Festplattenverschlüsselung pure Verzweiflung! Thema ist als GELÖST markiert
Benutzer 1283 gelöscht
Beitrag von Benutzer 1283 gelöscht »
Linux Manjaro Cinnamon 20.1
Hallo Freunde!
Kurioses verhalten von Manjaro bei der Einrichtung der Festplatte.
1.) Beim installieren muss ja man alles manuell eingeben z.B. Tastatur usw.
2.) Dann installieren von Manjaro läuft noch normal mit Verschlüsselung usw.
3.) Die Überraschung kam aber dann nach dem Neustart man konnte die Festplatte nicht mehr entsperren.
4.) Von einem Freund erfuhr ich das Manjaro tatsächlich am prompt nach dem Start die deutsche Tastatur nicht übernimmt und einfach die englische nimmt.
5.) Da ich ein Sonderzeichen im Passwort habe war dann klar das er sich weigert das Passwort anzunehmen
Finde aber das es ein Bug ist alles richtig eingestellt aber am Prompt englisch wenn das niemand weiss verzweifelt er daran.
War auch schon kurz davor aufzugeben als mein Freund heraus fand woran das liegt
Aber jetzt Freude darüber das Manjaro wirklich stabil läuft! 8)
Re: Festplattenverschlüsselung pure Verzweiflung!
die 2te Forstsetzung!
Macht offensichtlich auch keinen Unterschied zwischen AHCI und Native IDE.
Jetzt hatte ich tatsächlich herausgefunden was war aber dann kommt jetzt bei der Vollverschlüsselung laufend diese Fehlermeldung:
Ein paar Sachen ausprobiert aber offensichtlich mache ich bei der Partionierung schon was falsch.
Ohne Verschlüsselung geht das ohne Probleme sobald ich die Verschlüsselung anwende dann das.
Kann mir jemand eventuell die korrekte Partitionierung zeigen?
Bildschirmfoto vom 2020-10-22 11-46-50.jpg (150.86 KiB) 9130 mal betrachtet
Bildschirmfoto vom 2020-10-22 11-31-18.jpg (146.06 KiB) 9130 mal betrachtet
Guten Morgen!
Da niemand eine Lösung für mich zu haben scheint bin ich hergegangen und habe ein paar Freunde gefragt was tun.
Der eine hatte tatsächlich eine Lösung gehabt ist die Partition selber gewesen die war völlig falsch.
Somit hat sich das Thema erledigt. 8)
Hallo kwaidan,
schön, daß sich dein Problem in Luft aufgelöst hat ;)
kwaidan hat geschrieben: Freitag 23. Oktober 2020, 09:27 Da niemand eine Lösung für mich zu haben scheint
Trotzdem noch ein kleiner Tipp: beim nächsten Mal bitte Text posten und keine Fotos. Ich hoffe, daß es nur mir so geht, aber meine müden Augen konnten auf deinem Foto so gut wie nichts lesen.
Guten Morgen Gosia!
Gerne werde ich das machen, kannst ja den Beitrag mit den Photos ja löschen.
Also zu dem Problem mit der Partionierung:
Es müsste noch eine Partition mit 8mb unformatiert aber mit Bios-grub Flag erstellt werden das Manjaro mit dem Bios kommunizieren konnte.
Ansonsten wenn ich einen Link posten darf könnte ich für alle die ähnliche Probleme haben eine Hilfe sein.
Wie gesagt hätte nie gedacht das Manjaro so empfindlich ist.
Aber die 4TB ist fertig installiert wenn auch mit komplizierter Partionierung aber geht.
Hallo kwaidan,
kwaidan hat geschrieben: Samstag 24. Oktober 2020, 11:33 wenn ich einen Link posten darf
wüsste nicht, was dagegen spräche. Nützliche Links sind wohl immer willkommen, also ruhig her damit.
In Ordnung das hier ist es was der Freund von mir gegeben hat und wo es mir dann gelang die Festplatte hier eine 4TB richtig zu partionieren.
Festplattenpartitionierung!
Allerdings Freunde sollte Euer Englisch gut sein. 8)
ArtCore
CPU: Intel i7 9700T
GPU: Intel UHD Graphics 630 D 9 Series
Kernel: 5.5.1-1-MANJARO
Desktop-Variante: Manjaro-Cinnamon
Beitrag von ArtCore »
kwaidan hat geschrieben: Donnerstag 22. Oktober 2020, 13:28 von kwaidan » Donnerstag 22. Oktober 2020, 13:28
Dass es an der Partitionierung liegt denke ich kaum, da ich ja selbst eine automatisierte Komplett-Installation (Festplatte überschreiben) gewählt habe. Ich habe es dann ausprobiert und für die Verschlüsselung im 2. Anlauf einer Installation, ein Passwort mit deckungsgleicher Tastaturbelegung, deutsch zu englisch gewählt, aber auch das funktioniert nicht. Dazu kommt, dass sich das System nach der dritten Installation, nunmehr im Verzichtet auf die Verschlüsselung booten liess, aber der Anmeldebildschirm mit einer viel zu niedrigen Auflösung startete.
kwaidan hat geschrieben: Samstag 24. Oktober 2020, 16:48 von kwaidan » Samstag 24. Oktober 2020, 16:48
https://atanasrusev.com/2020/04/06/hard ... nux-setup/
Schön und gut der Link und eine Übersetzung kann man notfalls auch noch mit einem Seitenübersetzer herbei führen, aber was nach einer Installation im Terminal noch empfohlen ist, hakt schon ab ab Punkt 4. Few things to do after installation, Update der Spiegelserver, schon mit dem Befehl
sudo pacman –Syu
und wird vom System beantwortet mit
sudo pacman -–Syu
pacman: Ungültige Option -- �
kwaidan hat geschrieben: Samstag 24. Oktober 2020, 16:48 Allerdings Freunde sollte Euer Englisch gut sein.
--- und das Englich der Entwickler aus Deutschland, Frankreich und Österreich, noch dem entsprechend besser.
Bezug nehme ich hier auf die Version Manjaro xfce 20.1.2 "Mikah" und ich denke man muss auch beachten, dass diese mit dem Kernel 5.8 daher kommt und es sich im LTS stehenden Kernel lediglich um die Lysia-Variante 5.4.35 handelt, nicht die Mikah-version 5,8.
Screenshot_nach automatischer Installation [Festplatte überschreiben].png (20.66 KiB) 8960 mal betrachtet
Also wie gesagt ich bin nicht der Linux Crack aber der Befehl ist schon falsch.
sudo pacman -–Syu
Richtig wäre:
sudo pacman -Syyu
Has thanked: 67 times
Hallo kwaidan
Der doppelte Bindestrich wird für die Help funktion genutzt,im Terminal
pacman --help oder pacman --h
das gleiche gilt für die meisten Befehle,es gibt einige wenige die es nicht anbieten.
Befehl  -[Optionen]
nur mit einem bindestrich.
Danke wieder was dazu gelernt.
