Programmstart über Icons (Fehler) Thema ist als GELÖST markiert
Gesperrt
vaxoelf
CPU: Intel Core i5 4570
GPU: entfällt
Kernel: aktueller Kernel
GPU Treiber: entfällt
Been thanked: 3 times
Beitrag von vaxoelf »
nach dem letzten Update vom 23.1.22 funktionieren bei mir die meisten ICONS nach Neustart des
Systems nicht mehr.
Meldung z.B.:
Fehler beim Starten
"xyz.desktop" konnte nicht gestartet werden
Diese Funktion benötigt den Dienst einer Dateiverwaltung (wie er Z.B.) von Thunar
bereitgestellt wird)
Nach dem Einloggen dauert es nun bis zu 30sec, bis der Desktop mit den Icons erscheint.
Nur im ".xsession-error" File werden Fehlermeldungen eingetragen, siehe GVFS-WARNING,
Auszug:
(xfce4-clipman:1259): GLib-WARNING **: 15:53:39.478: g_set_application_name() called multiple times
Tracker-Message: 15:53:39.818: Initializing...
Tracker-Message: 15:53:39.843: Retrieving and scheduling feeds...
Tracker-Message: 15:53:39.847: No feeds set up, nothing more to do
xfsettingsd: Another instance took over. Leaving...
(Thunar:1076): GVFS-WARNING **: 15:54:04.142: The peer-to-peer connection failed: Zeitüberschreitung wurde erreicht. Falling back to the session bus. Your application is probably missing --filesystem=xdg-run/gvfsd privileges.
** Message: 15:54:10.166: updates_checker.vala:71: check updates
** Message: 15:54:10.689: Initializing bcompare-ext extension
** Message: 15:54:22.480: updates_checker.vala:101: 2 updates found
Eine Notlösung ist: Ausloggen und Einloggen. Dann scheint alles wieder ok zu sein....
Hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke,
Re: Programmstart über Icons (Fehler)
Meinst du die Icons im Whiskermenu, welche Programme genau starten nicht bisschen mehr infos wäre nicht schlecht.
und gib uns bitte die Ausgabe von
inxi -Fz
im codeblock ?
vaxoelf
GPU: entfällt
ich meine die Icons (Symbole) auf dem Desktop (Arbeitsfläche)!
Sämtliche dieser Icons funktionieren nicht, wie oben beschrieben,
mit einer Ausnahme, dem Icon von thunar.
- Programme aus dem Whiskermenu starten problemlos.
- Programme, die im Dock (Plank) abgelegt sind, starten ebenfalls problemlos.
Hier nun die gewünschte Ausgabe von "inxi -Fz":
System:
  Kernel: 5.15.16-1-MANJARO x86_64 bits: 64 Desktop: Xfce 4.16.0
    Distro: Manjaro Linux
Machine:
  Type: Desktop System: MSI product: MS-7823 v: 1.0
    serial: <superuser required>
  Mobo: MSI model: CSM-H87M-G43 (MS-7823) v: 1.0
    serial: <superuser required> BIOS: American Megatrends v: 1.4
    date: 09/23/2013
CPU:
  Info: quad core model: Intel Core i5-4570 bits: 64 type: MCP cache:
    L2: 1024 KiB
  Speed (MHz): avg: 1330 min/max: 800/3600 cores: 1: 1622 2: 1164 3: 939
    4: 1595
Graphics:
  Device-1: Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated Graphics
    driver: i915 v: kernel
  Display: x11 server: X.Org 1.21.1.3 driver: loaded: modesetting
    resolution: 1920x1080~60Hz
  Message: Unable to show advanced data. Required tool glxinfo missing.
Audio:
  Device-1: Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio
    driver: snd_hda_intel
  Device-2: Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio
  Sound Server-1: ALSA v: k5.15.16-1-MANJARO running: yes
  Sound Server-2: PulseAudio v: 15.0 running: yes
Network:
    driver: r8169
  IF: enp2s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 2.05 TiB used: 923.08 GiB (44.0%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 840 EVO 250GB size: 232.89 GiB
  ID-2: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WD10JFCX-68N6GN0
  ID-3: /dev/sdc vendor: Western Digital model: WD10EFRX-68PJCN0
Partition:
  ID-1: / size: 212.97 GiB used: 50.93 GiB (23.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
Swap:
  ID-1: swap-1 type: partition size: 15.91 GiB used: 0 KiB (0.0%)
    dev: /dev/sda4
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 29.8 C mobo: 27.8 C
  Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
  Processes: 212 Uptime: 14m Memory: 15.49 GiB used: 2.53 GiB (16.4%)
  Shell: Bash inxi: 3.3.12
vaxoelf hat geschrieben: Donnerstag 27. Januar 2022, 10:08 ich meine die Icons (Symbole) auf dem Desktop (Arbeitsfläche)!
System:
Machine:
    date: 09/23/2013
CPU:
    L2: 1024 KiB
    4: 1595
Graphics:
Audio:
Network:
    driver: r8169
Drives:
Partition:
Swap:
    dev: /dev/sda4
Sensors:
Info:
Und wenn du die Starter neu anlegst, funktionieren die auch nicht?
Lege einfach einmal einen neu an und berichte dann.
vaxoelf hat geschrieben: Mittwoch 26. Januar 2022, 14:10 Hallo,
Systems nicht mehr.
Wann hast du denn vor dem oben genannten Termin das letzte mal geupdatet ? Zu lange Zeit zwischen den Updates kann bei rolling releases zu Problemen führen.
Du könntest ja mal versuchen neue Desktop Symbole, auch Starter genannt, deiner Programme zu erstellen:
Whisker Menü öffnen --> mit rechter Maustaste das gewünschte Programm anklicken --> zum Schreibtisch hinzufügen.
Edit: Ups, das war jemand etwas schneller :)
vaxoelf
GPU: entfällt
- Neue Desktop Symbole können angelegt werden, funktionieren aber auch nicht, und
können nicht wieder gelöscht werden.
- Zur Frage der update Philosophie:
ich installiere grundsätzlich, mit 2-3 Tagen Verzögerung (erstmal die Kommentare lesen...),
die neusten Stable updates. Das letzte Update war somit das Stable update vom 2.1.2022.
Zusätzlich installiere ich Updates die zwischenzeitlich erschienen.
Ich hab gelesen das es wohl mit gvfsd einen bug gibt, und laut deiner log probier mal ob das problem verschwindet wenn du
killall gvfsd
killall gvfsd-trash
im terminal eingibst.
Zuletzt geändert von Benutzer 1579 gelöscht am Donnerstag 27. Januar 2022, 14:10, insgesamt 1-mal geändert.
@vaxoelf
habe folgendes gefunden:
Solving problem with slow cold start
Some people still have problems with Thunar taking a long time to start for the first time. This is due to gvfs checking the network, preventing Thunar from starting until gvfs finishes its operations. To change this behaviour, edit /usr/share/gvfs/mounts/network.mount and change AutoMount=true to AutoMount=false.
(Quelle: Wiki Archlinux)
Vielleicht hilft es dir ja.
lol fast zeitgleich mit zompel 8)
vaxoelf
GPU: entfällt
@country, @zompel,
leider haben die vorgeschlagenen Änderungen nichts verbessert.
Die Änderung in: /usr/share/gvfs/mounts/network.mount
von "AutoMount=true" -> "AutoMount=false".
habe ich aber beibehalten.
Nach nochmaliger Durchsicht des "journalctl" war mir folgender Fehler aufgefallen:
Jan 27 15:18:48 corsairix dbus-daemon[1003]: [session uid=1000 pid=1003] Activating service name='org.freedesktop.thumbnails.Thumbnailer1' requested by ':1.19' (uid=1000 pid=1081 comm="xfdesktop --display :0.0 --sm-client-id 225301120-")
Jan 27 15:18:48 corsairix dbus-daemon[1122]: Failed to load plugin "tumbler-gepub-thumbnailer.so": libgepub-0.6.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
Daraufhin habe ich tumbler deinstalliert und neu installiert, und die Verknüpfung mit epub angekreuzt.
Somit wurde die fehlende Library "libgepub-0.6.so.0" installiert.
Und was soll ich sagen, mein Problem ist nun gelöst!
Warum? Dafür fehlt mir leider das interne Wissen....
Vielleicht eines dieser Fehler, die lange Zeit toleriert wurden, aber ab dem 23.1.22 nicht mehr!?!
Wie auch immer, vielen vielen Dank an alle, die mir bei der Problemlösung zur Seite standen!
Eberhard
Super - freut mich für dich und du kannst stolz sein den Fehler selbst gefunden und behoben zu haben.
Gesperrt
