Pfad mit Dateiname in die Zwischenablage kopieren Thema ist als GELÖST markiert
Frosch
CPU: Intel Core i7-8700
GPU: Intel Core i7-8700
Kernel: keine Ahnung
GPU Treiber: keine Ahnung
Has thanked: 25 times
Beitrag von Frosch »
bei anderen Distributionen mit Xfce Desktop (Xubuntu, Mint Xfce) ist es möglich eine Datei zu markieren und dann die Adressleiste des Fensters zu kopieren, so hatte ich immer den ganzen Pfad mit Dateinamen in der Zwischenablage.
Beispiel:
Im Ordner /home/Benutzer/ liegt eine Daten mit Namen text.txt. Klicke ich in Xubuntu mit der Maus einmal auf die Datei, so dass sie markiert (ausgewählt) ist und markiere ich dann den Pfad in der Adressleiste des Ordners, dann kann ich den ganzen Pfad inkl. Dateinamen in die Zwischenablage kopieren. Also im Beispiel /home/Benutzer/test.txt.
In Manjaro Xfce funktioniert das leider nicht, hier habe ich nur den Pfad /home/Benutzer/ in der Zwischenablage, ohne den Dateinamen.
Weiß jemand ob man das irgendwo einstellen kann? Das war immer ein sehr hilfreiches feature.
Re: Pfad mit Dateiname in die Zwischenablage kopieren
Ich nehme mal an du meinst mit Fenster das von Thunar, den Standard-Dateimanager von XFCE, nicht einen Browser.
Man könnte ein Terminal öffnen und die Datei per Drag & Drop dort reinziehen. Dann hast du den absoluten Pfad, allerdings mit Apostroph. Der Pfad lässt sich kopieren, man sollte den Apostroph mitnehmen, falls die Dateinamen Sonderzeichen oder Space, also Freizeichen beinhalten.
Ich hab ja keine Ahnung was du damit bezweckst, vielleicht könntest du das näher erläutern. Möglicherweise könnte man in Thunar auch eine Benutzerdefinierte Aktion erstellen, aber da müssten die Profis ran :)
Frosch hat geschrieben: Dienstag 9. Februar 2021, 15:00 bei anderen Distributionen mit Xfce Desktop (Xubuntu, Mint Xfce) ist es möglich eine Datei zu markieren und dann die Adressleiste des Fensters zu kopieren, so hatte ich immer den ganzen Pfad mit Dateinamen in der Zwischenablage.
Es geht so:
In der Adressleiste den Pfad markieren; Rechtsklick auf die Wunschdatei; im Kontextmenü Kopieren anklicken.
LQ hat geschrieben: Dienstag 9. Februar 2021, 18:25 Es geht so:
Wieder was gelernt.
Ich habs immer übers Terminal gemacht. Wegen den Sonderzeichen und den Apostrophen finde ich das eigentlich besser.
Aber ..viele Wege führen nach Rom.
Thatsme
CPU: verschiedene
GPU: verschiedene
Kernel: LTS 5.4.105-1
Has thanked: 77 times
Been thanked: 23 times
Beitrag von Thatsme »
Funktioniert bei mir nicht :(
Aber das in's Terminal ziehen von @LaGGGer funktioniert.
LaGGGer hat geschrieben: Dienstag 9. Februar 2021, 18:25 Ich hab ja keine Ahnung was du damit bezweckst, vielleicht könntest du das näher erläutern.
Warum ich den kompletten Pfad + Dateiname benötige? Das braucht man doch sehr häufig.
Man hat ja nicht für jeden Befehl einen Alias.
Z. B. für Iso mit dd schreiben, oder md5sum prüfen etc.. Dann brauche ich den Dateinamen nicht extra eintippen. Oder wenn man eine Datei editieren muss.
sudo - e (oder sudoedit) /xxx/yyy
Frosch
Funktioniert leider nicht :(
Frosch
Ich brauche das sehr oft für verschiedene Dinge, konkret fällt mir jetzt nur ein Beispiel ein, wenn ich eine Daten z.B. irgendwo hochladen will.
Also ich benutze die Funktion oft.
Has thanked: 68 times
Dann teste:
In der Adressleiste den Pfad markieren; "strg" Taste drücken und" Rechtsklick auf die Wunschdatei; im Kontextmenü Kopieren anklicken.
Frosch
djeli hat geschrieben: Dienstag 9. Februar 2021, 19:03 Dann teste:
Leider auch nicht.
Die Datei ins Terminal ziehen funktioniert. Das wäre eine "Notlösung", es ist halt schöner so wie es in Xubuntu oder Mint ist.
Bei mir funktioniert es. Ich bevorzuge aber Pcmanfm und da geht es mit rechter Manustaste > Dateipfad kopieren.
Frosch
Die Auswahl "Dateipfad kopieren" habe ich garnicht. Ist das denn überhaupt der Thunar den Du da hast?
Frosch
Ach so, ich les grad Pcmanfm, ich nutze Xfce mit Thunar und ich will auch bei Thunar bleiben, weil ich da noch Benutzerdefinierte Aktionen hinzufügen kann. Ich will auch nicht zig verschiedene Dateimanager nutzen.
Frosch hat geschrieben: Dienstag 9. Februar 2021, 19:06 Die Datei ins Terminal ziehen funktioniert. Das wäre eine "Notlösung", es ist halt schöner so wie es in Xubuntu oder Mint ist.
Ja wenn du doch öfters im Terminal arbeitest, wie dus in Beitrag #5 erklärt hast, bietet sich doch mein Vorschlag an. Erst den Befehl schreiben, dann die Datei hinter den Befehl ins Terminal droppen lassen.
Mache ich auch manchmal so.
Beispiel
sudo pluma '/etc/fstab'
Frosch
LaGGGer hat geschrieben: Dienstag 9. Februar 2021, 19:36 Ja wenn du doch öfters im Terminal arbeitest, wie dus in Beitrag #5 erklärt hast,
Hab ich doch gar nicht erklärt. Ich arbeite ab und zu, wenn nötig im Terminal.
Funktioniert bei mir nicht :( [/quote]
Das ist simples markieren, kopieren und einfügen einer Adresszeile und funktioniert natürlich auch mit Thunar. C:-)
Zuletzt geändert von Benutzer 1396 gelöscht am Dienstag 9. Februar 2021, 21:12, insgesamt 1-mal geändert.
