vkbasalt aus dem AUR Repo kann nicht gebuildet werden Thema ist als GELÖST markiert
arminius
CPU: Intel I9-14900K
GPU: PNY 4090 OC
Kernel: 6.6.8-2-MANJARO
Has thanked: 94 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von arminius »
Die Installation des "vkbasalt" Package des AUR Repo kann nicht installiert werden. Sobald ich das über die Softwareverwaltung durchführen will, erhalte ich einen Fehler. Leider ist nicht ersichtlich, um welchen Fehler es sich genau handelt.
Liegt das an mir oder hat das Package generell ein problem?
Re: vkbasalt aus dem AUR Repo kann nicht gebuildet werden
Hallo arminius,
nur damit andere besser antworten können - ich -> keine Ahnung ;)
arminius hat geschrieben: Sonntag 13. März 2022, 14:30 erhalte ich einen Fehler. Leider ist nicht ersichtlich, um welchen Fehler es sich genau handelt.
Da steht doch bestimmt ein Fehlertext, den Du kopieren und hier posten kannst. Würde die Sache enorm erleichtern.
arminius
GPU: PNY 4090 OC
gosia hat geschrieben: Sonntag 13. März 2022, 15:54 Hallo arminius,
Hallo gosia,
Leider nicht, nein. Der einzige Ausgabetext den ich erhalte ist folgender:
Vorbereitung...
Überprüfe vkbasalt Abhängigkeiten...
Klone vkbasalt Build-Dateien...
Fehler beim Erstellen von vkbasalt
Ich verwende die Manjaro Cinnamon edition und führe die Installation über die Softwareverwaltung durch.
Kannst du die Installation durchführen?
lg
Been thanked: 196 times
Installiere im Terminal base-devel mit folgendem Befehl:
sudo pacman -S base-devel
Dann nochmal probieren.
Günther
CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D
Has thanked: 23 times
Beitrag von Günther »
In der Regel haben die AUR-Paketersteller eher wenig mit den tatsächlichen Programmieren zu tun. Daher stellen die AUR-Paker nur einen Gemütlichkeit-Installations-Service für uns zur Verfügung. ;)
Es kann z.B. sein, dass in der PKDBuild-Datei auf eine alte, nicht mehr angebote Version verlinkt wird (1.5.3.4 statt 1.5.3.5) oder andere Kleinigkeiten. Die Installation scheitert dann mit deinen beschriebenen Fehlern.
Daher hilft es, 2-3 Tage geduldig zu sein, bis das AUR-Paket geupdated wurde und oder mal die AUR-Seite aufzurufen, eventuell findet sich dort der Fehler oder man postet ihn selbst.
In deinem Fall:
https://aur.archlinux.org/packages/vkbasalt
Hallo arminius,
arminius hat geschrieben: Sonntag 13. März 2022, 17:09 Kannst du die Installation durchführen?
ohne Probleme. Es zieht die Abhängigkeiten und und compiliert dann alles. Sieht etwa so aus:
trizen -S vkbasalt
:: Cloning AUR package: vkbasalt
==> Installiere fehlende Abhängigkeiten...
[sudo] Passwort für gosia:
Pakete (3) meson-0.61.2-1  ninja-1.10.2-1  spirv-headers-1.5.4.r106+ge71fedd-2
Pakete werden geladen …
Pakete (1) vkbasalt-0.3.2.5-3
Gesamtgröße der installierten Pakete:  1,23 MiB
(1/1) Installiert wird vkbasalt
A sample config is included at /usr/share/vkBasalt/vkBasalt.conf.example
Please copy it over to ~/.local/share/vkBasalt/vkBasalt.conf to have vkBasalt use it
Optionale Abhängigkeiten für vkbasalt
    reshade-shaders-git
(1/1) Arming ConditionNeedsUpdate...
fertig. Also probiere den Tipp von Daemon
Daemon hat geschrieben: Sonntag 13. März 2022, 19:09
arminius
GPU: PNY 4090 OC
gosia hat geschrieben: Sonntag 13. März 2022, 20:32 Hallo arminius,
trizen -S vkbasalt
    reshade-shaders-git
Ich habe "base-devel" installiert. Ein paar neue Tools wurden hinzugefügt.
Leider war ich bei der Installation von vkbasalt immer noch nicht erfolgreich und ich erhalte denselben Fehler.
Probeweise habe ich mal versucht, den alpine client aus dem AUR Repository zu installieren. Auch hier erhalte ich einen Fehler. Es scheint also nicht etwas vkbasalt package spezifisches zu sein, sondern scheint mit der allgemeinen Installation von AUR Packages zusammenzuhängen. In dem Falle würde warten wohl nichts bringen.
Hat sonsst noch irgendjemand Vorschläge woran es liegen könnte? Würde eine Neuinstallation des Systems selbst helfen? Wäre dumm, wenn ich auf vkbasalt verzichten müsste und auch sonst nicht auf die AUR Packages zugreifen könnte.
Bis dann!
arminius hat geschrieben: Sonntag 13. März 2022, 17:09 Leider nicht, nein. Der einzige Ausgabetext den ich erhalte ist folgender:
Vorbereitung...
Bitte den kompletten Installationsvorgang posten, auch den Befehl.
Und setze die Ausgabe in eine Codebox, hier wird beschrieben wie das geht: Klick mich!
Wie ich dich hier Zitiert habe, so muss das aussehen.
AUR Aktivieren und dann in Terminal
 pamac install vkbasalt
ausserdem würde ich noch git installieren
 pamac install git
oder über software-center
Peek 2022-03-14 12-48.gif (670.5 KiB) 2112 mal betrachtet
arminius
GPU: PNY 4090 OC
Der Befehl
sudo pamac install vkbasalt
hat funktioniert. Keine Ahnung warum die Installation über die Softwareverwaltung nicht geklappt hat, aber über das Terminal wurde vkbasalt reibungslos installiert. Dazu muss ich sagen das ich unter Manjaro die ganzen Befehle noch nicht kenne, sry daher das ich nicht selber drauf gekommen bin, es mal über das Terminal zu versuchen.
Als ich dann die shader erneuern wollte, ist mir bei der extraktion der shader aus der aktuellen Reshade Version aufgefallen, dass diese nun ebenfalls mit Linux funktionert. D.h. zumindest mit dxvk funktionert reshade tadellos. Der 1. Versuch mit vkd3d ist gescheitert, aber da muss ich noch etwas weiter recherchieren.
Benötigt noch etwas Recherche das ganze und vkbasalt muss noch auf dem System dementsprechend konfiguriert werden, aber das package wurde gebuildet und installiert!
Top, vielen Dank euch allen! 8)
Off-Topic
arminius hat geschrieben: Montag 14. März 2022, 15:30 ..... Dazu muss ich sagen das ich unter Manjaro die ganzen Befehle noch nicht kenne, sry daher das ich nicht selber drauf gekommen bin, es mal über das Terminal zu versuchen.
Auch ich muss mich noch eingewöhnen, Befehle unter XYZBuntu und Debian alles gut, Manjaro für mich auch "noch" gewöhnungsbedürftig. Aber dies hat mir bisher "gute Dienste geleistet" https://wiki.archlinux.org/title/Pacman/Rosetta
Gruß und viel Spass
arminius hat geschrieben: Montag 14. März 2022, 15:30 Keine Ahnung warum die Installation über die Softwareverwaltung nicht geklappt hat, aber über das Terminal wurde vkbasalt reibungslos installiert.
Das hatte ich auch schon, und umgekehrt. Wenn die eine Methode nicht funktioniert, könnte es trotzdem mit der anderen klappen.
arminius
GPU: PNY 4090 OC
Tuemmler hat geschrieben: Montag 14. März 2022, 17:22
Off-Topic
Gruß und viel Spass
Danke, hab mir den Link gleich in die Favoriten gelegt.
arminius
GPU: PNY 4090 OC
Hier noch ein paar Infos zu vkbasalt nach der Installation selbst, damit der fakeHDR.fx Effekt verwendet werden kann.
1. In den Lutris System Options des Wine Runners die Variable "VKBASALT_ENABLE" mit Wert 1 anlegen (kann über Wine Runner config erreicht werden)
2. In /opt ein Verzeichnis "reshade" anlegen und dort die Ordner "Shaders" und "Textures" reinkopieren
Die Ordner findet man hier:
https://github.com/crosire/reshade-shad ... 9abdba4f68
Die Datei vkBasalt.conf in das Verzeichnis /usr/share/vkBasalt kopieren. Bitte untenstehende config übernehmen und Datei erstellen:
vkBasalt.conf:
#effects is a colon seperated list of effect to use
#e.g.: effects = fxaa:cas
#effects will be run in order from left to right
#one effect can be run multiple times e.g. smaa:smaa:cas
#cas    - Contrast Adaptive Sharpening
#dls    - Denoised Luma Sharpening
#fxaa   - Fast Approximate Anti-Aliasing
#smaa   - Enhanced Subpixel Morphological Antialiasing
#lut    - Color LookUp Table
effects = cas:fakehdr
fakehdr = /opt/reshade/Shaders/FakeHDR.fx
reshadeTexturePath = "/opt/reshade/Textures"
reshadeIncludePath = "/opt/reshade/Shaders"
depthCapture = off
#toggleKey toggles the effects on/off
toggleKey = Home
#casSharpness specifies the amount of sharpning in the CAS shader.
#0.0 less sharp, less artefacts, but not off
#1.0 maximum sharp more artefacts
#Everything in between is possible
#negative values sharpen even less, up to -1.0 make a visible difference
casSharpness = 0.4
#dlsSharpness specifies the amount of sharpening in the Denoised Luma Sharpening shader.
#Increase to sharpen details within the image.
dlsSharpness = 0.5
#dlsDenoise specifies the amount of denoising in the Denoised Luma Sharpening shader.
#Increase to limit how intensely film grain within the image gets sharpened.
#0.0 min
#1.0 max
dlsDenoise = 0.17
#fxaaQualitySubpix can effect sharpness.
#1.00 - upper limit (softer)
#0.75 - default amount of filtering
#0.50 - lower limit (sharper, less sub-pixel aliasing removal)
#0.25 - almost off
#0.00 - completely off
fxaaQualitySubpix = 0.75
#fxaaQualityEdgeThreshold is the minimum amount of local contrast required to apply algorithm.
#0.333 - too little (faster)
#0.250 - low quality
#0.166 - default
#0.125 - high quality
#0.063 - overkill (slower)
fxaaQualityEdgeThreshold = 0.125
#fxaaQualityEdgeThresholdMin trims the algorithm from processing darks.
#0.0833 - upper limit (default, the start of visible unfiltered edges)
#0.0625 - high quality (faster)
#0.0312 - visible limit (slower)
#Special notes: due to the current implementation you
#Likely want to set this to zero.
#As colors that are mostly not-green
#will appear very dark in the green channel!
#Tune by looking at mostly non-green content,
#then start at zero and increase until aliasing is a problem.
fxaaQualityEdgeThresholdMin = 0.0312
#smaaEdgeDetection changes the edge detection shader
#luma  - default
#color - might catch more edges, but is more expensive
smaaEdgeDetection = luma
#smaaThreshold specifies the threshold or sensitivity to edges
#Lowering this value you will be able to detect more edges at the expense of performance.
#Range: [0, 0.5]
#0.1 is a reasonable value, and allows to catch most visible edges.
#0.05 is a rather overkill value, that allows to catch 'em all.
smaaThreshold = 0.05
#smaaMaxSearchSteps specifies the maximum steps performed in the horizontal/vertical pattern searches
#Range: [0, 112]
#4  - low
#8  - medium
#16 - high
#32 - ultra
smaaMaxSearchSteps = 32
#smaaMaxSearchStepsDiag specifies the maximum steps performed in the diagonal pattern searches
#Range: [0, 20]
#0  - low, medium
#8  - high
#16 - ultra
smaaMaxSearchStepsDiag = 16
#smaaCornerRounding specifies how much sharp corners will be rounded
#Range: [0, 100]
#25 is a reasonable value
smaaCornerRounding = 25
#lutFile is the path to the LUT file that will be used
#supported are .CUBE files and .png with width == height * height
lutFile = "/path/to/lut"
Per "Home" Taste aktivieren/deaktivieren.
Wie bereits erwähnt funktioniert auch die Installation über das Reshade Programm, die vkbasalt Einstellungen werden dann einfach ignoriert. Das ist von Vorteil, falls man auch andere Shader als der Standard HDR Effekt aus vkBasalt möchte. In jedem Falle ist so für alle Spiele der FakeHDR Effekt aktiv und das macht schon ungemein was aus.
Falls etwas unklar ist oder nicht funktioniert, bitte melden :)
Bis dann!
