Manjaro als Hotspot benutzen ?
Werniman
gibts unter Manjaro 20.2 eigentlich eine Möglichkeit, das via im Laptop eingebautem Wifi-Modul empfangene WLAN als Hotspot weiterzuverbreiten,wenn man zusätzlich noch einen WIFI-USB-Stick hat ? Im Einzelnen gehts drum, dass ich hier zur Zeit in Kur bin und das Wlan hier im Haus lässt immer nur ein aktives Internetfähiges WLAN-Gerät zu. Das ist speziell dann lästig, wenn man beispielsweise am Laptop im Netz surft und gleichzeitig mit dem Handy Whatsapp-Nachrichten empfangen will, ohne das Datenvolumen des Mobilfunkvertrages zu belasten.
Re: Manjaro als Hotspot benutzen ?
Das Problem WhatsApp könnte man mit https://web.whatsapp.com/ lösen. Eventuell reicht dir das ja bereits als Kur Lösung.Werniman hat geschrieben: Dienstag 16. Februar 2021, 21:24 ....wenn man beispielsweise am Laptop im Netz surft und gleichzeitig mit dem Handy Whatsapp-Nachrichten empfangen will
Sachse
- Kernel: 5.10
- GPU Treiber: Freier Treiber
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 51 times
Whatsapp Web ist lediglich eine Bedienoberfläche/Webinterfache der App.
Die Daten werden weiterhin über das Mobilgerät gesendet.
LG Sachse
Das denke ich bringt nichts , Das Handy (muss) immer Datenverbindung haben.Das Problem WhatsApp könnte man mit https://web.whatsapp.com/ lösen.
LG Sachse
Sachse
- Kernel: 5.10
Dazu ist mir grade noch was eingefallen.
Wenn da nur ein Gerät zugelassen wird dann gehts auch folgendermaßen.
Nimm doch das Handy ins Wlan -> verbinde es mit USB an den Laptop - aktiviere USB-Tethering -> und schon hat man Internet auch am Laptop.
Ist dann nicht das schnellste , aber wäre ein Lösungsansatz für beide Geräte.
LG Sachse
Edit : mit Wifi Hotspot am Handy geht nicht - hab ich ausprobiert
LG Sachse
Stimmt leider. Es wird auch mit WhatsApp Web das GSM Datenvolumen belastet, wenn keine Wlan Verbindung zum Handy besteht. Ok, Denkfehler meinerseits.Sachse hat geschrieben: Mittwoch 17. Februar 2021, 09:46 [WhatsApp Web]....Das denke ich bringt nichts , Das Handy (muss) immer Datenverbindung haben.
- CPU: 6082
- GPU: wtf
- Kernel: pre-linux
- Desktop-Variante: pre-linux
- GPU Treiber: hab keine
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 196 times
Ich würde es anders herum machen, also das Smartphone per WLAN verbinden, und dann per USB-Tethering den Laptop mit dem Smartphone. So haben bei Internet.
Sachse
- Kernel: 5.10
Hallo Werniman,
deine Frage war:
Habe grad mal nen WiFi Stick angesteckt (Ralink) und eingerichtet , das Wifi am PC beziehe ich über eine Atheros Karte die intern verbaut ist.
Ich versuche mal so gut es geht die Schritte zu erklären.
1. Verbinde deinen Laptop mit dem WLan (hast du sicher schon)
2. Den USB-WiFi Stick anstecken
3. mit Rechtsklick auf das Netzwerksymbol in der Taskleiste klicken und "Verbindungen bearbeiten" auswählen
4. da, auf das + (Eine neue Verbindung hinzufügen)
5. Verbindungstyp "Funknetzwerk" wählen und "Erstellen"
6. Dann bei "SSID" eintragen wie der Hotspot heissen soll (Kurschatten) <--
7. Bei Modus dann natürlich "Hotspot"
8. nun auf den Reiter "Sicherheit des Funknetzwerks"
9. für diese Zwecke reicht WPA/WPA2 denke ich völlig aus
10. ja Passwort is klar.....9 Stellen ist minimum
11. auf "Speichern" und das wars dann
Im Smartphone sollte dann der Name der SSID (Kurschatten) zu finden sein und mit dem vergebenem Passwort auch nutzbar.
Habe das im Selbstversuch 3 mal getestet (XFCE) klappt bestens
Hoffe auf Erfolg.
LG Sachse
deine Frage war:
Die Antwort ist Ja.gibts unter Manjaro 20.2 eigentlich eine Möglichkeit, das via im Laptop eingebautem Wifi-Modul empfangene WLAN als Hotspot weiterzuverbreiten,wenn man zusätzlich noch einen WIFI-USB-Stick hat ?
Hoffe auf Erfolg.
LG Sachse
Das scheint zu passen, jedenfallls habe ich das erfolgreich nachvollziehen können. Mich verwundert, dass der Beitrag von @Daemon hier bislang keine Beachtung findet.Daemon hat geschrieben: Mittwoch 17. Februar 2021, 11:20 Ich würde es anders herum machen, also das Smartphone per WLAN verbinden, und dann per USB-Tethering den Laptop mit dem Smartphone.
