numlock beim starten an ?
Noofuu
CPU: Intel Core i7 7700K
GPU: Nvidia RTX 2070S
Kernel: 5.13.19-2
GPU Treiber: Nvidia 470.63.01
Beitrag von Noofuu »
Hallo zusammen , bin neu hier.
Von Mint zu Manjaro ^^
Mein Problem ist folgendes, ich bekomme mein Numlock beim Start einfach nicht aktiviert. Habe schon über den Paketmanager numlockon geladen.
und übers Terminal numlockx geladen und mit dem befehl numlock on bestätigt aber beides ohne Erfolg woran könnte es liegen ?
Re: numlock beim starten an ?
Vielleicht hilft das:
https://wiki.archlinux.de/title/Numlock
für den Anfang weiter......
ManjaroHans
CPU: Intel Core i5-8600
GPU: Intel Onboard
Kernel: 6.6.46-1-MANJARO (64-bit)
Desktop-Variante: KDE Plasma 6.0.5
GPU Treiber: Intel Open Source Technology Center
Has thanked: 32 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von ManjaroHans »
dazu brauchst Du normalerweise nix im Betriebssystem machen. Das geht -zumindest bei allen BIOSen, die ich bisher gesehen habe- direkt im BIOS unter dem Punkt "Boot". Je nach BIOS muss man da noch einen Punkt runter gehen, aber das ist unterschiedlich.
_______
Grüßle,
Hans
Noofuu
Kernel: 5.13.19-2
Im Bios ist es ja Deaktiviert, bis Manjaro startet bleibt der numlock auch an.
Nach dem Grub ist der numlock aus.
ManjaroHans
GPU: Intel Onboard
...wusste ich doch, dass da ein Haken ist ;)
_______
Grüßle,
Hans
Noofuu
Kernel: 5.13.19-2
Ich habe mich verschrieben, im Bios ist es Aktiviert.
numlock ist auch an bis Manjaro startet.
Was nutzt Du für eine DE?
Noofuu
Kernel: 5.13.19-2
XFCE
Öffne einen Terminal und gib folgendes ein.
nano .config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/keyboards.xml
Änder bzw. füge die Zeilen hinzu das sie so aussehen.
<property name="Numlock" type="bool" value="true"/>
<property name="RestoreNumlock" type="bool" value="true"/>
Strg+o=Speichern
Strg+x=Beenden
Evtl. System neu starten.
Noofuu
Kernel: 5.13.19-2
[ Verzeichnis „/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml“ existiert nicht ]
Das kommt wenn ich das im Terminal eingebe.
Hallo Noofuu,
Noofuu hat geschrieben: Dienstag 25. Juni 2019, 09:54
Da ist ein Schrägstrich zu viel.
@gosia
Danke, Deinem Adlerauge entgeht aber auch nichts. ;)
Noofuu
Kernel: 5.13.19-2
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<channel name="keyboards" version="1.0">
    </property>
</channel>
Also das bringt leider auch nicht den gewünschten Effekt :-\
Been thanked: 193 times
Dazu braucht man weder was im BIOS zu ändern, Programme zu installieren, noch irgendwelche Dateien konfigurieren, das kann XFCE von sich aus.
Noofuu
Kernel: 5.13.19-2
Ja macht es bei mir aber nicht.
