Mein Problem ist, daß sich Vuescan aus dem AUR seit längerer Zeit die Aktualisierung verweigert.
Grund: Eine oder mehrere Dateien überstanden nicht die Gültigkeitsprüfung.
Vuescan funktioniert auch ohne Aktualisierung prima, trotzdem würde ich das Problem gerne lösen!
Vuescan in Xfce Edition aktualisiert sich nicht Thema ist als GELÖST markiert
oldmcsam
- CPU: Intel Core i5 6200U
- GPU: Intel 6nd Generation
- Kernel: 5.10
- Desktop-Variante: xfce
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 9 times
- Bildschirmfoto_2021-04-09_10-43-20.png (75.11 KiB) 2572 mal betrachtet
maroco
- GPU: Intel HD Graphics 620
- Kernel: 6.6
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 53 times
Re: Vuescan in Xfce Edition aktualisiert sich nicht
Die sha256sum-Prüfsumme in der Build-Datei ist offensichtlich fehlerhaft. Ich habe gerade mal die Datei vuex6497.rpm von der Vuescan-AUR-Seite heruntergelden und dessen Prüfsumme im Terminal berechnen lassen:
Den Fehler in der Build-Datei kannst Du somit wie folgt beheben: Nachdem Du im Pamac-Manager nach Aufruf von Vuescan auf "Build" geklickt hast, klicke im sich dann öffnenden kleinen Fenster "Transaktionszusammenfassung" auf "Build-Dateien bearbeiten". Es öffnet sich ein Edit-Fenster zum Bearbeiten der Build-Datei. In ihr ersetze die Zeile
durch
und speichere die Änderung. Anschließend sollte nach Klick auf "Übernehmen" die Installation fehlerfrei ablaufen.
$ sha256sum ~/Downloads/vuex6497.rpm
7e902dce90af461e8c3b2d400bd39ab3646d3e083013fa85a79b8c31c2b072d4Code: Alles auswählen
sha256sums_x86_64=('a6860c3cecd6b408379a84a8ad675b71cca81bd37c3e4aa614531814c1f1f4a7')Code: Alles auswählen
sha256sums_x86_64=('7e902dce90af461e8c3b2d400bd39ab3646d3e083013fa85a79b8c31c2b072d4')-
oldmcsam
- Kernel: 5.10
Hallo maroco,
super, das war die Lösung, vielen Dank!
Habe den "Danke" Knopf nicht gefunden, deswegen auf diesem Wege.
mriahi
- CPU: Intel Core i5-7200U @ 4x 3.1GHz
- GPU: Mesa Intel(R) HD Graphics 620 (KBL GT2)
- Kernel: 5.8.18-1-Manjaro
- Desktop-Variante: KDE-Plasma-Version: 5.20.3
- GPU Treiber: Treiber: Intel i915 V: kernel
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 1 time
Hallo Manjaro Gemeinde,
ich benutze seit Jahren das Programm VueScan. Unter Linux bin ich, aber einen anderen Weg gegangen. Folgende Beschreibung ist eigentlich für Ubnutu gedacht, funktioniert unter Manjaro genauso:
vuex64-9.7.52.tgz bei https://www.hamrick.com/ runter geladen und dekomprimiert. Dann habe ich es installiert wie in der Beschreibung (README.txt) stand.
Ich musste allerdings noch einen Starter (vuescan.desktop) schreiben und in /usr/share/applications/ mit den root Rechten kopieren.
Bleibt gesund und guter Dinge
