[erledigt] Maustasten imt Solaar-Regeln ändern - wie? Thema ist als GELÖST markiert
Die_Kralle
CPU: Intel Core i7-4700HQ
GPU: Mesa Intel HD Graphics 4600 (1,5 GiB) + GeForce GTX870M
Kernel: 6.6.5-1-MANJARO
Desktop-Variante: XFCE 4.18
GPU Treiber: video-hybrid-intel-nvidia-390xx-bumblbee
Has thanked: 34 times
Beitrag von Die_Kralle »
hat schon mal jemand von Euch mittels Solaar die Tastenbelegung seiner Logitech-Maus geändert?
Nutze eine M705 und möchte die Seitentasten, die Scrollrad-Taste und die Scrollrad-Kipptasten ändern.
Nur wie?
Ich finde zwar nette Bilder der GUI aber z.B. nicht die Info, wie Logitech seine Tasten nennt, denn irgendwie muss man ja den Tastennamen eintragen.
Gruß Heiko
Zuletzt geändert von Die_Kralle am Samstag 14. Oktober 2023, 12:37, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Maustasten imt Solaar-Regeln ändern - wie?
Gehe mal im Solaar Fenster unten Rechts auf Regeln bearbeiten. Da kommt ein Fenster wo man Benutzerdefinierte Regeln hinzufügen kann.
Must du testen, ich habe das noch nie benutzt.
Hier gibt es noch eine Alternative zu Solaar:
https://github.com/libratbag/piper
Die_Kralle
LaGGGer hat geschrieben: Samstag 7. Oktober 2023, 14:35 Gehe mal im Solaar Fenster unten Rechts auf Regeln bearbeiten. Da kommt ein Fenster wo man Benutzerdefinierte Regeln hinzufügen kann.
Die Regel in Solaar habe ich gefunden, aber selbst mit den paar Mustern die man im Netz findet, komme ich nicht weiter.
Piper hatte ich auch schon installiert, aber obwohl er meine Maus in der Datenbank hat, erkennt er sie nicht.
Noch irgendwelche Idee?
Gruß Heiko
sollte einfacher sein mit xinput
solaar ist mir suspekt :D
Die_Kralle
Problem gelöst. Ich hatte vergessen
xbindkeys_config-gtk2
zu installieren.
Jetzt funktioniert auch das hier wieder:
Unter Manjaro:
pamac install xbindkeys 	(oder per Paketverwaltung)
sudo pacman -S xbindkeys
xdotool 					(oder per Paketverwaltung)
xdotool-gui 				(oder per Paketverwaltung)
xbindkeys_config-gtk2 	(oder per Paketverwaltung)
xbindkeys --defaults > $HOME/.xbindkeysrc
xbindkeys --defaults-guile > ~/.xbindkeysrc.scm
xbindkeys
Manjaro:
pamac install xautomation
Mouse-Tasten Codes ermitteln:
xev | grep button
Wenn die Tasten nicht reagieren, dann im Terminal einmal  "xbindkeys-config" starten.
Autostart
Die Anwendung "/usr/bin/xbindkeys" muss in die "Startprogramme" eingetragen werden.
Wichtiger Hinweis
Es wird erst geschaut ob die Datei "~/.xbindkeysrc.scm" vorhanden ist.
Wenn sie vorhanden ist, wird die "~/.xbindkeysrc" ignoriert.
Also die ".xbindkeysrc.scm" umbenennen in ".xbindkeysrc.scm.not used" und es funktioniert.
Tastenzuweisung
xbindkeys legt eine Konfigurationsdatei im Benutzerverzeichnis (~/.xbindkeysrc) an. Um eine Taste zuweisen zu können,
muss diese Datei mit einem Editor geöffnet werden [2]
und kann dann um den Code für die Tastenzuweisungen (siehe den Abschnitt Tastenbelegungen) ergänzt werden.
Falls die zugewiesenen Tasten noch nicht funktionieren sollten,
muss xbindkeys mit folgendem Befehl im Terminal [1] neu gestartet werden:
killall -HUP xbindkeys && xbindkeys
# configuration for Logitech M510 #
#"xte 'keydown Alt_L' 'key Left' 'keyup Alt_L'"
#   b:1 # Maustaste 1 - Linke Taste
"xte 'keydown Control_L' 'key w' 'keyup Control_L'"
   b:2 # Maustaste 2 - Mittlere Taste (Mouse-Rad)
#   b:3 # Maustaste 3 - Rechte Taste
#   b:4 # Maustaste 4 - Mausrad nach oben
#   b:5 # Maustaste 5 - Mausrad nach unten
   b:6 # Maustaste 6 - Mausrad nach links
"xte 'keydown Alt_L' 'key Right' 'keyup Alt_L'"
   b:7 # Maustaste 7 - Mausrad nach rechts
"xte 'keydown Control_L' 'key Home' 'keyup Control_L'"
   b:8 # Maustaste 8 - Daumentaste unten
"sh ~/ShiftTaste_druecken.sh"
   b:9 # Maustaste 9 - Daumentaste oben
#   b:9 # Maustaste 9 - Daumentaste oben
#!/bin/bash
# ShiftTaste_druecken.sh
# Mit einem Skript könntest du für einen gewissen Zeitraum das Drücken der Umschalttaste simulieren:
xte 'keydown Shift_L'
sleep 1
xte 'keyup Shift_L'
Gruß Heiko
