Installation von apparmor Thema ist als GELÖST markiert
filou
Beitrag von filou »
habe "apparmor" unter AUR in der Paketverwaltung gefunden und wollte dies installieren.
Zur Installation gehört u.a. auch "perl-rpc-xml", das sich aber in Verbindung mit apparmor oder
auch alleine nicht installieren läßt. Unter Details kommt der Vermerk:"Looks like your test exited
with 255 just after 43".
Was das Fachchinesisch auch immer heißen mag, ich stehe hier vor einem Wald und sehe keine
Bäume.
Was kann ich tun, um doch noch in den Genuß von "apparmor" zu kommen?
mfg
Re: Installation von apparmor
Hallo Filou,
[quote="filou"]
Die Kombination von "Genuß" und "apparmor" ist sehr kühn ;)
als etwas unsauberen Workaround kannst Du kurz in der /etc/hosts die Zeile
::1	localhost ip6-localhost ip6-loopback
auszukommentieren und anschliessend perl-rpc-xml installieren.
Hintergrund: Der Fehler kommt von einem nicht bestandenen Test für IPv6. Gibt auch einen Patch dafür
https://rt.cpan.org/Public/Bug/Display. ... xn-1708975
aber das zeitweilige Auskommentieren tut es im Moment auch.
Nach dem erfolgreichen Installieren von perl-rpc-xml kannst Du nochmals die Installation von apparmor anstossen, die jetzt erfolgreich durchlaufen sollte.
Viele Grüße gosia
PS. Auch wenn die Fehlermeldungen für dich Fachchinesisch sind, ist es doch besser, sie komplett hier zu posten. Hilft enorm bei der Fehlersuche.
filou
Beitrag von filou »
ich kann mit euerer Hilfe leider nichts anfangen, da ich nicht weiß, wie !!
Bin eben ein "Fachidiot"! Aber was soll's, ich sagte mir, mach weiter, Junge, den richtigen Weg zu finden.
Das Fenster mit den Details (sieht aus wie im Terminal) würde ich gerne posten, aber hab'
keine Ahnung, wie!!
Kann eben nur geradeaus fahren, ohne Kurven...
Bitte habt Geduld mit mir.
mfg
filou
Re: Installation von apparmor / filou
Beitrag von filou »
habe eben eine Mail ans Forum geschickt, incl. Bild mit den Details meines Desasters.
mfg
Hallo filou,
[quote="filou"]
Also, nochmal ganz langsam von vorn:
Nimm deinen Lieblingseditor, ich sage jetzt einfach mal nano (kann aber auch jeder andere sein, musst Du eben "nano" entsprechend ersetzen) und öffne mit root-Rechten die Datei /etc/hosts (mit rootrechten, weil nur root diese Datei bearbeiten darf):
sudo nano /etc/hosts
Die Datei sieht dann so ähnlich aus:
# Static table lookup for hostnames.
# See hosts(5) for details.
127.0.0.1	localhost
127.0.1.1	MERKUR
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
Da musst Du mit der Raute # am Anfang jede Zeile auskommentieren, in der ip6 erwähnt wird, würde also bei mir dann so aussehen:
127.0.0.1	localhost
127.0.1.1	MERKUR
#::1	localhost ip6-localhost ip6-loopback
#ff02::1 ip6-allnodes
#ff02::2 ip6-allrouters
die Datei abspeichern und mit deinem Lieblingspaketmanager nochmal versuchen, apparmor zu installieren, das sollte jetzt funktionieren. Wenn nicht, die Fehlermeldungen (alle) per copy & paste hier reinkopieren.
Wenn die Installation funktioniert hat, anschliessend die Kommentarzeichen # aus /etc/hosts wieder entfernen.
[quote="filou"]
Aber ganz ehrlich (ist nicht böse gemeint): Ich hoffe, Du bist ein Fachidiot für apparmor. Denn dafür Regeln zu schreiben ist nicht ohne, da sollte man schon wissen, wie und was. Aber zur Not reichen ja auch die schon eingebauten Regeln aus.
[quote="filou"]
? Keine Ahnung, wie und wohin? Ich sehe jedenfalls nichts. Aber wie gesagt, den betreffenden Text kopieren und hier einfügen, reicht völlig, ist sogar besser.
Viele Grüße gosia
filou
Beitrag von filou »
Hallo Gosia,
krieg das immer noch nicht auf die Reihe. Was meinst du mit Editor? Weiter "mit root-Rechten öffnen" meinst du mit Administrationsrechten öffnen?
Wenn der Editor, was immer das auch ist, mit root-Rechten geöffnet ist, was dann?
Soll ich "sudo nano/etc/hosts" eingeben?
Steh' wirklich auf dem Schlauch, und das auch noch ohne IT Erfahrung!
Spass beiseite, ich will das hinkriegen, und wo ein Wille ist, ist ein Weg,
und du brauchst Nerven.
Helf mir bitte.
mfg
Hallo filou,
[quote="filou"]
Mit Editor meine ich einen Texteditor
https://de.wikipedia.org/wiki/Texteditor
also ein Programm, mit dem Du Texte schreiben und bearbeiten kannst.
[quote="filou"]
Ja, in Linux heisst der Administrator Root.
[quote="filou"]
z.B., aber nur fast. Du hast ein Leerzeichen vergessen. Soll so aussehen:
Da ich nicht weiss, ob nano zur Standardausrüstung von Cinnamon gehört, kannst Du auch einfach
sudo editor /etc/hosts
eingeben.
[quote="filou"]
Hm, nochmal, etwas besorgter, bist Du sicher, dass Du mit apparmor was anfangen kannst?
Viele Grüße gosia
filou
Beitrag von filou »
Hallo Gosia,
nun, ich komme von Zorin. In dieser Distribution ist apparmor integriert und war damit bestens bedient.
Eine andere Möglichkeit wäre clam, das ist in der Paketverwaltung auch vorhanden. In verschiedenen Foren
hörte ich aber, daß clam nicht das gelbe vom Ei sei. Was ist deine Meinung?
Warum möchte ich apparmor? Weil ich gerne auf Nummer sicher gehe. Natürlich braucht man normalerweise
kein extra Programm für die Datensicherheit bei Linux, aber man weiß ja nie!
mfg
filou
Beitrag von filou »
Hallo Gosia,
bei mir ist libre office installiert - meinst du das?
Wenn ja, wo soll ich    sudo nano /etc/hosts  oder  sudo editor /etc/hosts  eingeben?
Was ich nicht verstehe, warum wird es dem Nutzer so schwer gemacht mit der Installation von apparmor.
In Zorin war er doch auch schon bei der Installation mit dabei, warum nicht bei Manjaro?
Für sie als PC Spezialist wäre es doch eine Kleinigkeit, dies nachzuholen, dann haben sie garantiert
noch mehr Manjaro Freunde und Nutzer. Das am Rande.
mfg
Zuletzt geändert von filou am Montag 2. Juli 2018, 14:52, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo filou,
[quote="filou"]
Um Himmelswillen, NEIN, auf keinen Fall.
Machen wir es kurz, gib einfach
ein und sieh zu, was sich öffnet. Wenn sich nichts öffnet oder gar eine Fehlermeldung kommt, nochmal melden.
[quote="filou"]
Nun, meine Meinung ist ziemlich unmassgeblich ;) Aber wenn Du mit clam clamav meinst, so sind das zwei unterschiedliche Sachen. clamav ist ein Virenscanner und Apparmor ein Sicherheits-Programm, mit dem Du anderen Programmen bestimmte Rechte zuteilen oder eben verweigern kannst, damit sie tatsächlich nur das machen, was sie sollen.
Oder anders gesagt, Apparmor ist so eine Art Gefängnis für Programme. Du kannst damit z.B. regeln, daß das Programm foo auf keinen Fall dein home-Verzeichnis lesen und auch nicht beschreiben darf.
Hm, alle Klarheiten beseitigt? ;)
Viele Grüße gosia
filou
Beitrag von filou »
Nochmals Hallo Gosia,
danke für die Aufklärung über die Funktionen von clamav und apparmor.
Ja, ich meinte mit clam natürlich clamav - sorry.
Nun, das ist eben ein Grund mehr, apparmor zu installieren.
Jetzt verrate mir nur noch,  wo  ich "sudo nano /etc/hosts" bzw. "sudo editor /etc/hosts"  eingeben soll ?
Gaaaaanz langsam zum mitschreiben; das, was für dich selbstverständlich erscheint, ist für mich wie eine
Fremdsprache, die ich nur zum Teil beherrsche. Sorry für die Unannehmlichkeiten,
bis dann
mfg
[quote="filou"]
Terminal öffnen und dann eingeben
filou
Beitrag von filou »
Hurra
Gosia, ich habe "sudo nano /etc/hosts" im Terminal eingegeben, habe alles gemacht, was du gesagt hast, jetzt nur noch,
wie und wo speichere ich das Ergebnis ab?
mfg
Hallo filou,
[quote="filou"]
in die Originaldatei. Du überschreibst also die /etc/hosts. Also mach vielleicht vorher doch eine Sicherungskopie:
sudo cp /etc/hosts /etc/hosts.bak
Viele Grüße gosia
filou
Beitrag von filou »
Hallo und guten Morgen,
habe das Terminal jetzt so wie du es beschrieben hast.
Übrigens, nach all den Eingaben incl. meinem Passwort passiert jetzt im Terminal nichts !!
Nun, in welche Zeile soll ich 'sudo cp /etc/hosts /etc/hosts.bak' einfügen?
"..in die Originaldatei speichern.."/was meinst du damit?
Sag mir doch einfach die nächsten Handgriffe..
Noch was: Fehlermeldungen habe ich im Terminal nicht - seis drum,
wenn irgendwann doch, "per copy&paste hier reinkopieren" - wie funktioniert das...?
Übrigens, im Cinnamon ist nano enthalten.
mfg
