libreoffice startet nicht Thema ist als GELÖST markiert
die_schönheit
CPU: amd
GPU: Geforce 750 ti
Kernel: aktuell
GPU Treiber: propietär Nvidia
Has thanked: 2 times
Beitrag von die_schönheit »
Liebe Leute,
wie im Betreff genannt startet libreoffice nicht.
[martin@grosser ~]$ libreoffice --safe-mode
(soffice:11648): Gtk-WARNING **: 00:47:34.727: Could not load a pixbuf from icon theme.
This may indicate that pixbuf loaders or the mime database could not be found.
Gtk:ERROR:../gtk/gtk/gtkiconhelper.c:494:ensure_surface_for_gicon: assertion failed (error == NULL): Failed to load /home/martin/.local/share/icons/Adwaita-Blue-Folders/16x16/status/image-missing.png: Fehler beim Öffnen der Datei »/home/martin/.local/share/icons/Adwaita-Blue-Folders/16x16/status/image-missing.png«: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden (g-io-error-quark, 1)
Application Error
Ich habe adwaita-icon-theme erneut installiert was aber nix geholfen hat.
Ich benutze KDE.
Hat jemand eine Idee?
die_schönheit
ASch
CPU: Ryzen 1700
GPU: AMD RX 580
Kernel: 5.2.4-1-MANJARO ohne rtw88
GPU Treiber: amdgpu
Has thanked: 4 times
Been thanked: 5 times
Re: libreoffice startet nicht
Beitrag von ASch »
Gibt es das Verzeichnis überhaupt?
ASch
CPU: Ryzen 1700
GPU: AMD RX 580
GPU Treiber: amdgpu
Beitrag von ASch »
Sieht für mich so aus als wenn es unter Arch in einem anderen Verzeichnis wäre
https://www.archlinux.org/packages/extr ... eme/files/
Schau mal ob es das Verzeichnis "usr/share/icons/Adwaita/" gibt.
ASch
CPU: Ryzen 1700
GPU: AMD RX 580
GPU Treiber: amdgpu
Beitrag von ASch »
Bei mir gibt es das Verzeichnis .local/share/icons auch nicht, aber mein LibreOffice funktioniert.
Ich vermute man muss dem LibreOffice nur sagen wo er nachschauen soll. Und zwar unter /usr/share/icons
ASch
CPU: Ryzen 1700
GPU: AMD RX 580
GPU Treiber: amdgpu
Beitrag von ASch »
Alternativ - bis Jemand die richtige Lösung hat die ich als Linuxneuling und Officemuffel nicht weiß - könntest du in deinem Homeverzeichnis unter ".local/share" ein Verzeichnis "icons" anlegen und dort dann den Ordner "Adwaita" aus dem Verzeichnis "/usr/share/icons" rein kopieren und ihn in "Adwaita-Blue-Folders" umbenennen. Wenn es nur die fehlenden Icons sind welche den Start verhindern, dann sollte es damit starten.
Hallo die_schönheit,
hast Du gdk-pixbuf2 installiert?
sudo pacman -S gdk-pixbuf2
die_schönheit
CPU: amd
GPU: Geforce 750 ti
Kernel: aktuell
Stimmt. Den Pfad gibt es nur bis:
gdk-pixbuf2 ist installiert.
Nach einer erneuten Installation von adwaita-icon-theme
gibt es nun den fraglichen Ordner in /usr/share
Ich habe die Datei image-missing.png aus dem Ordner
/usr/share/icons/Adwaita/16x16/status/
nach
kopiert. Nun startet der writer. Allerdings nur einmal.
Beim zweiten mal kommt:
(soffice:3357): Gtk-WARNING **: 12:20:21.609: Could not load a pixbuf from icon theme.
Gtk:ERROR:../gtk/gtk/gtkiconhelper.c:494:ensure_surface_for_gicon: assertion failed (error == NULL): Failed to load /home/martin/.local/share/icons/Adwaita-Blue-Folders/16x16/status/image-missing.png: Fehler beim Öffnen der Datei »/home/martin/.local/share/icons/Adwaita-Blue-Folders/16x16/status/image-missing.png«: Ist ein Verzeichnis (g-io-error-quark, 3)
Application Error
Nachdem ich dann bemängeltes Verzeichnis gelöscht und die Datei image-missing.png wiederhergestellt hatte läuft es wie es soll.
Für mich ist das einigermaßen verwirrend.
Aber egal. Ich bin froh das der writer wieder funktioniert.
Allerbesten Dank für die Hilfe!
die_schönheit
ASch
CPU: Ryzen 1700
GPU: AMD RX 580
GPU Treiber: amdgpu
Beitrag von ASch »
Schön. Es ist aber mMn immer noch was nicht richtig. Aber ich hab zu wenig Ahnung was. Aber immerhin kannst du es benutzen.
Been thanked: 196 times
Dann mach halt mal das was dir vorgeschlagen wurde, und nicht nur wild irgendwelche Dateien hin und her kopieren bzw. löschen, usw.
gosia hat geschrieben: Samstag 10. August 2019, 11:37 Hallo die_schönheit,
ASch
CPU: Ryzen 1700
GPU: AMD RX 580
GPU Treiber: amdgpu
Beitrag von ASch »
Hat sie doch
die_schönheit hat geschrieben: Samstag 10. August 2019, 12:47 Stimmt. Den Pfad gibt es nur bis:
Hab ich in dem Geschreibsel nicht gesehen.
Gibt es eigentlich einen Grund für die unnötigen Zeilenumbrüche?
Aber, ich vermute mal, da KDE benutzt wird, das irgendwas von GTK fehlt.
ASch
CPU: Ryzen 1700
GPU: AMD RX 580
GPU Treiber: amdgpu
Beitrag von ASch »
Ich denke dass da die Standard Zuordnungen nicht stimmen. Oder die Version von LibreOffice nicht aktuell ist und noch nach nem alten Pfad sucht der so nicht mehr genutzt wird im OS.
es läuft, das ist aber keine Lösung. Kann sein, daß dir beim nächsten Update das ganze um die Ohren fliegt. Apropos Update, wann war dein letztes Update oder hast Du gar partielle Upgrades gemacht = Installation einzelner Pakete ohne vorherige komplette Aktualisierung des ganzen Systems mit
sudo pacman -Syu
https://wiki.archlinux.de/title/Pacman# ... n_Upgrades
