Manjaro Festplatte vollverschlüsseln mit deutscher Tastatur
Frosch
- CPU: Intel Core i7-8700
- GPU: Intel Core i7-8700
- Kernel: keine Ahnung
- GPU Treiber: keine Ahnung
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 2 times
ich habe gerade Manjaro auf meinem alten Laptop installiert. Ich möchte die Festplatte komplett verschlüsseln, habe aber jetzt das Problem, dass vor der Entschlüsselung der deutsche Tastaturtreiber noch nicht vorhanden ist. Das war bei Xubuntu, was ich bisher genutzt habe anders. Gerade bei komplexen Passwörtern ist das leider nicht praktikabel.
Gibt es für das Problem eine Lösung?
Eine Festplattenverschlüsselung ist (gerade bei einem Laptop) heute essentiell und unverzichtbar.
Ralf
Ralf
Holle
- CPU: AMD® Ryzen™ 7 PRO 4750G
- GPU: Renoir Rx Vega 8
- Kernel: LTS
- GPU Treiber: amdgpu AMD RENOIR
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 16 times
Re: Manjaro Festplatte vollverschlüsseln mit deutscher Tastatur
Es klappt wahrscheinlich mit einem Trick. Man kann im nachhinein ein weiteres Passwort hinzufügen.
Ein Terminal öffnen und das US-Layout aktivieren:
Jetzt ein weiteres Passwort hinzufügen: (#vorher noch mit lsblk schauen, welches Device!)
(#sdXX=anpassen!)
https://linuxwiki.de/cryptsetup
loadkeys usCode: Alles auswählen
cryptsetup luksAddKey /dev/sdXXhttps://linuxwiki.de/cryptsetup
Frosch
Da bekomme ich die Fehlermeldung:
Ich hab jetzt über die grafische Oberfläche die US Tastatur geladen und das Passwort geändert und dann die Tastatur wieder umgestellt. Funktioniert, ist aber keine schöne Lösung.
Wird die Verschlüsselung so wenig genutzt, dass das noch keinem aufgefallen ist? In Xubuntu klappt das Problemlos.
Dateideskriptor, der auf die Konsole verweist, konnte nicht gefunden werdenWird die Verschlüsselung so wenig genutzt, dass das noch keinem aufgefallen ist? In Xubuntu klappt das Problemlos.
Frosch
@LQ, das funktioniert einwandfrei. Vielen Dank!
Falls es aber noch eine Möglichkeit gibt eine deutsche Tastatur schon beim booten zu laden, wäre mir diese Lösung lieber
Thatsme
- CPU: verschiedene
- GPU: verschiedene
- Kernel: LTS 5.4.105-1
- Has thanked: 77 times
- Been thanked: 23 times
Das könnte vielleicht helfen?:
https://bbs.archlinux.de/viewtopic.php?id=12514
Kinch hat geschrieben:"Ergänzung: Das Tastaturlayout beim Boot kann dahingehend angepasst werden, indem man eine HOOKS-Option in der /etc/mkinitcpio.conf hinzufügt und die Boot-Optionen für den Kernel erweitert. In der /etc/mkinitcpio.conf muss die Option "keymap" vor "filesystems" hinzugefügt werden, also etwa so aussehen HOOKS="base udev autodetect keymap sata encrypt filesystems". Unter /boot/grub/menu.lst erweitert man die Kernel-Zeile um die Sprachinformationen, also etwa so "kernel /boot/vmlinuz26 lang=de locale=de_DE.UTF-8 root=/dev/sda1 ro". Damit steht die deutsch Tastaturbelegung auch während des Bootvorgangs zur Verfügung."
