nach den letzten Updates, habe ich irgendwie keine Soundausgabe mehr im Chromium Webbrowser.
Der normale Sound funktioniert und auch die Soundausgabe im Firefox.
Da ich aber zum zocken (Siedler-Online) den Chromium verwenden (ist irgendwie da schneller) habe ich seit etlichen Tagen keinerlei Geräusche mehr.
Kent jemand zufällig das Problem oder hat mal einen Tipp ob und wie ich dies evtl. wieder fixen könnte?
Keine Soundausgabe mehr in Chromium?
EgLe
- CPU: Intel Core i7-8809G @ 8x 4.2GHz
- GPU: Radeon RX Vega M GH
- Kernel: x86_64 Linux 5.0.1-1-MANJARO
- Desktop-Variante: KDE / Plasma
- GPU Treiber: AMD VEGAM (DRM 3.27.0, 5.0.1-1-MANJARO, LLVM 7.0.1)
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 1 time
- Has thanked: 67 times
Re: Keine Soundausgabe mehr in Chromium?
Hallo EgLe
Wird der Chromium Sound auf die richtige Karte gelenkt ?
mit pavucontrol mal überprüfen.
oder
Chromium mit irgend ein Sound laufen lassen ,dann im Terminal
da sollte dann Chromium auftauchen.
sieht so aus
oder
pacmd list-sink-inputsda sollte dann Chromium auftauchen.
sieht so aus
djeliindex: 14
driver: <protocol-native.c>
flags: START_CORKED
state: RUNNING
sink: 1 <alsa_output.pci-0000_04_06.0.analog-stereo>
volume: front-left: 12408 / 19% / -43,37 dB, front-right: 12408 / 19% / -43,37 dB
balance 0,00
muted: no
current latency: 65,46 ms
requested latency: 23,22 ms
sample spec: float32le 2ch 44100Hz
channel map: front-left,front-right
Stereo
resample method: copy
module: 16
client: 24 <Chromium>
properties:
application.icon_name = "chromium-browser"
media.name = "Playback"
application.name = "Chromium"
native-protocol.peer = "UNIX socket client"
native-protocol.version = "33"
application.process.id = "3800"
application.process.user = "h"
application.process.host = "h-d"
application.process.binary = "chromium"
application.language = "de_DE.UTF-8"
window.x11.display = ":0.0"
application.process.machine_id = "e1e1ff19be8b4cf9b9927e73a9dda658"
application.process.session_id = "1"
module-stream-restore.id = "sink-input-by-application-name:Chromium"
EgLe
Hallo @djeli,
Danke für die Antwort.
Also pavucontrol habe ich nicht?
und im Terminal wird mir Chromium angezeigt, aber ich höre eben nichts
PS: habe mir pavucontrol installiert und sieh da Chromium war seltsamerweise deaktiviert. Mit pavucontrol-qt war es mit einem Mousekilck erledigt
PPS: wie kann ich eigentlich einen Thread als erledigt markieren?
Das erste Posting kann ich ja leider nicht mehr editieren?
[egle@NUC8i7HVK ~]$ pavucontrol
bash: pavucontrol: Kommando nicht gefunden.Code: Alles auswählen
[egle@NUC8i7HVK ~]$ pacmd list-sink-inputs
1 sink input(s) available.
index: 0
flags: START_CORKED
state: RUNNING
sink: 1 <alsa_output.pci-0000_00_1f.3.analog-stereo>
volume: front-left: 65536 / 100% / 0,00 dB, front-right: 65536 / 100% / 0,00 dB
balance 0,00
muted: yes
current latency: 37,62 ms
Stereo
resample method: speex-float-1
module: 13
client: 8 <Chromium>
properties:
application.process.id = "2640"
application.process.user = "egle"
application.process.host = "NUC8i7HVK"
window.x11.display = ":0"
application.process.machine_id = "2ce0008a1b76418e9d311b365a3c6400"
module-stream-restore.id = "sink-input-by-application-name:Chromium"PS: habe mir pavucontrol installiert und sieh da Chromium war seltsamerweise deaktiviert. Mit pavucontrol-qt war es mit einem Mousekilck erledigt
Im Terminal ist ja zu sehen das gemutet ist.
Hab das auch schon erlebt, das nach Update was verstellt war beim Sound.1 sink input(s) available.
index: 0
flags: START_CORKED
state: RUNNING
balance 0,00
muted: yes
