numlock beim starten an ?
Re: numlock beim starten an ?
Hast du das Paket numlockx installiert? Wenn nicht, dann
sudo pacman -S numlockx
Dann kannst du es unter Einstellungen > Sitzung und Startverhalten im Reiter Automatisch gestartete Anwendungen aktvieren. Wenn es nicht schon in der Liste angeführt wird, dann kannst du es hinzufügen (unten links).
Befehl: numlockx
Ev. in der liste der Anwendungen noch den Haken setzen und ab- und wieder anmelden.
Sachse
Kernel: 5.10
Desktop-Variante: Xfce4 & KDE
GPU Treiber: Freier Treiber
Been thanked: 51 times
Beitrag von Sachse »
Des Rätsels Lösung (zumindest bei mir) ist folgende:
dann Menu->Sitzung und Startverhalten->Automatisch gestartete Anwendungen
dort einen neuen Eintrag hinzu:
Name: Numlock (oder was auch immer)
Beschreibung: aktiviert Numlock
Befehl: /usr/bin/numlockx on <--- das mit dem "on" muss so sein sonst geht es auch nicht
Auslöser: on login
Speichern -> Reboot oder Logout, und beten das es genau so gut klappt wie bei mir.
Viel Erfolg :)
Sachse
Kernel: 5.10
Josef_K hat geschrieben: Mittwoch 26. Juni 2019, 07:07 Hast du das Paket numlockx installiert? Wenn nicht, dann
Befehl: numlockx
Beim Befehl muss noch "on" dahinter also numlockx on , man könnte auch off oder toggle setzen. Damit das Programm weis was es setzen soll. Damit klappts dann prima :)
Noofuu
CPU: Intel Core i7 7700K
GPU: Nvidia RTX 2070S
Kernel: 5.13.19-2
GPU Treiber: Nvidia 470.63.01
Beitrag von Noofuu »
Also der Reiter ist vorhanden und auch Aktiviert, deshalb verstehe ich ja nicht warum numlock immer ausgeschaltet ist.
Vorher hatte ich Linux Mint Xfce dort konnte ich das numlock auch ganz einfach aktivieren.
Screenshot
Numlockx on
Leider ohne Erfolg, manchmal frage ich mich was die Linux Entwickler gegen numlock haben, ich habe es halt gerne dauerhaft aktiviert :o
Sachse
Kernel: 5.10
Noofuu hat geschrieben: Mittwoch 26. Juni 2019, 07:38 Also der Reiter ist vorhanden und auch Aktiviert, deshalb verstehe ich ja nicht warum numlock immer ausgeschaltet ist.
Screenshot
Numlockx on
Was passiert denn wenn du mal Numlock auf der Tastatur deaktivierst, dann ein Terminal aufmachst und dort
numlockx on eingibst und mit Enter bestätigst.
Bei mir ist es dann wieder aktiv.
Noch eine Idee wäre mal den USB Port zu wechseln, falls du an einem 3.0 Port bist hat es da auch schon Probleme gegeben (kenne das von meinem Dell). Wenn das auch nicht klappt gehen mir langsam die Ideen aus.
Noofuu hat geschrieben: Mittwoch 26. Juni 2019, 07:38 Leider ohne Erfolg, manchmal frage ich mich was die Linux Entwickler gegen numlock haben, ich habe es halt gerne dauerhaft aktiviert :o
siehe:
https://wiki.archlinux.de/title/Numlock
Noofuu
Kernel: 5.13.19-2
Wenn ich im Terminal numlockx on eingebe und vorher numlock per Hand abstelle , geht es wieder an.
@LQ danke aber das habe ich auch schon gemacht für XFCE
Sachse
Kernel: 5.10
Noch etwas getestet.
Ich habe ein Bash Script erstellt mit dem Inhalt:
#!/bin/bash
numlockx on
Dann mit chmod+x ausführbar gemacht und via Starteinstellungen in den Autostart gelegt.
Tataaaa und das klappt auch prima - jetzt bin ich aber mit meinem Latein am Ende.
Mehr fällt mir nicht ein.
LG aus Sachsen
Noofuu
Kernel: 5.13.19-2
Muss ich erst mal schauen so was habe ich noch nicht gemacht :)
Jean-Paul
CPU: --
GPU: --
Kernel: --
Desktop-Variante: --
GPU Treiber: --
Has thanked: 42 times
Been thanked: 48 times
Beitrag von Jean-Paul »
Ich muss auch immer den Nummernblock einschalten nach der Passworteingabe. Habe mich mittlerweile daran gewöhnt..... 8) ;)
