timeshift restore aus Live-System Thema ist als GELÖST markiert
FainerReff
CPU: Intel Core i5-10400
GPU: VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation CometLak
Kernel: 6.1
Desktop-Variante: fxce
GPU Treiber: Kernel driver in use: i915
Has thanked: 8 times
Beitrag von FainerReff »
mein Rechner hängt sich beim Booten auf. Woher es kommt, weiß ich nicht, habe ich aber schon in einem anderen Thema gepostet: viewtopic.php?t=4268
Über eine Live-DVD kann ich den Rechner starten. Auf dem habe ich timeshift Back-Ups. Habe in einem Ubuntu-Forum gefunden, dass man über chroot auf die eigentlich Linux-Installation kommt und von da aus auch das System restoren könnte.
Mein Versuch sieht folgendermaßen aus:
 [manjaro@manjaro-cinnamon ~]$ manjaro-chroot -a
==> Mounting (ManjaroLinux) [/dev/sda2]
 --> mount: [/mnt]
 --> mount: [/mnt/boot/efi]
[manjaro-cinnamon /]# gksu --user rainerf timeshift
timeshift: error while loading shared libraries: libgmodule-2.0.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
Was sagt diese Fehlermeldung? Ist das Vorgehen richtig?
CPU: Intel Core i7-9750H
Desktop-Variante: Cinnamon
Been thanked: 76 times
Re: timeshift restore aus Live-System
Beitrag von ManTuxer »
Da braucht du nichts mit chroot.
Du bootest vom Live-USB-Stick oder der Live-DVD.
Starte Timeshift aus dem Menü, wähle den Pfad zum Speicherort der Snapshots aus.
Dann wählst du den Snapshot aus den du wiederherstellen möchtest, klickst auf "Wiederherstellen" und zum Abschluss den Rechner Neustarten. Fertig
So wie ManTuxer schon gesagt hat chroot brauchst du nicht.
Aber ich denke eher, dass irgendetwas beim grub in deiner EFI Partition nicht stimmt. Ich meine dass da irgendwann bei den letzten Updates im offiziellen Manjaro Forum öfter von Problemen berichtet wurde.
Wenn du allerdings eine Timeshift Sicherung zurückspielst (die EFI Partition wird nicht mitgesichert) wird eventuell aber trotzdem grub wieder repariert. ich habe zwar keine EFI Installation und ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, aber eventuell musst du selbst noch einen Haken setzen bzw. auswählen wohin der bootloader/bootsektor oder ähnlich installiert werden soll.
FainerReff hat geschrieben: Donnerstag 13. April 2023, 08:51 Hallo,
Eins nach dem anderen. Kläre das mal als erstes, @country ist da schon dran. Dann ist das hier vielleicht hinfällig.
Nicht auf zwei Hochzeiten tanzen.
