[Manjaro Xfce] am Desktop PC: SABnzbd und NZBmonkey nutzen Thema ist als GELÖST markiert
John Rebus
CPU: AMD Ryzen 7 3700X
GPU: MSI GeForce RTX 2080 SUPER Gaming X Trio
Kernel: 5.10.23-1-MANJARO
GPU Treiber: 460.56
Has thanked: 15 times
Beitrag von John Rebus »
ich benötige Hilfe bei zwei Anliegen. Den einen offenen Punkt habe ich vorhin gepostet: Roccat Tastatur nutzen - Hilfe Anfrage
Hier nun mein zweites Anliegen - danke sehr für Hilfe.
Ich möchte die beiden Tools siehe Betreff gerne nutzen.
Unter Win wusste ich welche Schritte alles nötig sind. Leider bekomme ich das hier unter Manjaro nicht hin.
Vielen Dank für Hilfe.
Hier gibt es das Tool: SABnzbd
dort kann man entweder das File for Linux wählen ( man lädt dann das File "SABnzbd-3.2.1-src.tar.gz" herunter)
oder auf Repositories wählen...
da geht es schon los: for Linux wählen oder bei Repositories auf Arch Linux?
Ich danke Euch für Hilfe, um das Ganze zum Laufen zu bekommen.
das andere Tool ist ein 1a Tool in Kombination mit dem sabnzbd. Link: NZBmonkey
Unter Win lief es super. Es wäre toll, es auch unter Manjaro beides nutzen zu dürfen.
hier ein paar Angaben zum kompletten PC (falls das Euch zu meinem Anliegen hilft)
aktueller PC:
GPU Treiber: 460.56 ( das ist anscheinend nicht der neueste Treiber)
Kernel: 5.10.23-1-MANJARO (laut Angabe vom Terminal durch den Befehl: uname -r)
Danke für Tipps - für einen Manjaro Neuling.
Been thanked: 196 times
Re: [Manjaro Xfce] am Desktop PC: SABnzbd und NZBmonkey nutzen
Hi!
Bei Programme sind im ArchLinux AUR. Einfach mit "pamac" installieren (vorher noch das AUR in pamach aktivieren), oder in der Konsole mit einem AUR-Helper wie z.B. yay oder trizen.
https://aur.archlinux.org/packages/?O=0&K=SABnzbd
John Rebus
GPU Treiber: 460.56
Wir sprechen zwar beide gerade deutsch - aber um Dich zu verstehen ( das liegt daran, dass für mich Linux neu ist). lese ich gerade deine Sätze zum 10ten mal...
was ich vermeintlich verstehe ist...
das AUR quasi aktivieren. Was habe ich getan? steinigt mich, wenn das falsch ist.
  • Whisker-Menü (quasi der Win Start Button unter Win10) gewählt, dort dann System / Software hinzufügen
  • dort auf das Symbol mit den drei quer-Strichen.
  • Dann im Fenster auf AUR und nun folgendes verändert, siehe Bild 1.
die Einstellungen dort soweit korrekt?
wähle ich nun nach Whisker-Menü, dann System / Software hinzufügen:
und im Suchfeld "sabnzbd", sieht man folgende Ergebnisse: Bild 2
so, und nun?
  • bei AUR Fassung "sabnzbd 3.2.1-1" auf "Build" klicken
  • und danach bei: AUR Fassung "nzb-monkey v0.2.6-1" auf "Build" klicken
Bild 2
Bild 2
Bild 1
Bild 1
John Rebus hat geschrieben: Donnerstag 8. April 2021, 17:29 so, und nun?
Nur Mut, mach das mal :)
John Rebus
GPU Treiber: 460.56
Bild 1 das wird alles quasi mit installiert + Install lief ohne Fehlermeldung ab.
Nur, ich der anschl. Suche im Whisker Menü taucht es nicht auf: Denkfehler meinerseits?
installiert ist es: siehe Bild 2
Info: nzb monkey werde ich erst gleich hinzufügen, ich wollte erstmal sehen, dass sabnzbd läuft..
Bild 2
Bild 2
Bild 1
Bild 1
Ja, musst dir noch sabnzbd-desktop installieren, dann ist es auch im Menü und beim ersten Start kommt der Wizard.
Habe es gerade bei mir ausprobiert.
John Rebus
GPU Treiber: 460.56
so, folgendes installiert - wie empfohlen - Bild 1
Jetzt taucht auch das Icon im Whisker Menü auf.
Prima. Es lässt sich starten und ich kann SABnzbd nutzen.
Bild 2 - ich habe danach nzbmonkey installiert.
nur, wie starte ich jetzt einmalig nzbmonkey?
das muss ja tun, um quasi die config Datei anzupassen, so dass sie mit sabnzbd kompatibel ist.
Danke für diesen letzten Tipp.
Bild 2
Bild 2
Bild 1
Bild 1
Ja, jetzt kommt das Problem wenn man es mit pamac installiert (deshalb ist es besser Installationen oder Updates in der Konsole zu machen, auch wenn andere was anderes beaupten).
Ich habe es im Terminal gemacht, und am Ende der Installation von nzb-monkey kommt noch folgendes:
you need to run nzbmonkey once as root to create the nzbmonkey.cfg file
John Rebus
GPU Treiber: 460.56
jepp, man muss nzbmonkey einmal starten, dann in der sich öffnenden config was eingeben und dann wars das. hier siehst du, wie das unter win läuft - das lief bei mir im Win immer 1a
Link: sabnzbd und nzbmonkley nutzen
*ich hoffe, wir kriegen das auch im Manjaro zum laufen
Na dann mach das doch. nzbmonkey im Terminal starten, dann legt es dir die config an.
Oder falls du die von Win noch hast, einfach die benutzen.
Mach es so:
cd /opt/nzb-monkey && sudo ./nzbmonkey.py
Die config Datei liegt dann noch im gleichen Ordner, keine Ahnung wo die dann genau hin muss. Das weisst du wahrscheinlich besser.
Kopieren mit cp und dann die Rechte an der Datei ändern geht mit chown
John Rebus
GPU Treiber: 460.56
hab es nun hinbekommen. Man muss halt die Anleitung sehr genau lesen. :)
Anleitung: Anleitung nzbmonkey
Prima und Danke.
