DS218 NAS per smb oder nfs einbinden?
AlterKerl
CPU: Intel Core i5 M520
GPU: Mesa DRI Intel
Kernel: 5.15.16-1-MANJARO
GPU Treiber: 2.1 MESA 21.3.4
Has thanked: 3 times
Beitrag von AlterKerl »
Ich habe seit kurzem Manjaro mit KDE auf meinem Laptop und versuche hier eine DS218 zur Kommunikation zu überreden, aber ich bekomme es nicht hin. cifs-utils, samba etc. sind installiert. Per smb://ip kann ich das NAS mit dem Dateibrowser ansprechen aber mit fstab geht es nicht. Da Dolphin meckert:
mount.cifs: permission denied
Auf dem großen Computer mit Kubuntu und gleichen Einstellungen gibt es keine Probleme.
fstab auf beiden Geräten
//192.168.178.35/xxxxxx /mnt/synology cifs _netdev,rw,crdentials=home/xxxxx/.smbcredentials,uid=1000 0 0
Nun überlege ich das NAS mit nfs zur mitarbeit zu überreden, kenne NFS aber überhaupt nicht und es ist schon mit smb so sonderlich gut aus.
Re: DS218 NAS per smb oder nfs einbinden?
NFS hat den Vorteil das du das ganze gedöns mit Benutzerrechte und Passwort nicht brauchst. Ok, ich brauche das auch bei Samba nicht, habe allerdings in meinem OMV Server eingetragen das jeder alles darf. Das mounten in der fstab sieht etwas anders aus. Ich mische mal für NFS mein Eintrag und dein Beispiel:
# NFS
192.168.178.35:/xxxxxx      /mnt/synology   nfs   rw,soft,noauto,users,async,nofail     0   0
Voraussetzung ist das bei deinem Laptop nfs-common installiert ist. Glaube aber das ist mittlerweile Standard.
Und hier noch ein alter Samba Eintrag den ich benutzt habe, mittlerweile gibts bei mir kein Samba mehr.
192.168.178.35:/xxxxxx     /mnt/synology         cifs    rw,guest,nofail,iocharset=utf8,uid=1000,file_mode=0666,dir_mode=0666,noperm     0   0
Noch ein Tip, nutze nicht die IP sondern das Label, also Servername. Die IP kann von deine Fritz.Box (oder was immer du nutzt) geändert werden, das Label nicht. Ja, ich weis, auch das kann man in der Fritz.Box eintragen, aber das funktionier nicht immer. Deshalb Label benutzen.
AlterKerl
GPU: Mesa DRI Intel
Bitte um Entschuldigung, aber auch wenn ich Linux benutze, bin ich doch ein Laie und frage deshalb, was denn das Label bzw der Servename ist und wie ich das herausfinden kann, wenn ich es nicht kenne?
Ups, da habe ich mist gebaut, das kommt davon wenn man nur am kopieren ist.
Der Letze Beitrag von mir in der CodeBox ist falsch, bezw. der erste Absatz für die Server Location, für cifs muss das heißen:
Bei NFS fehlen die beiden // aber hinter der IP muss ein Doppelpunkt stehen:
Hast du eine Fritz.Box ? Da steht der Server Name drin, im Heimnetz. Aber du musst das nicht benutzen, kannst das erstmal so stehen lassen. Ist kein muss mit dem Label, funktioniert auch so.
Versuch erstmal den Rest zum laufen zu bekommen.
sollte so funktioniere, getestet bei mir.
//192.168.178.35/xxxxxx /mnt/synology cifs noauto,_netdev,user,rw,crdentials=home/xxxxx/.smbcredentials 0 0
gid= weg
https://man.archlinux.org/man/mount.cif ... ERMISSIONS
When the client and server negotiate unix extensions, files and directories will be assigned the uid, gid, and mode provided by the server. Because CIFS mounts are generally single-user, and the same credentials are used no matter what user accesses the mount, newly created files and directories will generally be given ownership corresponding to whatever credentials were used to mount the share.
hatten wir nicht die gleiche frage heute von jemanden andern schon mal hier?
Zuletzt geändert von Benutzer 1579 gelöscht am Dienstag 1. Februar 2022, 21:44, insgesamt 1-mal geändert.
AlterKerl
GPU: Mesa DRI Intel
Muss ich nicht auch auf dem NAS noch nfs freigeben?
Beim Zugriff auf „/mnt/synology“ ist ein Fehler aufgetreten, die Meldung lautet: mount.nfs: Failed to resolve server //192.168.178.35: Name or service not known
fstab sieht jetzt so aus
//192.168.178.35:/xxxxxx      /mnt/synology   nfs   rw,soft,noauto,users,async,nofail     0   0
Bei xxxxxx hatte ich einmal den Hostnamen und beim zweiten mal den Ordnernamen eingetragen.
Sorry Thema verfehlt, bin ehrlich gesagt im falschen Thread. ;D
AlterKerl
GPU: Mesa DRI Intel
Hat auch nicht funktioniert. Obwohl da dann keine Fehlermeldung mehr kommt ;D
AlterKerl
GPU: Mesa DRI Intel
Um auf nfs zurück zu kommen. Da muss doch noch eine Freigabe erstellt werden. Oder ist die Möglichkeit auf dem NAS einfach nur so vorhanden?
Nur als Hinweis bei der artigen Änderung in der fstab ist immer ein Logout/Loggin ratsam.
country hat geschrieben: Dienstag 1. Februar 2022, 22:16 Nur als Hinweis bei der artigen Änderung in der fstab ist immer ein Logout/Loggin ratsam.
Oder einfach
sudo mount -a
RedmondRaus
CPU: AMD
GPU: Radeon RX 550
Kernel: 4.15.0-47-generic
GPU Treiber: 4.4 Mesa 18.2.8
Has thanked: 21 times
Beitrag von RedmondRaus »
Ist zwar nicht die gleiche Diskstation aber das gleiche Ziel. Bei mir hat dieser Eintrag in der fstab geholfen:
//192.168.178.23/home/freigabeordner /mnt/backup cifs _netdev,rw,credentials=/home/username/.smbcredentials,uid=1000 0 0
Und Groß-/kleinschreibung beachten. Das war bei mir der wirkliche Fehler. :(
AlterKerl hat geschrieben: Dienstag 1. Februar 2022, 21:41 fstab sieht jetzt so aus
Hab dir doch in Beitrag #4 gezeigt wie der Server für NFS oder Samba angesprochen werden muss, dein Eintrag für NFS ist falsch. Die Backslashes // müssen weg! So wäre es richtig:
AlterKerl hat geschrieben: Dienstag 1. Februar 2022, 22:05 Um auf nfs zurück zu kommen. Da muss doch noch eine Freigabe erstellt werden. Oder ist die Möglichkeit auf dem NAS einfach nur so vorhanden?
Ja natürlich, zuerst musst du NFS und Samba Netzwerk Protokolle einrichten. Du kannst mit beiden Protokollen auf eine Freigabe zugreifen, das ist kein Problem. Ich habe damit allerdings schlechte Erfahrungen gemacht.
1.) Es wird auf dem Server, der Diskstation, eine Freigabe erstellt.
2.) Es wird auf der Diskstation ein Netzwerk-Protololl eingerichtet, entweder NFS oder Samba oder beides.
3.) Auf deinem PC muss ein Freigabe-Ordner erstellt werden.
4.) In der fstab wird der Pfad zu der Freigabe auf deinem PC eingetragen der zu deinem Freigabe-Ordner verweist.
PS:Gibt noch mehr Netzwerk Protokolle wie Samba und NFS, aber belassen wir es erstmal dabei.
Leg dich, wenn es geht, auf ein System fest.
Allerdings arbeite ich schon lange nicht mehr mit Synology, wie Freigaben und Protokolle dort eingerichtet werden muss dir jemand zeigen der so was hat.
Oh je, ich bedaure jetzt schon alle, die sich später mal diesen Thread ansehen ;) Bitte achtet drauf, dass sich AlterKerl und LaGGGer auf NFS geeinigt haben, wenn ich es richtig sehe. Lasst also bitte alles Samba-Zeugs im Thread erstmal weg, sonst blickt zumindest kein Anfänger mehr durch, was für NFS gilt und was für Samba.
