AUR einstellen bei Software hinzufügen...
gerold
CPU: 64 Bit
GPU: 32 Bit
Kernel: $.2
GPU Treiber: XX
Has thanked: 31 times
Beitrag von gerold »
Wie geht das mit dem AUR hinzufügen um weitere Softwarepakete installieren zu können?
Manjaro neu 21 und 64 Bit
Re: AUR einstellen bei Software hinzufügen...
Hallo und willkommen im Forum.
Hier viewtopic.php?f=11&t=3307&start=19 hatten wir bereits ein ähnliches Thema.
gerold
CPU: 64 Bit
GPU: 32 Bit
Kernel: $.2
GPU Treiber: XX
Manfrago hat geschrieben: Freitag 27. August 2021, 17:15 Hallo und willkommen im Forum.
Danke. AUR eingeschaltet.
Aber bei zoom (zum Beispiel) meldet er, dass nicht alle Pakete geladen werden konnten.
Müssen da noch entsprechende Repositories eingestellt werden?
gerold hat geschrieben: Freitag 27. August 2021, 18:04 ...Aber bei zoom (zum Beispiel) meldet er, dass nicht alle Pakete geladen werden konnten.
Du hast vorab das heutige Gesamt-Update für Manajro bereits durchgeführt?
Wenn ja mit
pamac update  --force-refresh
noch mal die Spiegelserver auffrischen und neu versuchen.
gerold
CPU: 64 Bit
GPU: 32 Bit
Kernel: $.2
GPU Treiber: XX
Manfrago hat geschrieben: Freitag 27. August 2021, 18:08
Wenn ja mit
Ja hat geklappt mit der Installation unter Zuhilfenahme von AUR nach dem Uddate.
Herzlichen Dank.
Was aber nicht geht. Ich komme nicht auf die Druckereinrichtung CUPS mit localhost:631
Internet geht, aber localhost wird abgelehnt. Komisch.
Nachdem "Druckereinstellungen" noch installiert wurde :) bitte auch die systemd-Dienste von Cups aktualisieren:
sudo systemctl enable --now cups.service
sudo systemctl enable --now cups.socket
sudo systemctl enable --now cups.path
-> restart
gerold
CPU: 64 Bit
GPU: 32 Bit
Kernel: $.2
GPU Treiber: XX
Manfrago hat geschrieben: Freitag 27. August 2021, 22:52 Nachdem "Druckereinstellungen" noch installiert wurde :) bitte auch die systemd-Dienste von Cups aktualisieren:
-> restart
Nochmal herzlichen Dank.
Nach den oben angegebenen Arbeitsschritten war das Installieren von dem Drucker möglich.
Hatte root terminal für die Terminalbefehle verwendet.
Danke Danke Danke
Wenn du Flatpak und snap aktivieren willst musst du das jeweilige Plugin installieren:
pamac-flatpak-plugin
pamac-snap-plugin
Dann kommt pamac auch mit diesem klar
gerold
CPU: 64 Bit
GPU: 32 Bit
Kernel: $.2
GPU Treiber: XX
josefine_h hat geschrieben: Samstag 28. August 2021, 11:46 Wenn du Flatpak und snap aktivieren willst musst du das jeweilige Plugin installieren:
pamac-snap-plugin
Ja vielen Dank für den Hinweis :-)
