Pacman: Aktualisierung hängt seit 3 Stunden - was tun? Thema ist als GELÖST markiert
Clemens
GPU: iGPU von CPU
Kernel: 612
GPU Treiber: Ryzen proprietär
Has thanked: 100 times
Been thanked: 15 times
Beitrag von Clemens »
Soeben habe ich einen kleinen Laptop mit Pacman problemlos aktualisieren können. Aber gegen 8:00 Uhr startete ich die Aktualisierung für meinen Desktop-PC. Es geht nur um die Pakete snapd und um virtualbox-ext-oracle.
Seitdem hängt die Aktualisierung fest und die Buttons Abbrechen und Übernehmen in Pacman sind ausgegraut. Unten wird gemeldet:
Überprüfe virtualbox-ext-oracle Abhängigkeiten...
Der Fortschrittsbalken ist grau und ohne Aktivität.
Klicke ich auf den Pfeil rechts unten in Pacman, sehe ich das Protokoll / den Verlauf, der auch nur meldet:
Vorbereitung...
Klone virtualbox-ext-oracle Build-Dateien...
Vor ca. 5 Monaten hatte ich mal ein in einer VM laufendes Manjaro geschrottet, indem ich einen nicht weiter laufenden Aktualisierungsprozess mit dem Taskmanager abgeschossen habe. Seitdem konnte dieses Manjaro nicht wieder aktualisiert werden. Ich hab es platt machen müssen, da ich die Pacman-Datenbanken nicht wieder herstellen konnte und auch keine neuen Programme installieren oder alte entfernen konnte.
Dieses Schicksal möchte ich meinem Desktop-PC ersparen und frage lieber hier an, was ich jetzt am besten tun kann.
m-bostaurus
Kernel: 510
Has thanked: 51 times
Been thanked: 12 times
Re: Pacman: Aktualisierung hängt seit 3 Stunden - was tun?
Beitrag von m-bostaurus »
Wenn ich das richtig sehe, handelt es sich bei virtualbox-ext-oracle um eine Anwendung aus dem AUR. Ich erwarte dann allerdings einen Befehl a la
trizen -Syua
oder
yaourth -Syua
oder
trizen -S virtualbox-ext-oracle
Und es gab noch keine Passwortabfrage. Bisher wurden maximal die Vorbereitungen zur Installation getätigt. Unter diesen Voraussetzungen würde ich die Angelegenheit mit Strg+C beenden. Den Befehl pacman verwende ich bei Paketen aus dem AUR aktiv nicht. Es läuft immer über trizen oder yaourt. Allerdings, wenn diese ihre "Arbeit erledigt haben", rufen sie pacman auf nach ungefähr folgendem Muster:
pacman -U /tmp/trizen-user/Ordner-mit-dem-Namen-der-Anwendung/anwendung.pkg.tar.xz
Clemens
GPU: iGPU von CPU
Kernel: 612
Nachdem der PC bis abens durchgelaufen und bei dem von mir beschriebenen Stand stehen geblieben war, habe ich den den Prozess "Pacman" mi dem Taskmanager abgeschossen (getötet) Anders war Pacman nicht zu schließen.
Hab irgendwie keine Benachrichtigung über deine Antwort erhalten. Daher habe ich es gestern mit Pacman erneut versucht. Pakete sind zur Aktualisierung angezeigt. Ich bestätige mit "übernehmen". Dann folgt die Passwortabfrage. Danach geht es genau so weit, wie ich zu Beginn des Threads beschrieben habe. Wieder konnte ich nur über den Taskamanager abschießen.
Heute Nachmittag versuchte ich es erneut mit Pacman. Es dauerte ziemlich lange, viel länger als sonst üblich. Dann hatte er endlich die nötigen Dateien herunter geladen kompilierte und nun ist VB Extensions installiert.
Mich wundert, dass gemäß deiner Aussage dem Pacman zumindest bei AUR-Paketen nicht getraut werden sollte und man sich besser auf das Terminal verlassen sollte. Oder habe ich dich da jetzt falsch verstanden?
Bisher hat jedenfalls mein Pacman auch mit AUR-Paketen immer einwandfrei funktioniert. Sogar mein Versuch, den Chrome-Browser ohne Google aus AUR zu installieren funktionierte, benötigte aber für das Kompilieren 7 Stunden :-)
Auch deine Anregung, mit Strg + C den Pacman zu beenden, funzte nicht, ebenso im Taskamanager das Anhalten oder Abbrechen. Nur "töten" half.
Wie sollte ich eigentlich künftig vorgehen, wenn Pacman hängt, evtl. durch Abschuss per Taskmanager beendet wird und danach evtll. die Paketdatenbanken beschädigt sind? Wie kann ich die wieder herstellen oder Updaten über Terminal-Befehle?
Been thanked: 196 times
Hallo!
Pacman kann keine Pakete aus dem AUR installieren. Du meinst wohl pamac?
Und, auch wenn es fast keinem gefällt, aber Updates usw. sollte man im Terminal machen und nicht in irgendeiner GUI.
Wenn Chrome 7 Std. gedauert hat, dann ist bei dir etwas falsch eingestellt bzw. gar nichts eingestellt.
Clemens
GPU: iGPU von CPU
Kernel: 612
OK, ich meinte Pamac.... :-)
Ich finde es merkwürdig, dass ich mindestens 1 mal je Woche die Meldung von Pamac erhalte, dass Aktualisierungen vorhanden sind und mir zur Installation angeboten werden. Diese Funktion ist nicht von mir aktiviert worden, sondern offensichtlich elementar mit Manjaro verbunden bzw. „von zu Hause aus gewollt aktiviert“.
Warum um alles in der Welt sollte ich also über das Terminal gehen? Im Hintergrund müssten doch eigentlich die gleichen Vorgänge ablaufen, die ich sonst manuell im Terminal vornehme, oder?
Ja und darin kann ich AUR-Pakete, snaps usw. auf Wunsch ebenfalls aktivieren und der Aktualisierung unterwerfen.
Natürlich beende ich alle Programme, bevor ich die Aktualisierungen ausführen lasse. Und ich kann nur mit dem Spruch aus Köln dienen: „Bisher isset immer noch joot jegange!“
Clemens hat geschrieben: Montag 20. Juli 2020, 23:05 Warum um alles in der Welt sollte ich also über das Terminal gehen? Im Hintergrund müssten doch eigentlich die gleichen Vorgänge ablaufen, die ich sonst manuell im Terminal vornehme, oder?
Wenn man Installationen oder Updates im Terminal macht, ist man auf der sicheren Seite.
Ich hatte einmal das Problem, dass ein Update mit pamac, sowohl in der GUI als auch im Terminal hängen blieb. Mit pacman lief es dann ohne Probleme durch.
Z.B. wird mit pamac das Paket libreoffice-fresh nicht angezeigt, mit pacman im Terminal gibt es dieses Problem nicht.
viewtopic.php?f=13&t=2878
m-bostaurus
Kernel: 510
Ich habe den Verwechsler pamac - pacman auch nicht geblickt; insofern ging mein Kommentar ins Leere. Meinen Vorrednern-Vorschreibern schließe ich mich an, was Aktualisierungen via Terminal angeht; ich update, wenn möglich, nach dem Abmelden ohne grafische Oberfläche (Alt+Strg+F3), und seit ich es konsequent mache, habe ich auch bei "Monsterupdates" (wie dem aktuellen) keine Probleme.
Clemens
GPU: iGPU von CPU
Kernel: 612
mmmmh nun ja, es gab seit ich bei Manjaro dabei bin (1,5 Jahre) schon manche Monsterupdates und auch einiges aus dem AUR dabei. Bis jetzt hatte ich noch nie Probleme damit. Was in der VM mit Manjaro passiert ist, kann ich aktuell nicht mehr erinnern.
Aber Manjaro ohne GUI benutzen, um dann die Aktualisierungen durchzuführen, das scheint mir jetzt doch "zuviel" zu sein. Immerhin bin ich ja jetzt sensibilisiert – weiß aber immer noch nicht, warum das von mir geliebte Manjaro mit einer vorinstallierten und aktivierten Aktualisierungs-Software daher kommt, die dann anscheinend im Gegensatz zum Gesamt-System so unzuverlässig arbeiten soll. :o
Sachse
Kernel: 5.10
Desktop-Variante: Xfce4 & KDE
GPU Treiber: Freier Treiber
Been thanked: 51 times
Beitrag von Sachse »
Hallo Clemens,
So viel ist das nicht, mit ALT+STRG+F2 kommt man in die Shell - dann einmal einloggen , dann
sudo pacman -Syyu
wenns durch ist noch
sudo reboot
dann ist allles geklärt.
Recht einfache Schritte- nur merken sollte es man sich.
Grüße Sachse
Allfred
Has thanked: 71 times
Beitrag von Allfred »
@ Sachse:
Ist Shell und Terminal anscheinend nicht das selbe? Diese Shell kannte ich gar nicht.
Wie kann man die wieder verlassen und kommt ohne reboot zurück ins System?
Allfred hat geschrieben: Donnerstag 23. Juli 2020, 15:32 @ Sachse:
Doch, ist im Prinzip die selbe Shell.
Zurück kommst du wieder mit Strg+Alt+F7.
Man muss sich auch nicht abmelden um dorthin zu kommen, geht auch im laufenden Betrieb.
karl
CPU: intel core i7-4600u
GPU: intel haswell graphics
Kernel: 5.7.0-3
Beitrag von karl »
Mit mit ALT+STRG+F7 kommt man wieder raus.
Clemens
GPU: iGPU von CPU
Kernel: 612
Danke für all die guten Tipps. Ich hatte noch immer das scheinbar zerschossene Manjaro in einer VM. Soeben hab ich's mal gestartet und nach Euren Anregungen im Terminal ein Update laufen lassen. Und oh Wunder, das lief astrein durch!
So hab ich endlich wieder ein Experimentier-System, ohne neu installieren zu müssen. Danke!
Sachse
Kernel: 5.10
Danke Daemon;
Uuups ja das (Strg + Alt +F7) hab ich nicht erwähnt.
Reboot mach ich lieber zwecks Updates , evtl. neuer Kernel, Module ...etc.
Aber das klappt im Notfall ganz gut.
LG Sachse
Turoy
CPU: AMD Ryzen 7 5700G
GPU: AMD Ryzen 7 5700G
Has thanked: 127 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Turoy »
weil auch bei mir gerade die Aktualisierung (Dateikonflikte werden geprüft 116/116...) hängt, bin ich beim suchen auf diesen Thread gestoßen.
Soll ich auch mal sudo pacman -Syyu versuchen? Wenn ja, dann ist es vielleicht auch besser pamac (richtig?) vorher über den Taskmanager zu beenden?
Da ich hier noch neu bin :
Ist das hier OK, oder hätte ich lieber einen neuen Thread erstellen sollen?
Gruß Turoy
