ich habe mein System mit einer 17GB SWAP Partition erstellt. Dann auf ein 30GB SWAPfile geändert. Jetzt hängt mein PC manchmal beim Booten. Etwa jeder dritte Versuch funktioniert wie er soll, dann läuft auch alles, bei den anderen beiden Malen hängt er bis zum hardreset (bis zu 15 Minuten getestet).
Genutzt wurde diese Anleitung.
/etc/fstab nach der Änderung (ursprünglicher SWAP auskommentiert):
GNU nano 7.2 /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a device; this may
# be used with UUID= as a more robust way to name devices that works even if
# disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
UUID=9D93-DC0F /boot/efi vfat umask=0077 0 2
UUID=ab2d2319-8c66-442f-a484-0273d1efc188 / ext4 defaults,noatime 0 1
#UUID=1953152f-d3ff-42fc-87ee-1919cdd4f939 swap swap defaults,noatime 0 0
tmpfs /tmp tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0
/swapfile none swap defaults 0 0
Beste Grüße
