Alsa Kanal immer wieder auf Mute Thema ist als GELÖST markiert
Gekom
CPU: Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ CPU @ 2.80GHz
GPU: NVIDIA GK106GLM [Quadro K2100M]
Kernel: LTS aktuell linux510
GPU Treiber: video-hybrid-intel-nvidia-390xx-bumblebee
Has thanked: 1 time
Beitrag von Gekom »
seit neuesten macht Alsa Probleme, wenn ich Kopfhörer in die Soundblaster Notebook Karte stecke schaltet sich "Front" auf "MM" und nix ist zu hören.
Alsamixer im Terminal öffnen und "Front MM" deaktivieren ist umständlich.
Bisher funktionierte es gut automatisch aber nun nicht mehr.
Alsa Infos: http://alsa-project.org/db/?f=bd8826d1f ... 16ec4e0972
Ich behalf mir damit ein Icon mit dem Terminal Befehl
amixer --card=2 sset Front unmute && amixer --card=2 sset Headphone unmute
zu erstellen.
So kann ich unkompliziert die KH nutzen.
Ansonsten scheint es keine Probleme mit Audio zu geben.
Ich hätte nur gern das beim einstecken der KH auch "Front" unmute bleibt wie es früher mal war und ich auf das Icon verzichten kann.
Weiß jemand woran es liegen könnte das es nicht mehr so funktioniert?
Ich habe Pipewire in Verdacht das durch ein Update hinzukam.
Das dumme an Linux bin ich.
Re: Alsa Kanal immer wieder auf Mute
Hi
Schon mal über pulsaudio die Einstellungen gemacht? Sollte eigentlich installiert sein, wenn nicht:
sudo pacman -S pavucontrol
Gekom
Has thanked: 1 time
Beitrag von Gekom »
LaGGGer hat geschrieben: Mittwoch 8. September 2021, 17:35 Schon mal über pulsaudio die Einstellungen gemacht?
Ja klar die Lautstärkeregelung mit Tonmischer ist ja Standard.
Hilft aber nicht da auch da die Soundkarte beim einstecken der KH stumm schaltet.
Also auf Headphone (eingesteckt) kommt kein Ton weil im Alsamixer Front auf MM schaltet.
Beim umschalten auf Analog Output im Pulse Tonmischer sind wieder alle Kanäle an. Also kommt da auch Ton auf KH.
Das Problem liegt an der Alsa Konfiguration wo ich aber nicht weiß wo das gefixt werden muss.
Eine andere Lösung wäre im Pulse Tonmischer das automatische Umschalten beim einstecken zu deaktivieren.
Habe aber auch da keine Ahnung wie.
PS: es geht immer um die SoundBlaster PCI Express Karte, Onboard- Sound funktioniert
Has thanked: 68 times
Moin
Schalte dein Sound bitte ein,so das du über Kopfhörer Sound hast.
Dann im Terminal
alsactl store
Das sollte deine momentane einstellung dann sichern.
Ob es dann mit der Soundkarte so funktioniert kann Ich aber nicht sagen.
Kann aber auch nicht schaden.
Gekom
Has thanked: 1 time
Beitrag von Gekom »
djeli hat geschrieben: Donnerstag 9. September 2021, 09:51 Moin
Dann im Terminal
alsactl store
Ja auch das hatte ich schon gemacht aber auch das bringt nix. Beim nächsten aus/einstecken der KH ist es wieder MM.
Ich habe hier auch ein Ähliches Problem gehabt, wenn ich den Kopfhörer Eingesteckt habe ging der Sound der Lautsprecher aus. auch hierbei hat mein Linux, damals wars wohl noch LinuxMint, die Einstellungen nicht behalten das beim abziehen des Kopfhörerkabels die Lautsprecher aktiv bleiben sollten.
Meine Vorgehensweise hört sich etwas blöd an, aber ich habe mir damals eine USB-Soundkarte geholt und die Kopfhörer daran angeschlossen. Nutze ich auch jetzt weiterhin mit Manjaro.
Das war, jedenfalls für mich, die Lösung.
Das wirst du wahrscheinlich nicht wollen, aber es funktioniert. Wenn ich die USB-Soundkarte abziehe und wieder anstecke bleiben die Einstellungen vorhanden. Und die Soundquallität ist, jedendalls für mich, absolut in Ordnung. Kaum zu glauben was so ein kleines Ding leistet.
Ohne Alsa zu bemühen, geht alles mit pavucontrol.
Das hier wäre so eine Soundkarte, unter 10€, sehr klein: Sabrent USB Externe Soundkarte
Wie gesagt, umständlich, aber es funktioniert.
Gekom
Has thanked: 1 time
Beitrag von Gekom »
Hm, wie schon erwähnt die integrierte Soundkarte meines Notebooks funktioniert gut.
Und bis vor einiger Zeit funktionierte auch alles mit der Creative Soundkarte wie es sollte.
Aber irgend ein Update muss etwas in den Konfigurationsdateien verändert haben, was den "Front" Kanal in Alsa mutet lässt beim einstecken von KH.
Das kann doch kein unlösbares Problem sein. Deswegen eine andere Soundkarte zu nutzen kommt nicht in Frage.
Der simple Befehl
schaltet es wie es sein soll.
Allerdings nur bis zum nächsten einstecken, dann muss ich den Befehl wiederholen.
Irgendwo ist doch Alsa konfigurierbar was wann wie passiert, so sollte es doch möglich sein das umschalten zu unterbinden.
Wo ist die verantwortliche Datei und wie heißt sie?
Vielleicht habe ich auch einen Holzweg vor Augen oder am Treiber der Soundkarte hat sich was geändert.
Auf jeden Fall benutze ich die Creative Soundkarte schon Jahrelang ohne dieses Problem.
Nochmal der Befehl mit Ausgabe :
$ amixer --card=2 sset Front unmute
Simple mixer control 'Front',0
  Capabilities: pvolume pswitch
  Playback channels: Front Left - Front Right
  Limits: Playback 0 - 103
  Mono:
  Front Left: Playback 103 [100%] [0.00dB] [on]
  Front Right: Playback 103 [100%] [0.00dB] [on]
Gekom hat geschrieben: Freitag 10. September 2021, 14:38 ....Vielleicht habe ich auch einen Holzweg vor Augen oder am Treiber der Soundkarte hat sich was geändert.
Ich rätsel schon die ganze Zeit, um was für eine PCI Creative Soundkarte es bei deinem Laptop wohl geht :)
Kann es sein, das wir hier über eine Soundkarte reden, die als Erweiterung in einem Express Kartenschacht steckt?
Dann wäre für die Verwaltung der Karte ausschließlich der Kernel verantwortlich.
Zur Beachtung, es ist NIEMALS alsaconf zu benutzen, wenn eine PCI oder ISAPNP Soundkarte vorhanden ist, dies könnte udev durcheinander bringen!
Ich schließe mich mal Manfrago an und rätsele mit ..
Um was gehts hier eigendlich? .. um eine Intere Soundkarte und eine Soundblaster Karte ?
Bitte mache:
inxi -Fz
im Terminal. Das Resultat bitte in eine Codebox.
Ich raff echt nicht was du da meinst ..gehts um zwei Computer ?
Du musst das schon mal genauer beschreiben damit wir aufhören zu mutmaßen ..
Gekom
Has thanked: 1 time
Beitrag von Gekom »
Habe nur den einen Laptop in Benutzung, ein HP ZBook 15. Es geht um die im Expresslot steckende Soundblaster Soundkarte.
inxi -Fz
System:
  Kernel: 5.10.61-1-MANJARO x86_64 bits: 64 Desktop: Xfce 4.16.0
  Distro: Manjaro Linux
Machine:
  Type: Laptop System: Hewlett-Packard product: HP ZBook 15 v: A3009DD10203
  serial: <filter>
  Mobo: Hewlett-Packard model: 1909 v: KBC Version 94.56 serial: <filter>
  BIOS: Hewlett-Packard v: L70 Ver. 01.44 date: 08/08/2018
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 54.7 Wh (96.1%) condition: 56.9/56.9 Wh (100.0%)
CPU:
  Info: Quad Core model: Intel Core i7-4900MQ bits: 64 type: MT MCP cache:
  L2: 8 MiB
  Speed: 1363 MHz min/max: 800/3800 MHz Core speeds (MHz): 1: 1363 2: 1226
  3: 1681 4: 2266 5: 1399 6: 1446 7: 1340 8: 1651
Graphics:
  Device-1: Intel 4th Gen Core Processor Integrated Graphics driver: i915
  v: kernel
  Device-2: NVIDIA GK106GLM [Quadro K2100M] driver: N/A
  Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: loaded: intel
  resolution: 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 4600 (HSW GT2)
  v: 4.5 Mesa 21.2.1
Audio:
  Device-1: Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio
  driver: snd_hda_intel
  Device-2: NVIDIA GK106 HDMI Audio driver: snd_hda_intel
  Device-3: Creative Labs CA0110 [Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio]
  Sound Server-1: ALSA v: k5.10.61-1-MANJARO running: yes
  Sound Server-2: PulseAudio v: 15.0 running: yes
Network:
  Device-1: Intel Ethernet I217-LM driver: e1000e
  IF: enp0s25 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
  Device-2: Intel Wireless 7260 driver: iwlwifi
  IF: wlo1 state: down mac: <filter>
Bluetooth:
  Device-1: Intel Bluetooth wireless interface type: USB driver: btusb
  Report: rfkill ID: hci0 rfk-id: 6 state: down bt-service: enabled,running
  rfk-block: hardware: no software: yes address: see --recommends
Drives:
  Local Storage: total: 1.42 TiB used: 228.51 GiB (15.7%)
  ID-1: /dev/mmcblk0 model: EC1S5 size: 59.69 GiB
  ID-2: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 850 EVO 500GB size: 465.76 GiB
  ID-3: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST500LM000-SSHD-8GB size: 465.76 GiB
  ID-4: /dev/sdc vendor: Samsung model: SSD 850 EVO mSATA 500GB
Partition:
  ID-1: / size: 57.42 GiB used: 41.09 GiB (71.6%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
  ID-2: /boot size: 282.6 MiB used: 146 MiB (51.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
Swap:
  ID-1: swap-1 type: partition size: 16.15 GiB used: 0 KiB (0.0%)
  dev: /dev/sda6
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 46.0 C mobo: 0.0 C
  Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
  Processes: 278 Uptime: 13h 48m Memory: 15.44 GiB used: 4.32 GiB (28.0%)
  Shell: Bash inxi: 3.3.06
Ich hatte doch schon im 1.Post den Link zum Alsa-Projekt mit allen Infos....
Gekom
Has thanked: 1 time
Beitrag von Gekom »
Noch ein Bild vom Alsamixer:
Kopfhörer sind in Soudblaster Karte eingesteckt und nix ist zu hören.
Erst wenn ich auch "Front" auf "00" schalte ist alles gut. (Bis zum nächsten mal booten oder neu einstecken der KH)
Gekom hat geschrieben: Freitag 10. September 2021, 21:43 ...Ich hatte doch schon im 1.Post den Link zum Alsa-Projekt mit allen Infos....
Sorry, das nicht jeder hier Lust hat, sich irgendein Script vollständig durchzulesen.
Wie schon geschrieben, solltest du eine zusätzliche Soundkarte die an PCI liegt (und der Express-Slot liegt an PCI) nicht einfach auf deine Bedürfnisse mittels Konfigurationsänderungen hinbiegen. Mein Vorschlag wäre, in der mhwd zu schauen, ob auch der Kernel 5.4 für deinen PC akzeptiert wird. Einfach mal ausprobieren und berichten. Wenn das auch nicht läuft, dann ist die vollständige Unterstützung dieser Karte inzwischen wohl aus dem Kernel rausgeflogen. Das hatte ich auch schon mit einer PCMCIA (so hieß der Express-Einschub vormals) USB3 Karte. Lief am Anfang mit Manjaro bombig, mit der Zeit immer hakeliger und schlechter.
Gekom
Has thanked: 1 time
Beitrag von Gekom »
Wie genau ist das gemeint? Ich habe die letzten 3 LTS Kernel noch inst. werde gleich mal neu booten.
Gekom
Has thanked: 1 time
Beitrag von Gekom »
Also unter 4.19 Kernel ist es das gleiche Problem.
Gekom hat geschrieben: Freitag 10. September 2021, 22:42 Also unter 4.19 Kernel ist es das gleiche Problem.
Schade und danke für den Versuch. Ich habe dazu keine mit gutem Gewissen vereinbare Idee mehr.
