Mauszeiger invertieren per Tastaturkürzel
Sachse
Kernel: 5.10
Desktop-Variante: Xfce4 & KDE
GPU Treiber: Freier Treiber
Been thanked: 51 times
Beitrag von Sachse »
Hallo zusammen und allen Mitgliedern erstmal ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr.
Nach einer etwas längeren Sendepause von mir (geschuldet sei's Manjaro , weils einfach spitze und problemlos funktioniert :) ) hätte ich nun doch ein kleines Anliegen.
Es handelt sich um ein (halb)convertibles Lenovo Ideapad Flex 10 was heisst man kann denn Bildschirm umklappen und praktisch überkopf hinstellen und das Gerät per Touch bedienen.
Da das etwas betagtere Gerät keine Lagesensoren hat muss man den Bildschirm per xrandr von Hand drehen , dazu hab ich ein Tastenkürzel eingerichten was tadellos klappt.
Das eigentliche Manko ist das der Mauszeiger nicht invertiert ist.
Meine Frage wäre ob es einen Befehl dazu gibt , den ich vielleicht gleich mit an den xrandr Befehl hänge, das sich die Maus dann auch gleich mit dreht.
Bin leider bisher nicht fündig geworden.
Vielen Dank im Vorab für eure Tipps und Anregungen.
Grüße aus Sachsen
Re: Mauszeiger invertieren per Tastaturkürzel
Hi, verstehe ich das richtig wenn du xrandr -o inverted eingibst und du die Maus zb nach oben bewegst, bewegt sich der Zeiger nach unten?
Gemeint wird wohl sein, das der Mauszeiger statt nach oben nach unten zeigt....
Sachse
Kernel: 5.10
Hallo country
ich hab das mit dem Befehl
xrandr --output meinDisplay --rotate inverted
und
xrandr --output meinDisplay --rotate normal
gelöst.
Da wird der Mauszeiger leider nicht invertiert.
Sachse
Kernel: 5.10
Manfrago hat geschrieben: Samstag 1. Januar 2022, 15:41 Gemeint wird wohl sein, das der Mauszeiger statt nach oben nach unten zeigt....
Jowohl genau so verhält es sich , oben ist unten und links ist rechts.
Sachse hat geschrieben: Samstag 1. Januar 2022, 14:28
bist du dir da sicher? ich hab derart keine vergleichbaren Geräte bei mir, aber kannst du mal nachschauen ob bei dir das Programm "iio-sensor-proxy" installiert ist?
Sachse
Kernel: 5.10
Bei der Low Budget Kiste sind definitiv keine G-Sensoren verbaut. Baujahr 2012.
Ich denke das ich mit "xinput" eher auf der richtigen Fährte bin.
Laut Terminal sind allerdings der Touchscreen und das Touchpanel wohl 2 verschiedene Schuhe.
hier mal die Ausgabe von xinput
xinput         ✔
⎡ Virtual core pointer                          id=2    [master pointer  (3)]
⎜   ↳ Virtual core XTEST pointer                id=4    [slave  pointer  (2)]
⎜   ↳ ELAN Touchscreen                          id=11   [slave  pointer  (2)]
⎜   ↳ SynPS/2 Synaptics TouchPad                id=14   [slave  pointer  (2)]
⎣ Virtual core keyboard                         id=3    [master keyboard (2)]
    ↳ Virtual core XTEST keyboard               id=5    [slave  keyboard (3)]
    ↳ Power Button                              id=6    [slave  keyboard (3)]
    ↳ Video Bus                                 id=7    [slave  keyboard (3)]
    ↳ Power Button                              id=8    [slave  keyboard (3)]
    ↳ Sleep Button                              id=9    [slave  keyboard (3)]
    ↳ Lenovo EasyCamera: Lenovo EasyC           id=10   [slave  keyboard (3)]
    ↳ Ideapad extra buttons                     id=12   [slave  keyboard (3)]
    ↳ AT Translated Set 2 keyboard              id=13   [slave  keyboard (3)]
Das wäre vielleicht einen Angriff wert.
Has thanked: 67 times
Moin Sachse
Vieleicht hilft dieser Link weiter ,ist aus Ubuntu.
https://forum.ubuntuusers.de/topic/maus ... ng-drehen/
