Drucker - Fragen - Problem
Turoy
CPU: AMD Ryzen 7 5700G
GPU: AMD Ryzen 7 5700G
Has thanked: 127 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Turoy »
ich will 1 Seite eines PDF Dokumentes drucken, aber mein Drucker will wohl nicht ?
Zuerst habe ich aus Versehen direkt auf drucken gedrückt, also für alle 70 Seiten statt der EINER. Den Auftrag habe ich am Drucker durch drücken von "abbrechen" gestoppt, und auch aus den Aufträgen in CUPS gelöscht.
Das stoppen hat wohl geklappt, aber jetzt macht der Drucker nicht weiter? Ich hab noch eine 2. und 3. Seite zum Drucker geschickt (mal color, mal grayscale), aber der Drucker macht nix ?
Außerdem, wohin ist die Option "als Datei speichern" verschwunden ?
Gruß Turoy
Re: Drucker - Fragen - Problem
Hallo Turoy,
sieh mal nach, ob in den Druckeinstellungen -> Richtlinien der Drucker aktiviert ist.
viele grüsse gosia
Turoy
Beitrag von Turoy »
Oha ! :o
Dieses Menü gibt's bei meinem XFCE nicht mal(!), ich habe nur "Druckerverwaltung", und da öffnet sich CUPS ??
Ich habe mal die "alten" Aufträge gelöscht und einen neuen Druck gestartet. Klappt nicht, und es sieht bei CUPS so aus wie gestern :
ID Name Benutzer Größe Seiten Status
Samsung_CLX-6220_Series_on_192.168.0.26-240 Unbekannt Zurückbehalten 3059k Unbekannt unerledigt seit
Mo 13 Okt 2025 14:51:56 CEST
Hmh,
die Ausgabe habe ich so schön "formatiert", aber die Forensoftware versaut alles wieder...
Gibt's keine Möglichkeit umgekehrt zu "code", also etwas das die Formatierung erhält ??
Ergänzung :
Wenn ich vom Firefox aus drucken will, dann kann ich mir aussuchen ob "drucken" oder "PDF speichern", über diesen Umweg habe ich jetzt genau die eine Seite die ich aus der PDF Datei brauche zumindest schonmal als "einseitige PDF Datei" erzeugt.
Nur drucken klappt immer noch nicht ...
Gruß Turoy
Turoy
Beitrag von Turoy »
ich weiß nicht ob das aktualisiert wird wenn ich meinen alten Beitrag editiere, deswegen antworte ich mir mal selbst. Bei CUPS steht als Drucker Status das hier :
Angehalten - "cfFilterChain: pdftops (PID 64109) exited with no errors."
Ich hab den Drucker zwischendurch auch mal komplett aus und wieder eingeschaltet, hilft aber auch nicht, und eine Suche bei metacrawler findet zu diesem Begriff gar nichts, seltsam ?
Gruß Turoy
Hallo Turoy,
Turoy hat geschrieben: Montag 13. Oktober 2025, 14:43 Dieses Menü gibt's bei meinem XFCE nicht
dann empfehle ich die Installation, nennt sich system-config-printer und erleichtert die Arbeit mit Druckern sehr.
Geht aber auch mit Cups. In der Oberfläche den betreffenden Drucker auswählen -> Wartung -> "Drucker starten" auswählen
Turoy
Beitrag von Turoy »
Hallo gosia,
ich habe dieses "Drucker Menü" nun auch installiert, weiter bin ich aber immer noch nicht. Der Drucker meldet auch schon wieder seinen "FAKE Error" namens "media-jam", ein alter Bekannter. Denn dieser (nicht wirklich vorhandene !) "Fehler" war vor ein paar Jahren schonmal unter Ubuntu.
Vor allem, der Drucker ist gerade nicht mal eingeschaltet, und trotzdem kommt andauernd diese Fehler-Meldung mit "media-jam".
Laut meiner damaligen Internet-Recherche deutet das auf Papier Stau hin. Ist aber definitiv NICHT so, NIRGENDS hat sich Papier verklemmt ...
Und im Drucker Einstellungsmenü ist der Drucker als "gesperrt" markiert ?
Gruß Turoy
Hallo Turoy,
Turoy hat geschrieben: Donnerstag 16. Oktober 2025, 19:20 Laut meiner damaligen Internet-Recherche deutet das auf Papier Stau hin
Ja, in der Regel bedeutet das Ppierstau. Kannst aber nur Du kontrollieren.
Turoy hat geschrieben: Donnerstag 16. Oktober 2025, 19:20 Und im Drucker Einstellungsmenü ist der Drucker als "gesperrt" markiert ?
Ist das eine Frage an mich? Der Drucker sollte nicht "gesperrt" sein sondern bestenfalls "untätig".
Turoy
Beitrag von Turoy »
Hmh,
so ganz klappt das Forum noch nicht wieder? Ich muß mich bei JEDEM Seitenruf ERNEUT anmelden ?
Egal, Hauptsache das Forum ist wieder erreichbar, habe mich schon vorsorglich in dem Forum mit .org Endung registriert, und wollte dort mein Drucker Problem posten, da habe ich gesehen, daß dieses Forum wieder erreichbar ist.
Ich kann nach vor nix drucken, und in diesem (nachträglich installiertem) Druckeinstellungen Menü musste ich bei jedem Aufruf erstmal oben rechts auf "entsperren" drücken, dann wechselt die Anzeige in diesem Button auf "Sperren".
Gruß Turoy
Hallo Turoy,
Turoy hat geschrieben: Mittwoch 29. Oktober 2025, 13:22 in diesem (nachträglich installiertem) Druckeinstellungen Menü musste ich bei jedem Aufruf erstmal oben rechts auf "entsperren" drücken
keine Ahnung, wo da ein Feld "entsperren" ist. Reden wir vom gleichen Programm "system-config-printer"?
in den Druckeinstellungen -> Richtlinien sollten beim "Zustand" alle Häkchen gesetzt sein.
Auch in der "Zugriffskontrolle" sollte allen Benutzern das Drucken erlaubt werden.
Was den Papierstau betrifft, manchmal reicht ein ganz kleines Schnippsel Papier an der falschen Stelle um den Fehler auszulösen.
Turoy
Beitrag von Turoy »
Hmh, das mit dem angemeldet bleiben klappt immer noch nicht ?
Hallo gosia,
ich füge das Bild mit (ent)sperren ein. Wie kommst Du zu dem Menü das auf dem 2. Bild zu sehen ist ?
Ah,
ich MUß im Anmeldefenster "angemeldet bleiben" auswählen, weil sonst ANDAUERND das Anmelde-Fenster kommt. Wer hat das gemacht, und WARUM, es ging doch vorher auch ??
Gruß Turoy
Hallo Turoy,
Turoy hat geschrieben: Sonntag 2. November 2025, 15:01 Wie kommst Du zu dem Menü das auf dem 2. Bild zu sehen ist ?
Druckersymbol anklicken
im sich öffnenden Fenster "Richtlinien" auswählen.
Turoy
Beitrag von Turoy »
Oha,
Drucker druckt wieder, sehr gut !
Ich habe via Doppelklick das von Dir gepostete Untermenü geöffnet, dort dann bei "aktiviert" den Haken gesetzt, "anwenden" gedrückt und siehe da, der Drucker fängt auf einmal an zu drucken, und zwar die Seite, die ich zuletzt schon ausdrucken wollte.
Und die Fehler / Statusmeldung hat sich auch geändert, Angehalten - "cfFilterChain: pdftops (PID 64109) exited with no errors." ist weg, dafür wieder die FAKE Fehlermeldung media-jam ...
Da dieser FAKE Error schon jahrelang da ist, der Drucker aber wieder funktioniert, ist es mir egal; Hauptsache der Drucker druckt wieder.
Oh, nun taucht dieses media-jam aber auch als popup auf dem Desktop auf, lässt sich diese Fehlermeldung denn irgendwie löschen, oder wenigstens quittieren ?
Andere Frage, wie konnte dieser aktuelle Fehler passieren ?
Gruß Turoy
Hallo Turoy,
alles was ich sagen kann, ist, dass in dem gleichen Untermenu bei "Fehlerrichtlinien" -> "Drucker anhalten" ausgewählt werden kann. Wenn dem so ist, dann muss der Drucker nach einem Fehler auf die beschriebene Weise wieder von Hand neu aktiviert und gestartet werden.
Warum Papierstau gemeldet wird, obwohl keiner ist, keine Ahnung. Ist die Papiergrösse auf A4 eingestellt?
Turoy hat geschrieben: Dienstag 4. November 2025, 15:52 lässt sich diese Fehlermeldung denn irgendwie löschen, oder wenigstens quittieren ?
Keine Ahnung, so ein Fenster habe ich noch nie gesehen. Kein Menupunkt zum schliessen vorhanden?
