Nach heutigem 18.11.2020 großen Update: Manjaro bootet in schwarzen Bildschirm Thema ist als GELÖST markiert
Clemens
GPU: iGPU von CPU
Kernel: 612
GPU Treiber: Ryzen proprietär
Has thanked: 100 times
Been thanked: 15 times
Beitrag von Clemens »
Hab schon viel im Web dazu recherchiert. Aber ich komme nicht weiter, weil mir das KnowHow fehlt.
Die Hardware ist ein Desktop mit Intel-CPU und GPU.- Zusätzlich ist eine Nvidia Gforce GTX 1650 installiert, die mit proprietären nVidia-Treiberen läuft. Manjaro war vor dem Update auf Kernel 5.9.8. Die Kiste lief einwandfrei incl. nVidia-GPU-rendering mit Shotcut.
Nach dem Update und nachdem Manjaro eigentlich starten sollte, erscheint nur ein schwarzer Bildschirm.
Ich habe im Web gelesen, dass man evtl. mit Ctrl+Alt+F5 in die Konsole kommen könnte. Funzt aber hier nicht, trotz mehrmaligem Versuch.
Im BIOS habe ich versuchsweise die Initialisierung der Grafikkarte deaktiviert. Daraufhin kam auf dem schwarzen Bildschirm der Hinweis: Failed to start: Light Display Manager
Nach weiteren Infos aus dem Web gehe ich davon aus, dass nach dem Update nun ein falscher / inkompatibler nVidia-Treiber geladen wird, und so auf dem Display nichts mehr dargestellt werden kann.
Ich weiß also nicht, wie ich jetzt in die Konsole kommen kann, um von da aus evtl. auf die Intel-GPU umzustellen oder andere Dinge korrigieren zu können. Daher kann ich derzeit auch keine Angaben aus dmesg usw. hier posten.
Auch möchte ich an dem System nicht durch Experimentieren etwas beschädigen, da es insgesamt über die Zeit hinweg recht komplex geworden ist und eine Neu-Installation zwar möglich, aber das Neu-Einrichten extrem viel Zeit kosten würde. Ich bin halt in diesen Dingen auch sehr ängstlich unterwegs (evtl. auch meinem Alter geschuldet. :-)
BackUp? Tja hätte ich wohl besser vor dem Update noch erstellen sollen. Das letzte Backup liegt zu lange zurück, weil die Steuererklärung drängte und ich zuletzt mich mit der Corona-Hilfe-Abrechnung herum schlagen musste... natürlich alles parallel zu dem wieder ansteigenden Geschäftsbetrieb. Grrrrrrr
Würde mich riesig freuen, wenn ich durch geeignete Tipps die Kiste bald wieder flott kriegen würde!
Re: Nach heutigem 18.11.2020 großen Update: Manjaro bootet in schwarzen Bildschirm
Starte einen Manjaro Live Stick oder CD.
Öffne einen Terminal und gebe
manjaro-chroot -a
ein.
Falls du mehrere Systeme hast kannst du hier dein System auswählen.
Dann
sudo pacman-mirrors --country Germany && sudo pacman -Syyu
sudo mhwd -i pci video-nvidia-455xx
sudo mhwd -r pci video-nvidia-455xx
System neu starten und hoffen.
Clemens
GPU: iGPU von CPU
Kernel: 612
Sorry, das hat leider nicht geklappt. Nachdem ich deiner Empfehlung mit
manjaro-chroot -a
gefolgt bin, versuchte ich zunächst Thunar zu starten, um über den Dateimanager auf das zu reparierende System zugreifen zu können und zu prüfen, dass ich auf „dem richtigen System“ bin. Es ist nur eine Manjaro-Installation auf der SSD vorhanden. Der Start von Thunar wurde aber abgelehnt.
Daraufhin versuchte ich mit deiner zweiten Eingabe
zu installieren. Die Reaktion war, dass wohl der nvidia-Treiber 440xx geladen / installiert ist und daher ein Konflikt entsteht.
Also versuchte ich als Nächstes, deinen Befehl abzuwandeln und den Treiber 440xx zu deinstallieren (mit -r). Das wurde wiederum gemäß Screenshot abgelehnt wegen bestehender Abhängigkeiten "linux58-nvidia-440xx".
Am Anfang, als ich manjaro-chroot -a eingegeben hatte, erschien:
==> Mounting (ManjaroLinux) [/dev/sda2]
--> mount [/mnt]
--> mount: [/mnt/boot/efi]
--> mount: [/mnt/home]
In dem Terminal-Fenster, das ich deiner Empfehlung nach geöffnet und bearbeitet hatte, habe ich mit mhwd Angaben erhalten, die mir zeigen, dass ich mit dem Terminal wohl auf dem richtigen System bin, aber nicht bestätigt wird, dass die von mir erwünschten proprietären nVidia-Treiber installiert oder aktiviert sind.
Würde ich evtl. schneller / zuverlässiger zum Ziel kommen, wenn ich die nVidia-Karte einfach ausbaue und darauf vertraue, dass Manjaro dann beim nächsten Starte bemerkt, dass die Karte nicht da ist und dann automatisch den Intel interne GPU-Treiber lädt?
Clemens hat geschrieben: Donnerstag 19. November 2020, 23:06 Manjaro war vor dem Update auf Kernel 5.9.8.
Clemens hat geschrieben: Freitag 20. November 2020, 08:30 Die Reaktion war, dass wohl der nvidia-Treiber 440xx geladen / installiert ist und daher ein Konflikt entsteht.
Das passt ja auch alles nicht zusammen.
Wenn du Kernel 5.9 nutzt solltest du auch einen nvidia Treiber nutzen der unterstützt wird.
https://forum.manjaro.org/t/nvidia-depr ... eries/52/3
Kernel 5.8 ist auch eol siehe hier.
Deshalb würde ich an deiner Stelle erst Kernel 5.8 deinstallieren , den Nvidia 440 deinstallieren und den Nvidia 455 installieren.
Clemens
GPU: iGPU von CPU
Kernel: 612
Ja ich habe mich geirrt und gerade durch mhwd-kernel -li heraus gefunden, dass ich Kernel 5.8.16-2 auf dem nicht bootenden bzw. nichts anzeigenden System habe.
Jetzt habe ich mit
sudo mhwd-kernel -i linux59
das System upgedatet. Aber die nVidia-Treiber 440xx sind immer noch im System.
Also hab ich erst mal
sudo pacman -Syyu
ausgeführt. Das meldete mir aber, dass es nix zu tun gebe.
Na gut, dann habe ich versucht, die 455xx-Treiber zu installieren, wie von dir vorgeschlagen. Dann protestiert er, dass es einen Konflikt gibt mit den vorhandenen 440xx-Treibern. Auch der Versuch, die 440xx-Treiber mit -r zu deinstallieren, schlug fehl wg. Verletzung von Abhängigkeiten.
Inzwischen habe ich das Live-System beendet und das bisher nicht bootende / anzeigende System neu zu starten versucht. Evtl. konfiguriert sich beim Start nach vorherigem Kernel-Wechsel ja das System noch irgendwie. Aber leider blieb es beim schwarzen Bildschirm. Nachdem die SSD keine Zugriffe mehr zeigte, habe ich es per Reset-Taste wieder abgewürgt und das Live-System neu gestartet. Danach habe ich erneut versucht, gemäß deinen Anregungen in der ersten Antwort die nvidia550xx-Treiber zu installieren. Das Ergebnis war dann leider wie in meiner ersten Antwort. Installieren geht nicht wg. Konflikt mit den vorhandenen Treibern 440xx. Das Deinstallieren der 440xx-Treiber geht wg. Abhängigkeiten nicht.
Wäre meine Idee daher sinnvoll, die Grafikkarte auszubauen und dann normal zu booten in der Erwartung, dass dann Linux von sich aus beim Hardware-Check feststellen wird, dass nvidia-Treiber jetzt nicht mehr sinnvoll sind und auf die Intel GPU-Treiber für die CPU zurück zu greifen ist? Immerhin hätte ich dann ein normales System auf dessen Grundlage ich ja dann evtl. viel leichter die Umstellung auf die neuen passenden nvidia-Treiber vornehmen kann?
Clemens
GPU: iGPU von CPU
Kernel: 612
Gemäß dem Thread hier Paketaktualisierung nvidia nicht möglich... habe ich jetzt noch probiert:
sudo mhwd -a pci nonfree 0300
Daraufhin erhielt ich die Antwort:
Using config 'video-nvidia-455xx' for device: 000:07:00.0 (0300:10de:1f82) Display controller nVidia Corporation TU117 [GeForce GTX 1650]
Error: config 'video-nvidia-455xx' conflicts with config(s): video-nvidia-440xx
Vielleicht sollte ich doch den Versuch machen, wenn ich die Grafikkarte vorübergehend ausbaue?
Wenn ich das richtig gelesen/verstanden habe hast du die falsche Reihenfolge gewählt.
Erst wieder mit chroot ins System.
Falls du cuda installiert hast zuerst.
sudo pacman -R cuda
Wenn nicht einfach zum nächsten Punkt.
Dann erst der Kernel 5.8 entfernen.
sudo mhwd-kernel -r linux58
Danach Nvidia 440 entfernen.
sudo pacman -R linux-latest-nvidia-440xx
Anschließend Nvidia 455 installieren.
Falls du cuda am Anfang entfernt hast wieder installieren mit
sudo pacman -S cuda
System neu starten.
Clemens
GPU: iGPU von CPU
Kernel: 612
Ich fürchte, jetzt hab ich's ganz vergeigt:
CUDA hatte ich nicht installiert, also OK
Anscheinend hatte ich ja voreilig den Kernel 59 installiert, ohne zuvor den 58er zu deinstallieren.
Dann habe ich deiner Empfehlung gemäß versucht:
Error: You can't remove your current kernel.
Also war ja entgegen meiner Annahme der Kernel 59 doch noch gar nicht installiert. Sicherheitshalber habe ich dann doch noch eingegeben:
sudo mhwd-kernel -r linux59
checking dependencies...
error: failed to perpare transaction (could not satisfy dependencies)
:: removing linux59 breaks dependency 'linux59' required by linux-latest
:: removing linux59-virtualbox-host-modules breaks dependency 'linux59-virtualbox-host-modules' required by linux-latest-virtualbox-host-modules
Also hat es den Linux59 Kernel nicht installiert und aktiviert, wohl aber u.a. virtualbox aktualisiert zum Kernel 59 obwohl noch der 58er Kernel aktiviert ist und läuft.
Zugleich kann ich offensichtlich den bisherigen nVidia-440xx nicht los werden, weil der an den linux58-Kernel gebunden ist.
Also hab ich die Virtualbox-Host-Modules jetzt deinstalliert, damit die kein Hindernis darstellen. Kann ich ja später wieder installieren.
Dann hab ich erneut versucht, den Kernel 58 zu deinstallieren. Geht nicht, da der aktuelle Kernel nicht deinstalliert werden kann.
Dann hab ich versucht, den Kernel 59 zu deinstallieren. Geht nicht, da abhängig von "Linux-latest-kernel".
Das Ganze sitzt irgendwie jetzt in der Sackgasse! – Aber was tun?
Clemens
GPU: iGPU von CPU
Kernel: 612
Habe mal die Grafikkarte ausgebaut und auch im BIOS deaktiviert, dann neuer Bootversuch. Daraufhin erhielt ich auf dem Moni die Fehlermeldung auf sonst total schwarzem Grund:
Failed to start Light Display Manager
Sonst tat sich nix.
Jetzt kommt mir noch die Idee, dass bei einem großen Update wie dem jetzigen anscheinend irgendwelche Images erstellt werden, auf die man zurück gehen kann, wenn es nicht geklappt hat. (oder geschieht das nur bei einem Kernel-Update?) Vielleicht komme ich damit weiter?
Und ich habe erste Infos erhalten, dass die Möglichkeit besteht, mittels GRUB einen anderen Kernel auszuwählen.
Und schließlich bekam ich telefonisch den Tipp, die mhwd.config zu editieren, um den anderen nVidia-Treiber zu aktivieren. Das wäre aber riskant, heißt es.
Der Fehler, dass nach dem Systemstart der Bildschirm schwarz bleibt, tritt ja wohl relativ häufig auf, wie ich in diversen Foren lesen konnte. Aber dort fand ich nix Hilfreiches für mich / meine Situation.
Ehe ich jetzt das System durch weitere Versuche völlig schrotte, hoffe ich aber noch auf hilfreiche Tipps hier.
Borrtux
GPU: NVIDIA GeForce 930M
Kernel: 5.10.18-1-MANJARO
Has thanked: 44 times
Been thanked: 14 times
Beitrag von Borrtux »
Clemens hat geschrieben: Samstag 21. November 2020, 00:11
Soviel ich weiß muß man das Image selbst erstellen. Ich mache vor jedem großen Update eine Sicherung mit Timeshift.
Es grüßt euch borrtux
Clemens
GPU: iGPU von CPU
Kernel: 612
Schade, es kommt wohl hier nichts mehr. Deshalb meine Anfrage jetzt:
Wer hilft mir gegen Bezahlung per Fernwartung (AnyDesk und / oder Videochat per Jitsi) die Kiste wieder ans Laufen zu bringen?
Meine Ideen dazu:
Auf das Live-System Anydesk installieren und so Fernwartung auf das nicht mehr laufende System via chroot ermöglichen. Nach den nötigen Korrekturen neu booten und das System per Anydesk auf zuverlässige Behebung des Fehler prüfen und ggfs. nach-korrigieren. – Diese Möglichkeit würde ich klar bevorzugen.
Alternativ übertrage ich den per Webcam aufgenommenen Bildschirm und führe gemäß Anweisung die nötigen Änderungen aus.
Wer würde mir diese Dienstleistung am morgigen Sonntag (22.11.2020) erbringen wollen?
Uhrzeit nach Vereinbarung. Angebot bitte per PN.
Clemens
GPU: iGPU von CPU
Kernel: 612
Meine Anfrage hier hat sich erledigt. Denn ich hab mich doch dazu entschlossen, das ganze System neu aufzusetzen.
Übrigens hat der Versuch mit
sudo mhwd-kernel -i linux59 rmc
auch nicht funktioniert.
Und wenn jemand meint, das sei doch schnell gemacht, wenn man zuvor das /home gesichert hat und wieder einspielt... – der irrt sich! Etliche Programme benötigen doch noch viel Handarbeit / Nacharbeit, bis es so funzt, wie es soll.
Beispiele: Audacity, das keine vernünftigen Signalquellen zumAufnehmen anzeigen will oder mein Homebanking-Programm, das eine Java-Installation benötigt und die vorhandenen Settings nicht akzeptieren will. Und dann die Aufräumaktion betr. unnötiger Fonts und Nach-Installation all der benötigten Fonts. Oder die Installationsprobleme mit Kaffeine und Haupauge TV-Stick.
Oder der Ärger betr. der Lizenzierung einiger kostenpflichtiger Programme, da die Lizenzschlüssel eben nicht in /home gespeichert waren.
Künftig mache ich, wenn wieder alles läuft, Sicherungen mit Clonezilla.
