Bildschirmschoner lässt sich nicht mehr deaktivieren ?
Rallebiker
- CPU: Intel Core2 Duo P8400
- GPU: Intel Mobile 4 Series Integrated Graphics
- Kernel: 5.18.12-3-MANJARO
- Desktop-Variante: Xfce 4.16.0
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 2 times
seit etwa 14 tagen habe ich das Problem,
dass sich ein aktivierter Bildschirmschoner nicht mehr deaktivieren lässt.
Keine Tastatureingabe, kein Mausklick, nix.
In den Einstellungen für den Bildschirmschoner ist der Lockscreen ist nicht aktiviert.
Muss die Kiste ausschalten und neu starten.
(XFCE)
Jemand vielleicht eine Idee?
(XFCE)
Re: Bildschirmschoner lässt sich nicht mehr deaktivieren ?
Möglicherweise hilft dir diese Seite weiter:
https://forum.archlinux.de/d/32943-bild ... schalten/4
Ganz unten steht:
Ups, hast du ja schon gemacht, ok. Möglicherweise hilft die die oben genannte Seite trotzdem weiter.
Wenn du nicht weiterkommst mal einen anderen Bildschirmschoner installieren. Du müsstest den xscreensaver installiert haben.
Es gibt noch den xfce4-screensaver aus dem offiziellen Repo.
Aber du kannst auch abwarten ob noch ein anderer User hier aus dem Forum eine Idee hat.
Ganz unten steht:
segfault hat geschrieben:Eventuell in "Screensaver Preferences" "Enable Lock Screen" abschalten?
was gibt die ausgabe von..?
dann die log.txt öffnen und schauen ob kritische Fehler stehen.
edit: https://www.jwz.org/xscreensaver/bugs.html
Unter anderem ist die neuste Version von XScreenserver laut meiner Ausgabe
XScreenSaver 6.03, released Feb 2022 -- 2 months ago
evtl mal ~/.xscreensaver löschen und per Terminal zeile mit xscreensaver-settings neu erstellen.
xscreensaver -v -log log.txtedit: https://www.jwz.org/xscreensaver/bugs.html
Rallebiker
Das steht in der log.txt:country hat geschrieben: Sonntag 1. Mai 2022, 12:26 Hallo,
was gibt die ausgabe von..?dann die log.txt öffnen und schauen ob kritische Fehler stehen.Code: Alles auswählen
Copyright © 1991-2022 by Jamie Zawinski <jwz@jwz.org>
xscreensaver: 11:41:49: running in process 2086
xscreensaver: 11:41:49: already running on display :0.0 (window 0x2200001)
from process 1160 (ralle@ralle-ibm)
Und wie mache ich das?country hat geschrieben: Sonntag 1. Mai 2022, 12:26 edit: https://www.jwz.org/xscreensaver/bugs.html
ich habe jetzt mal xscreensver gelöscht und den xfce4-screensaver installiert.
Mal schauen.
Die Datei. xscreensaver im homeverzeichnis löschen dann Terminal auf und xscreensaver-settings abfeuern. Dann erscheint die Gui und dort stellst du alles ein, fertig, Programm beenden. Nun sollte die neue .xscreensaver datei im home zusehen sein. Du musst allerdings im deinem filemanager "versteckte Dateien anzeigen" aktivieren... weil alle Datei mit einem . (Punkt) am Anfang sind unterlinux versteckte Dateien...
Rallebiker
hat alles wie beschrieben funktioniert.
Nun heißt es abwarten ob sich der Bildschirmschoner wieder mal aufhängt.
Danke an alle!
Danke an alle!
Nur mal interessehalber ... funktioniert jetzt die Lösung von country?
Oder nutzt du jetzt den xfce4-screensaver?
Rallebiker
Moin,LaGGGer hat geschrieben: Dienstag 3. Mai 2022, 20:21Nur mal interessehalber ... funktioniert jetzt die Lösung von country?
die aufgeführte Störung trat nicht ständig auf, nur ab und an mal.
Ging mir aber auf'n Keks, da dann immer alles blockiert war und ich nur
mit einem Reset zurück ins System kam.
Die xfce4-Lösung funktionierte bis vorgestern ohne Probleme.
Habe die wieder gelöscht und das von Country beschriebene durchgeführt.
Bisher keine Störung - aber wir harren der Dinge.
Oder beide
Rallebiker
Na 50% sind doch zumindest mehr als 49% ?Manfrago hat geschrieben: Donnerstag 5. Mai 2022, 14:29Oder beideStandardmäßig wird derzeit unter XFCE kein Screensaver installiert. Es kann also nur ein Ratespielchen mit 50% Treffer Wahrscheinlichkeit werden, wenn sich der TE nicht von vorne herein eindeutig äußert, was er eigentlich installiert hat. Ich wundere mich ein wenig das hier gleich losgekloppt wurde, ohne überhaupt die Frage zu stellen, um welchen Bildschirmschoner es eigentlich geht
LaGGer nahm mal an das xscreensaver installiert ist. Vielleicht wird der überwiegend installiert.
Country wollte die Ausgabe der log.txt.
Hätte da nix drin gestanden, dann wäre, möglicherweise, XFCE4 ... zum Tragen gekommen.
Also für mich ging die Sache zügig ab.
