NVIDIA X Server Settings
original_max
Beitrag von original_max »
Moin Freunde !
Aus irgend einem Grund muss ich nach jedem Neustart den NVIDIA X Server neu konfigurieren.
( 100 Hz - Force Full Composition Pipeline )
Wie kann ich es einrichten, dass die richtige Konfiguration automatisch beim Systemstart geladen wird ?
Danke & Gruß,
Max.
Prinz
Re: NVIDIA X Server Settings
Beitrag von Prinz »
Servus original_max,
sudo pacman -S nvidia-utils
dann
nvidia-settings
starten, einstellen und abspeichern.
original_max
... ja, so hatte ich es auch immer gemacht, aber leider funktioniert das nicht mehr;
auch die Neuinstallation der NVIDIA-utils hat es leider nicht gebracht, ich muss immer nach dem Neustart alles neu einstellen ...
Noch eine Idee ?
Danke & Gruß,
Max.
Prinz
Beitrag von Prinz »
original_max hat geschrieben: Noch eine Idee ?
Für 5 DM und eine Butterbrot mach ich alles!  :D
nvidia-settings
Bereich "X Server Display Configuration" > "Save to Configuration File" nicht speichern sonder auf "Show Preview" gehen!
Diesen Inhalt auswählen, kopieren und bitte hier als "code" posten.
original_max
# nvidia-settings: X configuration file generated by nvidia-settings
# nvidia-settings:  version 384.90  (buildmeister@swio-display-x86-rhel47-05)  Tue Sep 19 18:11:58 PDT 2017
Section "ServerLayout"
    Identifier     "Layout0"
    Screen      0  "Screen0" 0 0
    InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
    InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
    Option         "Xinerama" "0"
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
    Load           "dbe"
    Load           "extmod"
    Load           "type1"
    Load           "freetype"
    Load           "glx"
EndSection
Section "InputDevice"
    # generated from default
    Identifier     "Mouse0"
    Driver         "mouse"
    Option         "Protocol" "auto"
    Option         "Device" "/dev/psaux"
    Option         "Emulate3Buttons" "no"
    Option         "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
    Identifier     "Keyboard0"
    Driver         "kbd"
EndSection
Section "Monitor"
    # HorizSync source: edid, VertRefresh source: edid
    Identifier     "Monitor0"
    VendorName     "Unknown"
    ModelName      "Ancor Communications Inc ROG PG348Q"
    HorizSync       73.0 - 151.0
    VertRefresh     30.0 - 100.0
    Option         "DPMS"
EndSection
Section "Device"
    Identifier     "Device0"
    Driver         "nvidia"
    VendorName     "NVIDIA Corporation"
    BoardName      "GeForce GTX 1080"
EndSection
Section "Screen"
    Identifier     "Screen0"
    Device         "Device0"
    Monitor        "Monitor0"
    DefaultDepth    24
    Option         "Stereo" "0"
    Option         "nvidiaXineramaInfoOrder" "DFP-6"
    Option         "metamodes" "3440x1440_100 +0+0 {ForceCompositionPipeline=On, ForceFullCompositionPipeline=On}"
    Option         "SLI" "Off"
    Option         "MultiGPU" "Off"
    Option         "BaseMosaic" "off"
    SubSection     "Display"
        Depth       24
    EndSubSection
EndSection
original_max
... irgenwie muss ich dem Kumpel manjaro klar machen, daß er das beim Start automatisch lädt ...
Prinz
Beitrag von Prinz »
Bitte Ausgabe posten.
/usr/bin/ls ~/.nvidia-settings-rc -la
original_max
-rw-rw-rw- 1 max autologin 2944  9. Okt 18:08 /home/max/.nvidia-settings-rc
Prinz
Beitrag von Prinz »
Passt auch.
Gibt aber noch einen anderen Weg wenn Dein System bei vielen Monitoren stolpert.
Dazu hat jemand was geschrieben:
https://www.manjaro-forum.de/index.php/ ... ml#msg6160
Hier hat ein freundlicher User beschrieben wie man mehrere Monitore verwaltet,
also an, aus oder umstellen kann – das wird Dein Problem zu 100% lösen!
Grrüße
original_max
... im Ansatz läuft es schon; habe ein kleines script geschrieben, es ausführbar gemacht und in den Autostart eingebunden:
xrandr --output DP-4 --mode 3440x1440 --rate 100
nur der richtige Befehl, um " Force Full Composition Pipeline" einzuschalten fehlt mir noch zu meinem Glück ...
Kannst Du helfen ?
Danke & Gruß,
Max.
Prinz
Beitrag von Prinz »
Sollte Tearing aufretten teste bitte mal folgendes:
xrandr --output DP-4 --mode 3440x1440 --rate 100 -hsync +vsync
