Fehler VirtualBox seit Manjaro Update Thema ist als GELÖST markiert
Samoht
- CPU: Intel Core i5-10300H
- GPU: GeForce GTX 1650 Ti Mobile / Intel CometLake-H GT2
- Kernel: 6.2.13-1 und 6.126-1
- Desktop-Variante: xfce
- GPU Treiber: .
- Has thanked: 5 times
Hallo, seit update auf Manjaro Qonos 21.2.0 bekomme ich beim starten meiner BS (Win2000/XP) in VirtualBox folgende Fehlermeldung:
Implementation of the USB 2.0 controller not found!
Because the USB 2.0 controller state is part of the saved VM state, the VM cannot be started. To fix this problem, either install the 'Oracle VM VirtualBox Extension Pack' or disable USB 2.0 support in the VM settings
Zusatzpaket Oracle VM VirtualBox Extension Pack (version 6.1.22r144080) hat ein Ausrufezeichen und lässt sich nicht deinstallieren bzw. aktualiesiern (kommt eine Passwortabfrage).
Wie kann ich die VM VirtualBox Extension Pack (mit Befehl o.ä.) aktualisieren? Am besten so einfach wie möglich, wenn es bitte geht.
Vielen Dank
Vielen Dank
Re: Fehler VirtualBox seit Manjaro Update
Der Post #9 in diesem Thread könnte dir helfen.
viewtopic.php?p=22682#p22682
Samoht
- GPU Treiber: .
Danke Blueriver. Ich bekomm es nicht hin.
Werde auf ein automatisches Software Update warten. Wenn es dann nicht funktioniert deinstalliere ich das Programm und installiere es neu. Hoffentlich bleiben meine VirtualMaschinen (.vdi) erhalten.
jolic
- CPU: i7-13700T
- GPU: UHD 770
- Kernel: LTS 6.12.x
- Been thanked: 47 times
Hi, automatisches Software Update? Das wird (meines Wissens) nicht funktionieren. Zusatzpakete werden manuell installiert, denke du hast derzeit die die VM 6.1.28 und die funktioniert eben nicht mit deinem Zusatzpaket 6.1.22.
Siehe Link vom Blueriver.
Zeig uns doch mal:
und deine Erweiterungspakete:
Zeig uns doch mal:
vboxmanage --versionCode: Alles auswählen
VBoxManage list extpacks-
Samoht
- GPU Treiber: .
@joloc
[thomas@manjaro-laptop ~]$ vboxmanage --version
6.1.28r147628
[thomas@manjaro-laptop ~]$ VBoxManage list extpacks
Extension Packs: 2
Pack no. 0: VNC
Version: 6.1.28
Revision: 147628
Edition:
Description: VNC plugin module
VRDE Module: VBoxVNC
Usable: true
Why unusable:
Pack no. 1: Oracle VM VirtualBox Extension Pack
Version: 6.1.30
Revision: 148432
Edition:
Description: Oracle Cloud Infrastructure integration, USB 2.0 and USB 3.0 Host Controller, Host Webcam, VirtualBox RDP, PXE ROM, Disk Encryption, NVMe.
VRDE Module: VBoxVRDP
Usable: true
Gelöst!
Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-6.1.30-148432.vbox-extpack ist auf dem "Schreibtisch"
Dann Thunar als Root ausführen. VirtualBox_Extension_Pack dort mit doppelklick installieren.
6.1.28r147628
Extension Packs: 2
Pack no. 0: VNC
Version: 6.1.28
Revision: 147628
Edition:
Usable: true
Why unusable:
Version: 6.1.30
Revision: 148432
Edition:
Usable: true
Gelöst!
- Bildschirmfoto_2021-11-28_12-10-53.jpg (38.89 KiB) 1516 mal betrachtet
jolic
- CPU: i7-13700T
- GPU: UHD 770
OK, deine Extension Version passt nicht wirklich zu deiner VM. Hätte hier die "Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-6.1.28.vbox-extpack" genommen.
btw: Irgendwann wirst du Probleme bekommen, wenn du GUI Anwendungen als root (sudo) ausführst.
Besser wäre das per Terminal. Namen der installierten Erweiterungspakete anzeigen
wenn vorhanden altes Erweiterungspaket löschen, z.B.
dann das neue Erweiterungspaket installieren (download)
VBoxManage list extpacksCode: Alles auswählen
sudo VBoxManage extpack uninstall "Oracle VM VirtualBox Extension Pack"Code: Alles auswählen
sudo VBoxManage extpack install Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-6.1.28.vbox-extpack
