VSCode debuggen :: Fehler in der Konfiguration
malaga
Has thanked: 2 times
Beitrag von malaga »
Hallo und guten Tag Community,
bin nicht 100% sicher, ob das Unterforum hier das richtige ist. Da ich aber kein besseres für die IDE /& Editor-Frage hier gefunden hab stelle ich das einfach mal hier rein. Die Frage dreht sich um VSCode: ich glaube dass ich hier irgendwie den VSCode falsch aufgesetzt habe - oder sagen wir - dass ich ggf. PlatformIO wieder rausschmeißen sollte!?
Hintergrund: ich hab VSCode auf einem Linux (MX) Notebook am laufen. Da läuft es total problemlos. Aber bei mir im Büro, auf einem Windows-Rechner, da hab ich es mit einigen Zusätzen noch ausgestattet u.a. mit
- PlatformIO und einigen anderen Dingen für die up-Programmierung.
- PyCom ...
hier erhalte ich einige Errors.
AutoConnect enabled, ignoring 'address' setting (see Global Settings)
Searching for PyCom boards on serial...
No PyCom boards found on USB
Also die Geschichte ist die: bei dem Versuch ein einfaches Python-Script im Terminal auszuführen bekomme ich derbe Fehler.
in einem Popup wird folgendes angezeigt;
failed to launch GDB: .pionit:15 Error in Sourced Command  file
Remode Communication Errors target disconnected: no Error (from interpreter-exec console "source.pionit")
ferne noch diese Meldung:
Processing esp32dev (platform: espressif32; board: esp32dev; framework: arduino)
Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boa.../esp32dev.html
PLATFORM: Espressif 32 (1.10.0) > Espressif ESP32 Dev Module
HARDWARE: ESP32 240MHz, 320KB RAM, 4MB Flash
DEBUG: Current (esp-prog) External (esp-prog, iot-bus-jtag, jlink, minimodule, olimex-arm-usb-ocd, olimex-arm-usb-ocd-h, olimex-arm-usb-tiny-h, olimex-jtag-tiny, tumpa)
PACKAGES:
 - framework-arduinoespressif32 2.10003.190916 (1.0.3)
 - tool-esptoolpy 1.20600.0 (2.6.0)
 - toolchain-xtensa32 2.50200.80 (5.2.0)
LDF: Library Dependency Finder -> http://bit.ly/configure-pio-ldf
LDF Modes: Finder ~ chain, Compatibility ~ soft
Found 26 compatible libraries
Scanning dependencies...
No dependencies
Building in debug mode
Retrieving maximum program size .pio\build\esp32dev\firmware.elf
Checking size .pio\build\esp32dev\firmware.elf
Advanced Memory Usage is available via "PlatformIO Home > Project Inspect"
RAM:   [          ]   4.5% (used 14628 bytes from 327680 bytes)
Flash: [==        ]  15.9% (used 208616 bytes from 1310720 bytes)
========================= [SUCCESS] Took 1.91 seconds =========================
Reading symbols from c:\Users\Kasper\Documents\PlatformIO\Projects\ESP\.pio\build\esp32dev\firmware.elf...
done.
PlatformIO Unified Debugger -> http://bit.ly/pio-debug
PlatformIO: debug_tool = esp-prog
PlatformIO: Initializing remote target...
Open On-Chip Debugger  v0.10.0-esp32-20190708 (2019-07-08-11:04)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
    http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
none separate
adapter speed: 20000 kHz
Info : Configured 2 cores
esp32 interrupt mask on
Info : tcl server disabled
Info : telnet server disabled
Error: no device found
Error: unable to open ftdi device with vid 0403, pid 6010, description '*', serial '*' at bus location '*'
Warn : Flash driver of esp32.flash does not support free_driver_priv()
Warn : Flash driver of irom does not support free_driver_priv()
Warn : Flash driver of drom does not support free_driver_priv()
.pioinit:15: Error in sourced command file:
Remote communication error.  Target disconnected.: No error.
und ein popup geht dann noch auf:
und wenn ich dann weiter fortfahre
UTOMATICALLY GENERATED FILE. PLEASE DO NOT MODIFY IT MANUALLY
// PIO Unified Debugger
// Documentation: https://docs.platformio.org/page/plus/debugging.html
// Configuration: https://docs.platformio.org/page/projectconf/section_env_debug.html
    "version": "0.2.0",
    "configurations": [
            "type": "platformio-debug",
            "request": "launch",
            "name": "PIO Debug",
            "executable": "c:/Users/Kasper/Documents/PlatformIO/Projects/ESP/.pio/build/esp32dev/firmware.elf",
            "projectEnvName": "esp32dev",
            "toolchainBinDir": "C:/Users/Kasper/.platformio/packages/toolchain-xtensa32/bin",
            "preLaunchTask": {
                "type": "PlatformIO",
                "task": "Pre-Debug"
            "internalConsoleOptions": "openOnSessionStart"
            "name": "PIO Debug (skip Pre-Debug)",
Ich glaube dass ich hier irgendwie den VSCode falsch aufgesetzt habe - oder sagen wir - dass ich ggf. PlatformIO wieder rausschmeißen sollte!?
...und hier dieser Error ist halt interessant:
was meint ihr denn!?
update: ich guck mal hier noch nach. Das ist eine Quelle die doch noch hilfreich sein koennte..https://marketplace.visualstudio.com/it ... hon.python
