habe nicht in Einstellungen gefunden - wie
kann man eine neu Leiste anlegen: oben, links, rechts.
Ich kann Leiste nach oben oder links schieben, aber
wo, wie noch eine erstellen? Oder geht so nicht?
Danke
Neu Leisten
Vlad
- CPU: Quad Core AMD A12-9720P RADEON R7
- GPU: Quad Core AMD A12-9720P RADEON R7
- Kernel: 5.4.0-39-generic x86_64
- Desktop-Variante: DE
- GPU Treiber: 5.4.0-39-generic x86_64
- Has thanked: 65 times
- Been thanked: 2 times
Thatsme
- CPU: verschiedene
- GPU: verschiedene
- Kernel: LTS 5.4.105-1
- Has thanked: 77 times
- Been thanked: 23 times
Re: Neu Leisten
ich kann nur sagen, wie es bei xfce geht.
Im Anwendungsfinder (Menü) "Leiste" eingeben. Oder auf Leiste klicken rechter Mausklick -> Leiste -> Leisteneinstellungen.
Dann öffnet sich das Fenster "Leisteneinstellungen". Oben ist ein Drop Down Menü. Bei Leiste 0 auf "+" klicken, dann wird eine Leiste 1 hinzugefügt. Diese kann man dann nach Wunsch einstellen, z. B. Waagerecht, Senkrecht.
Die neue Leiste kann man dann mit der Maus verschieben und ganz normal neue Elemente hinzufügen.
Jean-Paul
- CPU: --
- GPU: --
- Kernel: --
- Desktop-Variante: --
- GPU Treiber: --
- Has thanked: 42 times
- Been thanked: 48 times
Re: Neu Leisten
Hallo Vlad, es wäre hilfreich wenn du angeben könntest welchen Desktop du benutzt. Bei KDE z.b. einfach auf die vorhandene Kontrollleiste rechts-klick und dann wahlweise auf: Alternativ geht auch ein rechts-klick auf eine freie Stelle auf dem Desktop:Vlad hat geschrieben: Freitag 4. Dezember 2020, 22:07 Hallo,
Danke
>> "Kontrollleiste hinzufügen" aus diesem Kontextmenü dann die entsprechende Leiste wählen.
Entweder:
>> "Anwendungsmenüleiste"
>> "Leere Kontrollleiste"
>> "Standard Kontrollleiste"
Siehe auch hier: >> Plasma/Kontrollleisten
