Arch, archinstall und mein Fazit Thema ist als GELÖST markiert
Nachdem Manfrago mich in seinem Beitrag Manjaro Adieu darauf hingewiesen hat das die Installation von Arch Linux durch das Skript archinstall sich wesendlich verbessert hat, wollte ich das auch mal testen.
Naja, ganz so einfach ist es nicht das zu installieren, wenn man es das erste mal macht. Da kann viel schief gehen.
Aber Step by Step.
Also das ISO auf einen USB-Stick mit Balena Etcher gebrannt, ne alte SSD genommen und das Arch System hochgefahren.
Man kann natürlich auch eine Virtuelle Maschine nehmen, so wie sie VirtualBox oder Gnome Boxen bereitstellen, um nur mal die bekanntesten Programme hierfür zu nennen.
Ok.
Das sieht man nach dem Hochfahren:
Arch Linux 6.1.1-archi-1 (tty1)
archiso login: root (automatic login)
To install Arch Linux follow the installation quide:
https://wiki.archlinux.org-/title/Installation_quide
For Wi-Fi, authenticate to the wireless network using the iwctl utility.
For mobile broadband (WWAN) modems, comect with the mncli utility.
Ethernet, WLAN and WWAN interfaces using DHCP should work automatically.
After comecting to the internet, the installation guide can be accessed
via the convenience script Installation_guide
root@archiso
Also erstmal ist hier nix von archinstall zu lesen, der Hinweis fehlt. Stattdessen steht hier was von Installation_guide
Das könnt ihr gern mal aufrufen, das poste ich hier nicht :)
Mit q, gefolgt von <Return> kommt man da wieder raus.
Also jetzt archinstall eingegeben, das kommt dann:
Set/Modify the below options
Archinstall language        Set: Englisch
Keyboard layoutSet:         Set: us
Mirror region               Set: []
Locale language             Set: en_US
Locale encoding             Set: UTF-8
Drive(s)                    Set:
Boot loader                 Set: systemd-bootctl
Swap                        Set: None
Hostname                    Set: archlinux
Root password               Set: None
User account                Set:
Profile                     Set: None
Audio                       Set: None
Kernels                     Set: ['linux']
Additional packages         Set: []
Network conf igurat 1on     Set: Not configured .....
Timezone                    Set: UTC
Automatic time sync (NTP)   Set: True
Optional repositories       Set: []
Save configuration
Install (2 config(s) missing
Abort
(Press ”/” to search)
Da muss man sich jetzt durcharbeiten. Wenn man die Sprache auf Deutsch umstellt, wird auch der Rest eingedeutscht.
Ich lass es aber erst mal so.
Zunächst würde ich das Laufwerk bestimmen worauf installiert werden soll, also Drive(s) Da ist bei mir das Skript abgestürzt und ich musste von vorn anfangen. Das scheint etwas buggy zu sein.
Boatloader würde ich so lassen. Bei Audio kann man malpipewire testen.
Unter Additional packgages würde ich mindestens einen Webbrowser eintragen, in meinem Fall habe ich firefox genommen. Am Schluss kommt noch die Frage welcher Grafiktreiber installiert werden soll.
Im Profile Abschnitt kann man sich den Desktop auswählen, minimal Installation oder Server. Ich habe als Desktop Mate genommen.
Ich würde das folgende als NoGo bezeichnen, manche mögen das anders sehen:
(1)Bei Arch nicht in den Repos: der Paketmanager pamac und der grafische pamac-manager. Ist eine reines Manjaro Ding. Bei EndeavourOS kann man den nachinstallieren, aber halt nicht bei Arch.
Keine Ahnung ob es da ne gescheite Alternative gibt. Hab noch nix gefunden. Hier gibt es zunächst nur pacman.
Da habe ich Blödsinn gepostet, ich weis nicht wieso das nicht funktioniert hat. vermutlich wollte ich das verkehrte pamac Paket aus dem AUR installieren.
Habe Arch nochmal installiert und jetzt hat es funktioniert.
(2) Im offiziellen Manjaro Repo gibt es den AUR Helper yay, aber nicht bei Arch. Also mit pacman installieren is nich.
Ich mußte den über git installiern. Hier ist das sehr gut beschrieben: How to-install yay helper on archlinux
Also es gibt bei Arch gar keinen AUR Helper den man sich über pacman installieren kann.
Erst wenn yay installiert ist hat man Zugriff auf das AUR.
(3) Dann habe ich versucht eine Samba Freigabe über den Dateimanager zu erstellen. Bei Mate ist das Caja. Keine Change, hier ist unter Netztwetk überhaupt nix zu sehen. Nach zwei Stunden googeln und try & error habe ich aufgegeben.
Gut, bei Manjaro hat es auch lange gedauert, siehe hier im Beitrag von MichaelP.
Fazit
Also für mich ist das nix. zuviel nachzuinstallieren, zuviel zu googeln, Wir hatte das zwar schon, aber ich zitiere trotzdem noch mal an dieser Stelle was übers Arch Linux Forum:
Manfrago hat geschrieben: Donnerstag 5. Januar 2023, 18:17 An Überheblichkeit kaum zu überbieten, sowohl im internationalen als insbesondere auch im deutschen Forum.
Und das habe ich selbst erlebt, ich war da ein Tag und ganz schnell wieder weg.
Ok, schnell installiert ist das ganze, das hochfahren bricht alle Geschwindigkeitsrekorde. Aber man muss auch sehen das hier grade mal das Grundsystem auf der Platte ist. Da hats noch jede Menge Nacharbeit vor sich. Und dann wird das hochfahren auch wieder langsamer. Imho.
Ich für meine Person werde jedenfalls bei Manjaro bleiben, das werde ich mir nicht antun. Ich habs früher mal versucht, da ging gar nix. Jetzt wieder, schon besser. Trotzdem immer noch nichts für mich.
Dann schon eher EndeavourOS.
Nein Danke, Arch Linux bleibt (erst mal) bei mir außen vor...
Zuletzt geändert von LaGGGer am Sonntag 8. Januar 2023, 18:40, insgesamt 1-mal geändert.
Janusch7
CPU: AMD Ryzen™ 7 5800H
GPU: Radeon™ Graphics × 16
Kernel: Linux 6.9.12-1-MANJARO
Desktop-Variante: Gnome 46
GPU Treiber: AMD Radeon™ Graphics
Has thanked: 3 times
Re: Arch, archinstall und mein Fazit
Beitrag von Janusch7 »
Es gibt für Arch auch einen GUI-Installer der sehr gut funktioniert.
Gregor
Janusch7 hat geschrieben: Samstag 7. Januar 2023, 12:39 Es gibt für Arch auch einen GUI-Installer der sehr gut funktioniert.
Gut zu wissen, wird mal in Boxen gestestet.
Danke für deinen Test. Ich hatte in meinem Beitrag geschrieben, das ich das choatic-aur zusätzlich installiert habe (wie das geht, habe ich hier im Forum irgendwann mal erwähnt) Und genau da liegt der Schlüssel, um Arch auf Manjaro Niveau anzuheben. Im chootic-aur finden sich pamac (und somit auch der gewohnte AUR-Zugriff). Auch die Befehlsvereinfachung 'sudo update-grub' und sogar mhwd kann man sich bei Bedarf von dort nachinstallieren. Und noch eines: Ganz viele Pakete, die bei Manjaro im AUR erst aufwendig gebaut werden müssen, liegen im chatoc-aur bereits fertig gebaut vor. Klar sollte auch sein, dass man bei rohem Arch einiges nachinstallieren muss, um seine individuelle Umgebung zu erstellen. Genau das macht ja den Unterschied zu Manjaro und EndeavourOS.
Also erstmal ist hier nix von archinstall zu lesen...
Das 'archinstall' inzwischen offizieller Bestandteil der Archinstallation ist, wussten ja nicht einmal die selbsternannten Arch-Supporter im Arch-Forum. Traurig das ist....
Hallo Laggger,
danke für Dein Feedback. Ich hatte auch mehrere Anläufe mit Archlinux gestartet, der Reiz es zum laufen zu bringen...ist da. Leider fing bei mir schon das Problem mit dem einrichten von WIFI an, habe es dann mit LAN installiert. Als ich es geschafft hatte, war ich enttäuscht, das keine Programme etc. und Softwarecenter vorhanden waren.
Meine Frage wäre an die Spezialisten hier im Forum, die bereits Archlinux erfolgreich installiert haben. Gibt es eine wirklich gute Step by Step Anleitung ggf. bei youtube etc. denen man folgen kann? Ich habe bisher keine gefunden. Mich reizt es schon es mal zum laufen zu bringen, immerhin verbessert dies ja den Umgang insg. mit Arch Distros. Vorallem wie installiert man nachträglich gewisse Programme z.B. Brave, Libreoffice etc.?
Susanne hat geschrieben: Samstag 7. Januar 2023, 18:07...Gibt es eine wirklich gute Step by Step Anleitung ggf. bei youtube etc. denen man folgen kann? Ich habe bisher keine gefunden.
Mein Eindruck ist, dass das gar nicht gewollt ist. Arch betrachtet sich als geschlossener Kreis, der erfahrenen Anwendern vorbehalten bleiben soll. Dieser Eindruck entsteht bereits, wenn man sich im Arch-Forum anmelden möchte. Hast du das mal versucht? Zugegeben: Ich habe auch mehr als 'ne Viertelstunde gebraucht um zu schnallen, was die eigentlich von mir wollen....
Zuletzt geändert von Benutzer 1396 gelöscht am Samstag 7. Januar 2023, 18:33, insgesamt 1-mal geändert.
CPU: Intel Core i7-9750H
Desktop-Variante: Cinnamon
Been thanked: 76 times
Beitrag von ManTuxer »
Habe beide mal installiert. Also GUI und Installscript ʺarchinstallʺ. Mir persönlich gefällt das mit dem Installscript besser. Da kannst du schon bei der Installation auch Pakete angeben, die mit installiert werden sollen (firefox firefox-i18n-de usw.). Muss man natürlich kennen.
Installiert habe ich mit BTRFS, Pipewire und systemd-boot. Lief alles problemlos.
Nach der Installation als Erstes alle Updates, dann YAY installiert und mit YAY dann pamac-nosnap. Das enthält Pamac, AUR und Flatpak.
Hier mal die Befehle im Terminal nach der Installation (gilt für beide Arch Installationsmethoden):
Zuerst Updates einspielen:
sudo pacman -Syu
Beim Update gab es Schlüsselprobleme. Behoben mit:
sudo pacman -S archlinux-keyring
Dann noch einmal:
sudo pacman -Syu
Nun Git installieren:
sudo pacman -S git
Dann base devel installieren:
sudo pacman -S --needed git base-devel
Nun YAY installieren:
git clone https://aur.archlinux.org/yay.git
cd yay
makepkg -si
cd ..
Den Installationsordner von YAY wieder entfernen:
sudo rm -r ~/yay
Jetzt yay starten und laufen lassen: Nun Pamac installieren:
yay pamac
Nummern der gewünschten Pamac Version eingeben: pamac-nosnap + libpamac-nosnap
Abhängikeiten entfernen NEIN
Je nach Desktop Gnome, GTK 3 oder KDE 1, 2 oder 3 auswählen!
Diffs zeigen? n
System Neustarten
reboot
Geschafft
Nun steht dir Pamac zur Verfügung und kann wie gewohnt eingerichtet und genutzt werden.
Wem das zu viel ist, bleibt bei Manjaro oder nutzt Endeavour OS oder Garuda.
Zuletzt geändert von ManTuxer am Sonntag 8. Januar 2023, 13:35, insgesamt 1-mal geändert.
Susanne hat geschrieben: Samstag 7. Januar 2023, 18:07 Gibt es eine wirklich gute Step by Step Anleitung...
Hier mal meine Anleitung für das Installscript:
Iso von USB normal starten, dann am Prompt folgendes eingeben:
Tastaturlayout auf Deutsch umstellen (Achtung! hier noch amerikanisches Layout)
loadkeys de-latin1
Wenn WLAN eingerichtet werden soll:
iwctl
SSID des Netzwerkes eingeben
PASSWORT des WLANNetzes eingeben
PASSWORT wiederholen
Beenden mit [Strg]+[D]
Installscript starten:
archinstall
Sprache des Installers auswählen → German
Tastaturlayout → de
Mirror-region (Spiegelserver Standort) → Germany → (mit Leertaste auswählen)
Lokale Speache → de-DE
Lokale Kodierung → UTF-8 → (schon automatisch ausgewählt)
Laufwerke → auswählen, wohin Arch installiert werden soll
Disk layout (Formatierung) → Alle Laufwerke löschen, oder individuell Formatieren? - btrfs oder ext4?
Encryption Pass. (Platte verschlüsseln?) → None (nein oder ja?)
Bootloader → systemd-boot oder grub-install (ACHTUNG! systemd-boot bibt es nur für UEFI)
Swap (Auslagerungsspeicher) → True, oder False
Hostnamen → beliebig wählbar
Root password → None
Benutzerkonto → username → beliebig wählbar
Passwort ***** → bestätigen und Passwort wiederholen!
Soll Benutzer superuser werden? → ja, oder nein
Bestätigen und Schließen, oder weiteren Benutzer erst
Profile (Desktop Installation) → desktop: Auswahl… → cinnamon oder andere
Grafik-Treiber: → VMware / VirtualBox, oder entsprechend des Hardware
Audio → pipewire
Kernel → linux
Zusätzliche Pakete (Programme) → firefox firefox-i18n-de
Netzwerkkonfiguration → NetwokManager benutzen
Zeitzone → Europe/Berlin
Autom. Zeitsynchronisierung (NTP) → True
Zus. Repositories → multilib
Konfiguration speichern → nicht notwendig, nur für Systemadmins vieler Syteme
Installieren → Enter → Enter
Nach Abschluss der Installation folgt:
Möchten sie chroot in das neu installierte System… → nein
shutdown now
Laufwerk entnehmen und Starten
Und nach dem Neustarten geht es weiter siehe Antwort #7
Edit: Strg + D hinzugefügt
Manfrago hat geschrieben: Samstag 7. Januar 2023, 17:47 Ich hatte in meinem Beitrag geschrieben, das ich das choatic-aur zusätzlich installiert habe (wie das geht, habe ich hier im Forum irgendwann mal erwähnt)...
Das Hinzufügen des Chaotic-AUR Repositorys ist auch sehr einfach und wird hier gut beschrieben.
Hier meine Zusammenfassung:
sudo pacman-key --recv-key FBA220DFC880C036 --keyserver keyserver.ubuntu.com
sudo pacman-key --lsign-key FBA220DFC880C036
sudo pacman -U 'https://cdn-mirror.chaotic.cx/chaotic-aur/chaotic-keyring.pkg.tar.zst' 'https://cdn-mirror.chaotic.cx/chaotic-aur/chaotic-mirrorlist.pkg.tar.zst'
Bearbeiten der /etc/pacman.conf mit z.B. mit nano
sudo nano /etc/pacman.conf
und folgende Zeilen zu den Mirrorlisten hinzufügen:
[chaotic-aur]
Include = /etc/pacman.d/chaotic-mirrorlist
Wer gerne spielt oder aus anderen Gründen noch 32 bit Anwendungen nutzt (z.B.: steam oder wine), kann bei der Gelegenheit auch gleich die 2 Rauten (#) vor multilib entfernen.
Einstellungen in Nano speichern:
[Strg]+[O]
[Enter]
Nano beenden:
[Strg]+[X]
Das funktioniert so natürlich auch bei Manjaro.
Quellen
https://aur.chaotic.cx/
https://github.com/chaotic-aur
https://wiki.archlinux.org/title/official_repositories
Danke für eure Hinweise und Postings zu Arch Linux.
Besondere Dank geht an Mantuxer der etwas Licht in die Anfangskonfiguration gebracht hat.
Ein paar Ergänzungen von mir:
ManTuxer hat geschrieben: Samstag 7. Januar 2023, 19:04 Tastaturlayout auf Deutsch umstellen (Achtung! hier noch amerikanisches Layout)
loadkeys de-latin1
Nicht so wichtig, aber imho braucht man das nicht zu machen, da in den ersten 5 punkten des Install Skriptes die Sprache und Region ausgewählt wird, da braucht man nur die Pfeiltaten und <Return> zu drücken.
LaGGGer hat geschrieben: Samstag 7. Januar 2023, 11:07
ManTuxer hat geschrieben: Samstag 7. Januar 2023, 18:28 Nun Pamac installieren:
yay pamac
In Beitrag #7 hast du das so gepostet, bei mir ging das nicht. Wie wir erfahren haben, braucht es dazu das chaotic-aur. Das aber hier noch nicht eingerichtet ist.
Du hast das nachgeholt und es in Beitrag #9 beschrieben.
Ja, muss das jetzt auch richtig stellen und den Rattenschwanz abarbeiten. Genau so wie du es im Beitrag #7 beschrieben hast, funktioniert es. Man brauch dazu kein chaotic-aur.
Den Eröffnungspost habe ich auch schon korrigiert.
Sorry.
Zuletzt geändert von LaGGGer am Sonntag 8. Januar 2023, 18:47, insgesamt 1-mal geändert.
Vielen Dank an ManTuxxer und auch Laggger, die Infos werde ich mir kopieren und ausprobieren :) Wenigstens hier gibt es keine Arroganz mit Weitergabe von Infos ;-). Bin dann mal gespannt, wie sich Archlinux mit all meinen Programmen im
Alltag anfühlt.
LaGGGer hat geschrieben: Sonntag 8. Januar 2023, 10:12 ...Wie wir erfahren haben, braucht es dazu das chaotic-aur.
Nein. Wie von @ManTuxer in Beitrag #8 bereits sehr gut aufgezeigt, braucht man das chaotic-aur nicht zu installieren, um Arch Linux ähnlich wie Manjaro zu trimmen. Es vereinfacht die Sache lediglich erheblich, weil nur wenige Eingaben auf der Kommandoebene zu tätigen sind, um ab da den Rest der Einrichtung wie von Manjaro gewohnt grafisch per pamac zu machen. Die chaotic-aur Installation eignet sich insbesondere für Anwender, denen die Einrichtung von Arch auf Kommandoebene zu unübersichtlich und zu aufwendig ist. Hm, du als Endeavour OS Anwender solltest das chaotic-aur doch eigentlich kennen - das stammt doch von den Endeavour Machern...
yay pamac
Bei mir funktioniert das genau so. Der Punkt ist nur der, dass bei der Installscript Version base-devel bereits installiert ist und bei der Gui Version nicht. Das ist aber egal und hat auf den Ablauf keinen Einfluss. Bei beiden kann Pamac aber direkt mit yay aus dem AUR installiert werden.
Das Chaotic Repository steht für sich.
Ist nur schade, dass die Reihenfolge jetzt durcheinander ist. Richtig ist zuerst Antwort #8, dann Antwort #7 Es war ja aber auch nicht geplant, sondern hat sich so ergeben. Antwort #9 kann, muss aber nicht installiert werden.
Wer sich aber damit beschäftigen möchte, bekommt das schon hin.
Edit: Habe Antwort #7 noch um einen Punkt ergänzt: Auswahl der Quelle bei der Pamac Installation.
Also ich habe es tatsächlich nach 3 Anläufen geschafft Archlinux in der VM zu starten inkl. Softwarecenter. Habe nur Onlyoffice installiert und HTOP zeigt schon 1,8GB RAM an. Optisch erinnert mich das ganze an Garuda KDE Lite wobei diese Version wesentlich schneller, einfacher und inkl. Softwarecenter läuft. Verstehe den Hype um Archlinux gerade nicht so.
Has thanked: 67 times
@Susanne
Da gibt es auch nichts zu verstehen,Morgen wird ne andere Sau durchs Dorf getrieben.
Es wechselt doch immer mal wieder.
Ist halt immer ne Frage wofür es gebraucht wird und wie faul man ist(Kommplett Lösung oder speziell anpassen).
Ein gutes Forum tut ja auch einiges dazu bei.
Wenns dann bei Arch hakelt kommt was anderes.
Ist wie Brot kaufen,nach ner weile möchte man mal was anderes.
