Off-Topic
Apropos TotalCommander. Du kannst ja mal testen, ob du dich unter Manjaro auch an den mucommander aus dem AUR gewöhnen könntest. OK, der kommt nicht ganz an den TotalCommander ran - aber eventuell muss er das ja auch gar nicht...
denonom
- CPU: AMD Ryzen 5 5600G
- GPU: AMD Vega 7
- Kernel: Immer der aktuellste
- GPU Treiber: amdgpu
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Off-Topic
Und es wenn doch der Total Commander Klon sein soll, dann Double Commander aus den offiziellen Quellen.
