Kein Ton bei Linux
Fred
CPU: AMD Ryzen 5-3500U
GPU: *
Kernel: 5.15.7-1 Manjaro (64bit)
GPU Treiber: *
Kein Ton bei Linux
Beitrag von Fred »
ich habe ein größeres Problem mit einigen Linux Distributionen!
Weder mit Ubuntu, Linux Mint, und anderen bekomme ich keine Tonausgabe.
Nach der Installation von Manjaro KDE, oh Wunder lief auch der Ton, warum auch immer.
Jetzt ein paar Stunden dasselbe....kein Ton.
Unter Windows 10 habe ich kein Problem. Hab mal alle Audio Treiber unter Windows deinstalliert.
Nach dem Reboot unter Windows Ton, unter Ubuntu und Manjaro KDE keinen Ton.
Wie kann das sein?
Freue mich auf jeden Tip.
Re: Kein Ton bei Linux
um was handelt es sich für Lautsprecher? 2.0 Lautsprecher 5,1/7.1 oder nur Headphones?
eine ausgabe von
 inxi -Fz
mal hier Posten. Dies ausgabe von inxi in einen
[code] block [/code]
einfügen.
Fred
GPU: *
GPU Treiber: *
Beitrag von Fred »
 Info: quad core model: AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx
    bits: 64 type: MT MCP cache: L2: 2 MiB
  Speed (MHz): avg: 1286 min/max: 1400/2100 cores: 1: 1354 2: 1279 3: 1340
    4: 1276 5: 1221 6: 1223 7: 1374 8: 1223
  Flags: 3dnowprefetch abm adx aes aperfmperf apic arat avic avx avx2 bmi1
    bmi2 bpext clflush clflushopt clzero cmov cmp_legacy constant_tsc cpb cpuid
    cr8_legacy cx16 cx8 de decodeassists extapic extd_apicid f16c flushbyasid
    fma fpu fsgsbase fxsr fxsr_opt ht hw_pstate ibpb irperf lahf_lm lbrv lm
    mca mce misalignsse mmx mmxext monitor movbe msr mtrr mwaitx nonstop_tsc
    nopl npt nrip_save nx osvw overflow_recov pae pat pausefilter pclmulqdq
    pdpe1gb perfctr_core perfctr_llc perfctr_nb pfthreshold pge pni popcnt
    pse pse36 rapl rdrand rdseed rdtscp rep_good sep sev sev_es sha_ni skinit
    smap smca sme smep ssbd sse sse2 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 succor svm
    svm_lock syscall tce topoext tsc tsc_scale v_vmsave_vmload vgif
    vmcb_clean vme vmmcall wdt xgetbv1 xsave xsavec xsaveerptr xsaveopt
    xsaves
Fred
GPU: *
GPU Treiber: *
Beitrag von Fred »
hat irgendwie nicht geklappt!
Fred
GPU: *
GPU Treiber: *
Beitrag von Fred »
     ~  inxi -Fz         ✔
System:
  Kernel: 5.15.7-1-MANJARO x86_64 bits: 64 Desktop: KDE Plasma 5.23.4
    Distro: Manjaro Linux
Machine:
  Type: Laptop System: HP product: HP Pavilion Laptop 15-cw1xxx v: N/A
    serial: <superuser required>
  Mobo: HP model: 8615 v: 46.23 serial: <superuser required> UEFI: AMI
    v: F.34 date: 07/31/2019
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 13.7 Wh (57.8%) condition: 23.7/23.7 Wh (100.0%)
CPU:
  Speed (MHz): avg: 1492 min/max: 1400/2100 cores: 1: 1277 2: 1340 3: 1231
    4: 1229 5: 1230 6: 1229 7: 1647 8: 2757
Graphics:
  Device-1: AMD Picasso driver: amdgpu v: kernel
  Device-2: Cheng Uei Precision Industry (Foxlink) HP Wide Vision HD
    Integrated Webcam
    type: USB driver: uvcvideo
  Display: x11 server: X.org 1.21.1.2 driver: loaded: amdgpu,ati
    unloaded: modesetting resolution: <missing: xdpyinfo>
  Message: Unable to show advanced data. Required tool glxinfo missing.
Audio:
  Device-1: AMD Raven/Raven2/Fenghuang HDMI/DP Audio driver: snd_hda_intel
  Device-2: AMD Raven/Raven2/FireFlight/Renoir Audio Processor
    driver: snd_pci_acp3x
  Device-3: AMD Family 17h HD Audio driver: snd_hda_intel
  Sound Server-1: ALSA v: k5.15.7-1-MANJARO running: yes
  Sound Server-2: PulseAudio v: 15.0 running: yes
  Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.40 running: yes
Network:
  Device-1: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
    driver: rtw_8821ce
  IF: wlo1 state: up mac: <filter>
  Device-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
    driver: r8169
  IF: eno1 state: down mac: <filter>
Bluetooth:
  Device-1: Realtek Realtek Bluetooth 4.2 Adapter type: USB driver: btusb
Drives:
  Local Storage: total: 465.76 GiB used: 9.8 GiB (2.1%)
  ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Crucial model: CT500P5SSD8 size: 465.76 GiB
Partition:
  ID-1: / size: 38.15 GiB used: 9.77 GiB (25.6%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p7
  ID-2: /boot/efi size: 96 MiB used: 31.6 MiB (32.9%) fs: vfat
    dev: /dev/nvme0n1p1
Swap:
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 64.0 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 68.0 C
  Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
  Processes: 265 Uptime: 31m Memory: 5.77 GiB used: 2.17 GiB (37.6%)
  Shell: Zsh inxi: 3.3.11
sieht alles gut aus. Schau mal unten rechts auf dem Lautsprecher Symbole ob die richtige Karte ausgewählt ist.
Fred
GPU: *
GPU Treiber: *
Beitrag von Fred »
Da steht nur dass die Speaker auf 95% stehen und das Mikro auf 33%.
Aber keine Karten.
Wie macht man einen Screenshot wie du es gemacht hast?
gib uns bitte noch die ausgabe von aplay -l und pacmd list-sinks (im CODE Block). evtl. kann damit hier einer mehr anfangen.
von meiner Seite bin ich erstmal raus bzw versuch mal noch diesen Befehl vielleicht ist Soundkarte gemutet
amixer sset Master unmute
was ich nicht glaube aber ein versuch ist es wert.
Screenshot auf der taste DRUCK rechts neben F12?
Fred
GPU: *
GPU Treiber: *
Beitrag von Fred »
   ~  amixer sset Master unmute  ✔
Simple mixer control 'Master',0
Capabilities: pvolume pswitch pswitch-joined
Playback channels: Front Left - Front Right
Limits: Playback 0 - 65536
Mono:
Front Left: Playback 62259 [95%] [on]
Front Right: Playback 62259 [95%] [on]
Has thanked: 68 times
Moin Fred
Um probleme zwischen windows und Linux zu trennen beschreibe mal folgendes.
Windows starten ,Sound kontrolieren. Sound/Stumm
Rechner ausschalten ,richtig ohne strom
Rechner einschalten ,direckt Linux Starten
Sound kontrollieren Sound/Stumm
Dieses dient nur um fest zu stellen ob Windows und Linux sich in die Quere kommen beim Sound.(Treiber)
Es gibt fälle da funktioniert der Sound in Linux nur wenn Linux kalt gestartet wurde.
Also nicht von Windows aus über Neustarten.
Fred
GPU: *
GPU Treiber: *
Beitrag von Fred »
Hi Djeli,
das glaub ich jetzt nicht!
Windows runtergefahren (mit Strom) Notebook gestartet, Linux Manjaro ausgewählt, Browser gestartet und mit youtube probiert....... Ton ist an. Ebenso erfolgreich mit Ubuntu getestet.
Da wär ich im Leben nie drauf gekommen.
Vielen Dank für diesen super Tip!
LG Fred
