ich habe ein Problem bei meinem Fujitsu Notebook und zwar wollte ich die Manjaro Live-CD starten um eben Manjaro zu installieren.
Notebook startet zum Auswahlbildschirm, wo ich mit probitiären Treibern installiere, da in meinem Notebook eine Nvidia Graka GPU:Nvidia GeForce 8200M verbaut ist, beginnt zu laden, lauter [OK] lädt die Graka dann bleibt rechts oben nur mehr ein blinkender Cursor und dann ist Ende.
Starten mit Linux Treibern funktioniert auch nicht.
Habe im grub schon sämtliche Einstellungen versucht für Nvidia Probleme, die haben aber alle nichts geholfen.
Meine 2 EDV spezis verwenden auch Linux und stehen auch am Schlauch, beide Programmierer...
Weiß jemand Rat?
Liebe Grüße
Manjaro XFCE auf Fujitsu Esprimo Notebook
Kleinoscheg
- CPU: Intel Core 2 Duo P7350
- GPU: Nvidia GeForce 8200M
- Kernel: Kein Linux
- Desktop-Variante: Kein Linux
- GPU Treiber: Kein Linux
- Has thanked: 2 times
- Has thanked: 202 times
Re: Manjaro XFCE auf Fujitsu Esprimo Notebook
Was war denn vorher drauf? Windows? Manche Windows Notebooks lassen kein anderes Betriebssystem zu.
Aber das kommt selten vor.
Fujitzu Esprimo Notebooks gibt es einige. Hast du den genauen Typ ?
Fujitzu schreibt das Ihre Notebooks Linux unterstützen, Installation sollte eigentlich funktionieren. Eigentlich ...
Kann natürlich auch sein das die Installation CD fehlerhaft ist.
Hast du mal probiert über einen Live-USB-Stick zu booten? Kann man ganz leicht auch über Windows erstellen.
Booten von USB muss natürlich auch vom Bios unterstützt werden, wenn du dich damit auskennst, geh ins Bios und aktiviere USB boot., falls noch nicht geschehen.
Die ganze Fragerei mag dir blöd vorkommen, aber wenn man dir helfen soll brauchen wir mehr Info.
Das könnte man sich teilweise sparen wenn deine Signatur aussagekräftiger wäre.
Was mir noch eingefallen ist ... hast du mal mit einem anderen, älteren Kernel versucht zu booten?
Kleinoscheg
Hallo, danke für die Antwort !!!
Sorry für die dürftigen Angaben werde dies natürlich nachtragen.
Vorher lief Windows 10 drauf, früher auch schon mal Linux.
Fujitsu Esprimo Mobile V6555
Intel Core 2Duo P7350 @ 2 GhZ
4 GB Ram
Grafik: NVIDIA® GeForce® 8200M G
USB Boot aktiviert, gleicher Erfolg wie mit der CD.
Die CD lässt sich auf einem anderen Rechner/Notebook problemlos booten.
Hab mir schon die Version 19 vom XFCE runtergeladen uns auf USB gepackt, geht auch nicht....
Danke schon mal
4 GB Ram
Danke schon mal
Thatsme
- CPU: verschiedene
- GPU: verschiedene
- Kernel: LTS 5.4.105-1
- Has thanked: 77 times
- Been thanked: 23 times
Schau mal hier nach.....
https://forum.manjaro.org/t/stable-upda ... -3-1/45364
und scrolle ein bisschen nach unten, bzw. lies die Anleitungen zu nVidia.
Und man muss in einer Tabelle schauen, ob die Graka unterstützt wird.
Nvidia card-Inhaber
Bei Nvidia muss man zunächst div. Treiber deinstallieren und neu installieren.nvidia-450xx-utils-und nvidia-440xx-utils in Konflikt
Ich vermute ebenfalls wie Thatsme, dass es an der nVidia Karte liegt.
Allerdings kann man erst was deinstallieren wenn man schon ein laufendes System hat...
Bevor du dich durch den von Thatsme verlinkten Inhalt liest würde ich vielleicht einfach nochmal von der neusten Version booten und dabei aber den freien Treiber auswählen.
Nach der Installation wechselst du über das Programm "Manjaro Einstellungen" auf den Kernel 5.4 LTS und anschließend wählst du den proprietären Trieiber wieder aus.
Aber natürlich könntest du auch beim freien Treiber und den aktuellen Kernel bleiben.
Ich vergaß zu sagen dass evtl. nicht nur der Kernel 5.4 LTS installiert werden muss sondern am besten auch der aktuelle 5.9? deinstalliert werden sollte. Es könnte sonst sein dass beim nächsten Boot trotzdem standardmäßig wieder der aktuellere bootet.
Nein, es wird immer der Kernel gebootet der zuletzt in Grub ausgewählt wurde. Jedenfalls ist das bei Manjaro XFCE so.zompel hat geschrieben: Mittwoch 10. Februar 2021, 23:51 Ich vergaß zu sagen dass evtl. nicht nur der Kernel 5.4 LTS installiert werden muss sondern am besten auch der aktuelle 5.9? deinstalliert werden sollte. Es könnte sonst sein dass beim nächsten Boot trotzdem standardmäßig wieder der aktuellere bootet.
Möglicherweise starten andere Distries den gewählten Kernel nur 1x und gehn das nächstemal wieder auf den neusten, k.a.
Aber soweit kommt ja der TE noch nicht ^^
Wenn ich einen anderen Kernel nehmen will/muss halte ich beim einschalten des PC's die Shifttaste gedückt.
Dann komme ich in das Menü wo die Kernel stehen.
Hast du das mal probiert @Kleinoscheg ??
Bootet denn das alte System noch? Und falls da nix mehr bootet, kannst du dich erinnern wie das passiert ist ?Kleinoscheg hat geschrieben: Mittwoch 10. Februar 2021, 18:00 Vorher lief Windows 10 drauf, früher auch schon mal Linux.
Könnte auch sein das ein Hardwareproblem vorliegt.
